OPA858-Q1 具有FET输入的汽车类、 5.5GHz增益带宽、解补偿跨阻放大器技术手册
OPA858-Q1 是一款具有 CMOS 输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器应用。将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时,5.5GHz 增益带宽积 (GBWP) 能够 以几十到几百千欧范围内的跨阻增益实现高闭环带宽。
数据手册:*附件:OPA858-Q1 具有FET输入的汽车类、 5.5GHz增益带宽、解补偿跨阻放大器技术手册.pdf
当将 OPA858-Q1 配置为 TIA时,该放大器的带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪声时的带宽范围为从直流到左轴上计算得出的频率 (f )。 OPA858-Q1封装具有一个反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。
OPA858-Q1 经过优化,可在光学飞行时间 (ToF) 系统中运行,在该系统中, OPA858-Q1 与时数转换器(如TDC7201)配合使用。可在具有差分输出放大器(如 THS4541-Q1)的高分辨率激光雷达系统中使用 OPA858-Q1 来驱动高速模数转换器(ADC)。
特性
• 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
– 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
• 高增益带宽积:5.5GHz
• 解补偿,增益 ≥ 7V/V(稳定)
• 超低偏置电流 MOSFET 输入:10pA
• 低输入电压噪声:2.5nV/√Hz
• 压摆率:2000V/µs
• 低输入电容:
– 共模:0.6pF
– 差动:0.2pF
• 宽输入共模范围:
– 与正电源相差 1.4V
– 包括负电源
• TIA 配置下的输出摆幅为 2.5VPP
• 电源电压范围:3.3V 至 5.25V
• 静态电流:20.5mA
• 封装:8 引脚 WSON
• 温度范围:–40°C 至 +125°C
引脚功能和配置
低噪声
典型特性
低噪声
功能框图
OPA858-Q1是一款经典的电压反馈运算放大器(op-amp),具有两个高阻抗输入
以及低阻抗输出。支持标准应用电路,如图所示的两个基本选项图8-1和图8-2。每种配置的DC工作点被参考电压(VREF)电平移位,在单次供应操作中通常将其设置为中等供应。VREF通常在分流电源中接地应用。
低噪声
典型应用
低噪声
低噪声
应用
• 汽车激光雷达
• 飞行时间 (ToF) 摄像头
• 光学时域反射法 (OTDR)
• 3D 扫描仪
• 激光测距
• 固态扫描激光雷达
• 光学 ToF 位置传感器
• 无人机视觉
• 硅光电倍增器 (SiPM) 缓冲放大器
• 光电倍增管后置放大器
