EtherCAT运动控制器归零模式介绍
一、ZMC408CE - 高性能总线型运动控制器
ZMC408CE是正运动推出的一款多轴高性能EtherCAT总线运动控制器,具有EtherCAT、EtherNET、RS232、CAN和U盘等通讯接口,ZMC系列运动控制器可应用于各种需要脱机或联机运行的场合。
ethercat
ZMC408CE支持PLC、Basic、HMI组态三种编程方式。PC上位机API编程支持C#、C++、LabVIEW、Matlab、Qt、Linux、VB.Net、Python等接口。
ethercat
ZMC408CE硬件功能特性:
1.支持8轴运动控制(脉冲+EtherCAT总线),EtherCAT同步周期可快至125us;
2.24路通用输入、16路通用输出,模拟量AD/DA各两路;
3.8路10MHz高速差分脉冲输出,总线轴、脉冲轴可混合插补;
4.高性能处理器,提升运算速度、响应时间和扫描周期等;
5.一维/二维/三维、多通道视觉飞拍,高速高精;
6.位置同步输出PSO,连续轨迹加工中对精密点胶胶量控制和激光能量控制等;
7.多轴同步控制,多坐标系独立控制等;
8.直线插补、任意空间圆弧插补、螺旋插补、样条插补等;
9.应用灵活,可PC上位机开发,也可脱机独立运行;
更多关于ZMC408CE的详情介绍,点击“推荐|8通道PSO的高性能EtherCAT总线运动控制器”查看。
二、PCIE464M - PCIe EtherCAT总线运动控制卡
PCIE464M是一款基于PCIe的PCI Express的EtherCAT总线运动控制卡,具有多项实时和高精度运动控制控制功能。
ethercat
PCIE464M运动控制卡上自带16进16出,第三方图像处理工控机或PC无需额外配置IO数据采集卡和PLC,即可实现IPC形态的机器视觉运动控制一体机,简化硬件架构,节省成本,软硬件一体化。
ethercat
PCIE464M硬件功能特性:
1.可选6-64轴运动控制,支持EtherCAT总线/脉冲/步进伺服驱动器;
2.联动轴数最高可达16轴,运动周期最小为100μs;
3.标配16进16出,其中4路高速锁存输入、4路高速PWM和12路高速硬件比较输出PSO;
4.支持PWM输出、1D/2D/3D PSO硬件位置比较输出、视觉飞拍、连续轨迹插补等;
5.支持30+机械手模型正逆解模型算法,比如SCARA、Delta、UVW、4轴/5轴 RTCP...;
6.支持掉电存储和掉电中断,多重加密,提供程序更安全机制;
7.8路单端脉冲轴、4路单端编码器轴;
8.具有一维、二维螺距补偿控制,实现更高的加工精度;
更多关于PCIE464M的详情介绍,点击“PCIE464M-高速高精,超高速PCIe EthrtCAT实时运动控制卡”查看。
三、ECI2A18B - 高性价比10轴运动控制卡
ECI2A18B是正运动推出的一款高性价比10轴脉冲型、模块化的网络型运动控制卡,采用优化的网络通讯协议可以实现实时的运动控制,同时支持多种通信协议,方便与其他工业控制设备连接和集成。安装配置相对便捷,适合于模块化和灵活性要求较高的控制系统。
ethercat
ECI2A18B控制卡最大可扩展至12脉冲轴,支持8路高速输入和4路高速输出,集成丰富的运动控制功能,包含多轴点位运动、电子凸轮,直线插补,圆弧插补,连续插补运动等,满足多样化的工业应用需求。
ethercat
ECI2A18B硬件功能特性:
1.支持6路差分脉冲轴+4路单端脉冲轴运动控制;
2.支持1路专用的手轮输入接口;
3.差分脉冲轴最大输出脉冲频率10MHz;
4.标配24+12进16+6出,其中支持4路高速锁存,4路高速PWM,2路高速硬件比较输出PSO(可选支持HW2功能);
5.可支持RTSys+其他高级上位机编程语言的混合编程支持;
6.支持RTBasic多任务编程;
更多关于ECI2A18B的详情介绍,点击“【加量不加价】正运动网络型运动控制卡ECI2618B/ECI2A18B”查看。
四、回零的基本概念
在高精度自动化设备上都有自己的参考坐标系,工件的运动可以定义为在坐标系上的运动,坐标系的原点即为运动的起始位置,各种加工数据都是以原点为参考点计算的。
所以启动控制器执行运动指令之前,设备都要进行回零操作,回到设定的参考坐标系原点,若不进行回零操作,会导致后续运动轨迹错误。
1.回零的目的
(1)建立准确参考坐标系:加工数据以原点为基准计算,回零确保运动轨迹正确。
(2)初始化位置参数:如通过DPOS=0重置位置值并修正MPOS(实际位置)。
2.回零的重要性
消除累积误差:避免因机械传动间隙或位置漂移导致的长期误差。
正运动控制器提供了多种回零方式,通过DATUM单轴回零指令设置,不同模式值选择不同的回零方式,各轴按照设置回零的方式自动回零。
五、回零的关键配置
DATUM指令为单轴回零指令,每次作用在一个轴上;多轴回零时,需要对每个轴都使用DATUM指令回零。
1.硬件准备
(1)确保设备接入原点开关(指示原点的位置的到位传感器)和正负限位开关(均为传感器,传感器检测到信号后,表示有输入信号,传给控制器处理)。
(2)根据设备型号和配置,设置原点开关和限位开关的输入端口。
ethercat
2.硬件信号
(1)原点开关:通过DATUM_IN设置输入端口。
(2)限位开关:正/负限位分别通过FWD_IN和REV_IN设置。
(3)信号触发逻辑:ECI控制卡为1触发有效(ON状态触发),ZMC控制器为0触发有效(OFF状态触发),常开信号需使用INVERT_IN反转电平。
3.参数配置
(1)速度参数:SPEED(运动速度)和CREEP(爬行速度),CREEP
(2)加速度参数:ACCEL,DECEL,FASTDEC(限位触发时的急停减速度)。
(3)根据需要选择合适的回零模式(如模式1、3、5等)
设备回零方式有控制器回零和伺服参数回零。
控制器回零:是把零点位置传感器连接到运动控制器上,控制器通过搜索零点传感器位置回零点。本文主要介绍控制器提供的回零模式。
伺服参数回零:是将零点传感器连接到伺服驱动器上,控制器通过发送命令给伺服驱动器,伺服驱动器进行回零的操作。
六、回零指令说明
DATUM是运动控制器的回零指令,需根据当前轴所处的位置或效率要求选择合适的模式,DATUM指令执行后轴开始运动,搜寻原点信号,遇到原点信号后自行停止,将当前的位置清零,回零成功。
语法:DATUM (mode),DATUM(21,mode2)
mode:找原点模式。
mode值+10(10+n)表示碰到限位后反找,不会碰到限位停止,例如DATUM(13)=DATUM(3+10),用于正限位反向回零,多用于原点在正中间的情况。
mode值+100(100+n),表示模式n回零成功之后,自动清零MPOS,适用于ATYPE=4,接入编码器后可以自动清零MPOS(仅限特定系列控制器)。如DATUM(103)、DATUM(104)。
mode值+110(100+10+n),表示模式10+n回零成功之后,自动清零MPOS,适用于ATYPE=4,接入编码器后可以自动清零MPOS(仅限特定系列控制器)。如DATUM(113)、DATUM(114)。
mode2:mode=21时有效,缺省0,非0时设置到驱动器回零方式,根据驱动器手册数据字典6098h设置值。
ethercat
七、回零模式详解1
1.回零模式1/2:mode=1/2
以模式1为例,轴以CREEP速度正向运行,检测到Z信号后减速停止,停止时所处位置为零点,此时DPOS值重置为0,回零途中若碰到限位立即停止。
回零模式2与模式1找原点运动方向相反。(下图以模式1为例)
ethercat
2.回零模式3/4:mode=3/4
以模式3为例,轴先以SPEED正向找原点开关,碰到原点开关后开始减速,减速到0后再以CREEP反向运动,直至离开原点开关。轴停止之后将DPOS值重置为0,当前所处位置为零点,回零途中若碰到限位立即停止。
回零模式4与模式3找原点运动方向相反。(下图以模式3为例)
ethercat
3.回零模式5/6:mode=5/6
以模式5为例,轴先以SPEED正向找原点开关,碰到原点开关后开始减速,减速到0后再以CREEP反向运动,直至检测到Z信号减速停止。轴停止之后将DPOS值重置为0,当前所处位置为零点,回零途中若碰到限位立即停止。
回零模式6与模式5找原点运动方向相反。(下图以模式5为例)
ethercat
4.回零模式8/9:mode=8/9
以模式8为例,轴以SPEED速度正向运行,碰到原点开关后减速停止,停止时所处位置为零点,此时DPOS值重置为0,回零途中若碰到限位立即停止。
回零模式9与模式8找原点运动方向相反。(下图以模式8为例)
ethercat
5.回零模式13:mode=13
轴先以SPEED正向运行,若碰到限位开关,不会报警停止,以SPEED反向运动,碰到原点开关后减速为CREEP直至离开原点开关立即停止,回零成功,位置清零。
若先碰到原点信号,则与模式3相同。
ethercat
八、回零示例
1.回零模式3:mode=3
示例一代码如下:
ethercat
轴状态AXISSTATUS显示40h表示找原点中,回零成功变为0h。
运行效果如下图:
ethercat
轴0以SPEED=100的速度正向运行,直到碰到原点开关信号IN(5),然后以CREEP=10的速度反向运动,直到再次离开原点开关的位置时停下,此时回零完成,轴的DPOS自动置0,若中途碰到限位开关,轴立即停止。
2.回零模式13:mode=13
示例二代码如下:
ethercat
轴状态AXISSTATUS显示50h表示碰到正向硬限位+找原点中,回零成功变为0h。
运行效果如下图:
ethercat
轴0以SPEED=100的速度正向运行,碰到正向限位开关IN(6),开始反向找原点开关信号,直到碰到原点开关信号IN(5),然后以CREEP=10的速度反向运动,直到再次离开原点开关的位置时停下,此时回零完成,轴的DPOS自动置0。
教学视频讲解:EtherCAT运动控制器归零模式介绍
本次,正运动技术EtherCAT运动控制器归零模式介绍,就分享到这里。
更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
ethercat
