新思科技推出全新HAPS-200原型验证系统和ZeBu仿真系统
新思科技近日宣布,全面升级其高性能硬件辅助验证(HAV)产品组合,推出全新一代HAPS-200原型验证系统和ZeBu仿真系统。
这两种解决方案都基于新款的AMD Versal Premium VP1902自适应片上系统(SoC),运行时性能、编译时间和调试效率都得到了显著提升。
相较于业界容量最高、密度最佳的硬件加速系统ZeBu Server 5,全新升级的ZeBu仿真系统,运行速度更高,能够处理高达154亿逻辑门的设计规模。这让开发者能够在性能、容量与密度之间拥有更大的灵活性。
此外,开发者还将受益于更快的软件启动体验(如在移动应用中启动Android系统)。同时,混合仿真现在支持更新、更快的新思科技Virtualizer虚拟原型多线程技术。
最为重要的是,新思科技正在与客户合作,通过将模块化HAV方法从HAPS原型设计扩展到ZeBu硬件加速,克服超过600亿逻辑门规模先进设计的验证挑战。
推动这些扩张的因素是什么?
复合复杂性(涵盖软件、硬件、接口和工作负载优化架构)为当前最先进芯片、系统级芯片(SoC)和Multi-Die设计的开发者带来了巨大的挑战。特别是验证和软件开发过程可能需要在仿真、硬件加速和原型设计阶段完成数千万亿个测试和验证周期。因此,人们明显需要更快的HAV解决方案,以加速先进芯片设计的开发和验证,并为其所支持的软件定义系统的优化功能提供保障。
仿真系统
▲图1:日益复杂的形势推动着硬件辅助验证需求的发展
新思科技始终处于HAV创新的前沿。HAPS-200原型验证系统和ZeBu仿真系统均采用新思科技在2022年推出的突破性概念:硬件加速和原型就绪(EP-Ready)硬件概念,并采用AMD最新的现场可编程门阵列(FPGA)技术发展创新,进而为不同设计规模和用例提供业界领先的性能。
通过这种方式,HAPS-200原型验证系统和ZeBu仿真系统可实现超强灵活性,提高客户投资回报率,并最终改变先进芯片和软件定义系统的验证流程。
针对性能进行了优化:新一代原型HAPS-200
HAPS-200以业界领先的运行效率,为高性能硬件和软件验证任务提供出色支持。同时,它也是接口协议验证、合规性测试及高速认证的理想选择。
与其前代产品HAPS-100相比,新产品的性能提高至2倍,调试带宽增加至4倍
使用异步设计架构,实现高达数十MHz的速度,接口协议子系统的速度可达400MHz以上
可与现有的HAPS-100原型环境、HT3连接器和配件一同使用
从单个FPGA扩展到多机架设置,容量高达10.8 BG
轻松重新布线,以优化性能
可通过ZeBu软件,利用EP-Ready硬件配置为硬件加速用例
针对灵活性进行了优化:ZeBu高性能硬件加速
ZeBu仿真系统为硬件加速用例(包括RTL验证和性能/低功耗分析)、软件启动和高级调试提供业界领先的性能。
与其前代产品ZeBu EP1和ZeBu EP2相比,新一代ZeBu产品的性能提高至2倍、调试带宽增加至8倍、容量扩大至6倍,编译速度也有一定的提升。
最大容量扩展至154亿逻辑门。
提供更强大的跟踪内存,能够快速实时捕获设计波形和调试轨迹。
EP-Ready硬件可通过HAPS ProtoCompiler配置为原型设计用例。
EP-Ready硬件提供出色的投资回报率和极致灵活性
HAPS-200原型验证系统和ZeBu仿真系统均基于EP-Ready硬件,支持通过软件和布线重新配置,以适应从详细RTL验证至高速软件验证等所有硬件加速和原型设计用例。除了提供优越的投资回报率(ROI)之外,这种灵活性还直接解决了验证规划中的一大挑战性难题。
长期以来,设计团队在做出硬件决策和投资时,往往需要依赖对验证需求的早期预测。在这种情况下,随着项目和需求的发展,他们经常会遇到资源短缺(需要进行更多预测和投资)或利用不足(浪费预算)等问题。
我们的EP-Ready硬件平台消除了这种不确定性和相关投资需求,在以下方面有显著改善:
资源优化:团队可以使用单一硬件平台支持所有验证用例(并同时管理多个项目),而无需维护用于硬件加速和原型设计的各种异构硬件池。
降低风险:重新配置硬件的能力降低了与早期验证规划决策相关的风险。随着项目需求的变化,团队可以调整其验证方法,而无需额外购置新硬件。
运营效率:管理用于硬件加速和原型系统的单一硬件平台可以减少操作复杂性、培训和维护。
仿真系统
▲图2:新思科技EP-Ready硬件平台具有两个用于硬件加速和原型系统的软件堆栈
我们的EP-Ready硬件基于统一的计算平台,集成了最新的AMD VP1902自适应SoC、电缆、内存和接口协议解决方案。通过灵活的布线和软件配置,用户可以根据需求选择同步时钟实现设计灵活性,或采用异步时钟优化性能表现。随着多个(通常是并行的)项目需求的变化,EP-Ready硬件能够快速重新配置,满足不同场景的需求。
模块化HAV方法可扩展容量,减少软件启动的时间和成本
现代芯片架构本质上是模块化的,多个小芯片通过UCIe等标准以及AXI和CHI等协议连接。硬件和软件复杂性的不断增加,导致小芯片呈分散化趋势,验证方法也随之向模块化发展。
仿真系统
▲图3:新思科技模块化HAV方法
我们的模块化HAV方法使用户能够将大型设计分解为可以独立验证的单个组件,然后便可以将其集成到更大的SoC或Multi-Die封装中。团队可以在自然边界处分割设计,例如UCIe接口和AXI/CHI协议。
验证完成后,就可以使用广泛的接口协议解决方案组合连接这些单独的组件。这些方案针对每个协议的延迟容忍度都进行了优化,使得SoC和系统验证团队能够维护现有的功能验证结构,让每个组件以最佳速度执行。
模块化HAV方法支持经过扩展的新思科技HAV产品组合,并在以下方面有所改进:
可扩展性:支持超过600亿逻辑门的验证容量,团队可以高效验证用于AI训练、先进数据中心处理器和高性能计算的最大SoC和Multi-Die设计。
生产效率:多个团队可以并行处理不同的子系统,大幅提高验证速度和效率。更改某个子系统时不需要重新验证其他子系统。使用较小的子系统时,软件启动速度也更快。
新思科技HAV产品组合:半导体和设计创新的基石
HAPS-200原型验证系统和ZeBu仿真系统代表了硬件辅助验证领域的重大飞跃。作为我们高性能HAV产品组合的扩展,它们为用户提供了优化的性能、容量、可扩展性和密度。通过软件和电缆的重新配置,这些工具展现出超强的灵活性,能够支持多个项目或根据项目需求动态调整系统资源。
随着行业向更集成、更复杂、软件定义的系统发展,早期软件验证和高效芯片验证流程变得愈发重要。HAPS-200原型验证系统和ZeBu仿真系统和完整的新思科技HAV产品组合正在帮助行业应对并克服软件、硬件、接口和架构的复合复杂性,为半导体设计的未来奠定坚实基础。
