UCC2893 具有 N 通道箝位 FET 和 0.75V CS阈值的110V有源箝位电流模式PWM控制器数据手册
UCC2891/2/3/4 系列 PWM 控制器旨在简化各种有源箝位/复位开关电源拓扑的实现。
UCC289x 是一款峰值电流模式、固定频率、高性能脉宽调制器。它包括辅助开关的逻辑和驱动功能,以及一种简单的方法,可以对关键延迟进行编程,以实现正确的有源箝位作。
*附件:UCC289x 电流模式有源箝位 PWM 控制器数据表.pdf
UCC2891/3 包括一个 110 V 启动稳压器,用于初始启动,并在待机期间提供保持活动电源。
其他功能包括内部可编程斜率补偿电路、精确 D麦克斯limit 和单个电阻器 可编程可同步振荡器。精确的线路监控功能还可以对转换器x92s 的 ON 和 OFF 转换进行编程。 关于大容量输入电压。除了 UCC2897,该 UCC289x 系列还允许电源设计人员消除许多外部 组件,从而减少设计的大小和复杂性。
特性
  • 低输出抖动
  • MAIN 和 AUX 的软停止关断
  • 非常适合用于有源箝位 / 复位正激式、反激式转换器
  • 在 AUX 和 MAIN 开关之间提供具有可编程死区时间 (开启延迟) 的互补辅助驱动器
  • 具有逐周期电流限制的峰值电流模式控制
  • UCC2891/3 上的 110V 输入启动稳压器
  • TrueDrive™ 2A 灌电流、2A 拉电流输出
  • 精确的线 UV 和线 OV 阈值
  • 可编程斜率补偿
  • 1.0MHz 可同步振荡器
  • 精确的可编程最大占空比
  • 可编程软启动
  • 应用
    • 150W 至 700W SMPS
    • 高效率、低 EMI/RFI 离线或 DC/DC 转换器
    • 服务器、48 V 电信、数据通信
    • 高功率适配器、LCD-TV 和 PDP-TV
参数
峰值电流
方框图
峰值电流
1. 产品概述
  • 产品系列‌:UCC2891, UCC2892, UCC2893, UCC2894
  • 类型‌:电流模式有源箝位PWM控制器
  • 应用‌:适用于150W至700W的SMPS、高效率低EMI/RFI的离线或DC/DC转换器、服务器、48V电信电源、高功率适配器、LCD-TV和PDP-TV等
2. 主要特性
  • 低输出抖动
  • 软停止关机功能‌:支持MAIN和AUX的软停止关机
  • 互补辅助驱动器‌:具有可编程死区时间
  • 峰值电流模式控制‌:具有逐周期电流限制
  • 启动调节器‌:UCC2891/3具有110V输入启动调节器
  • TrueDrive输出‌:2A源电流和2A灌电流
  • 精确的线路欠压和过压阈值
  • 可编程斜率补偿
  • 1.0MHz同步振荡器
  • 精确的可编程最大占空比
  • 可编程软启动
3. 封装与引脚
  • 封装类型‌:SOIC-16(D)、TSSOP-16(PW)
  • 主要引脚功能‌:
    • VDD:电源输入
    • GND:模拟地
    • PGND:功率地
    • OUT:主PWM开关输出
    • AUX:辅助PWM开关输出
    • CS:电流感应输入
    • FB:反馈输入
    • SS/SD:软启动/关机输入
    • SYNC:同步输入
    • VREF:5V参考电压输出
    • RTON/RTOFF/RDEL:定时电阻输入,用于设置开关频率和死区时间
    • RSLOPE:斜率补偿电阻输入
    • LINEUV/LINEOV:线路欠压/过压监测输入
4. 电气特性
  • 工作电压范围‌:VDD为8.5V至16.5V
  • 输出电流‌:源电流和灌电流均为2A
  • 软启动电流‌:可编程,由RTON电阻决定
  • 振荡器频率‌:237kHz至270kHz(典型值),可同步至更高频率
  • 最大占空比‌:66%至74%(典型值)
  • 参考电压‌:VREF为5.0V,精度为±5%
5. 功能描述
  • JFET控制与UVLO‌:UCC2891/3具有内部JFET启动晶体管,用于初始启动和待机模式下的保持供电
  • 线路欠压/过压保护‌:通过LINEUV/LINEOV引脚实现精确的线路欠压和过压保护,具有可编程滞回
  • 软停止关机‌:在关机过程中安全地放电箝位电容,防止变压器饱和
  • 脉冲跳跃‌:在轻载或负载瞬变条件下,跳过PWM脉冲,防止变压器反向饱和
  • 同步功能‌:SYNC引脚可用于同步内部振荡器至外部时钟信号
6. 应用信息
  • 设置指南‌:提供了详细的设置步骤,包括振荡器、软启动、VDD旁路要求、延迟编程、输入电压监测、电流感应和斜率补偿等
  • 典型应用‌:包括有源箝位正激和反激转换器的典型应用电路
  • 栅极驱动实现‌:讨论了高侧和低侧箝位电路的栅极驱动实现
  • 自举偏置‌:提供了自举偏置电路的设计指南
