UCC28221 汽车双交错式2MHz PWM控制器,具有可编程最大占空比13V/8V UVLO数据手册
UCC28220 和 UCC28221 是 BiCMOS 交错双通道 PWM 控制器系列。峰值电流模式控制用于确保两个通道之间的电流共享。精确的最大占空比钳位可以设置为每个通道 60% 到 90% 占空比之间的任何值。
UCC28220 的 UVLO 导通阈值为
10 V,适用于 12 V 电源,而 UCC28221 的导通阈值为 13 V,适用于需要更宽 UVLO 迟滞的系统。两者都具有 8V 关断阈值。
*附件:具有可编程最大占空比的 UCC2822x 交错式双通道 PWM 控制器数据表.pdf
其他功能包括带有特殊电路的可编程内部斜率补偿,用于确保向每个通道添加完全相同的斜率,以及一个高压 110V 内部 JFET,以便更轻松地启动更宽的磁滞UCC28221版本。
UCC28220 采用 16 引脚 SOIC 和扁平 TSSOP 封装。UCC28221 还采用 16 引脚 SOIC 封装和稍大的 20 引脚 TSSOP 封装,以允许高压引脚间距,以满足 UL1950 爬电间隙安全要求。
特性
  • 2MHz 高频振荡器,每通道工作频率为 1MHz
  • 匹配的内部斜率补偿电路
  • 可编程最大占空比钳位每通道 60% 至 90%
  • 具有逐周期电流限制的峰值电流模式控制
  • 电流检测放电晶体管,提高抗噪能力
  • 具有可编程迟滞的精确线路欠压和过压检测
  • 光耦合器接口
  • 110V 内部启动 JFET (UCC28221)
  • 由 12V 电源 (UCC28220) 供电
  • 可编程软启动
参数
BiCMOS
方框图
BiCMOS
1. 产品概述
  • 产品系列‌:UCC2822x
  • 类型‌:交错式双通道PWM控制器
  • 特点‌:具有可编程最大占空比
  • 应用‌:高输出电流转换器(50-A至100-A)、高功率密度设计、高效48V输入低输出纹波转换器等
2. 主要特性
  • 高频振荡器‌:2MHz,每通道1MHz操作
  • 可编程最大占空比‌:每通道60%至90%
  • 峰值电流模式控制‌:带逐周期电流限制
  • 内部斜率补偿‌:确保两通道精确匹配
  • 精确线欠压和过压感测‌:带可编程迟滞
  • 光耦接口
  • 110V内部启动JFET‌(UCC28221)
  • 可编程软启动
3. 封装与引脚
  • 封装类型‌:16引脚SOIC、TSSOP(UCC28220),20引脚TSSOP(UCC28221)
  • 主要引脚功能‌:
    • VDD:电源输入
    • GND:地
    • REF:3.3V参考电压输出
    • CS1/CS2:通道1/2电流感应输入
    • SLOPE:设置斜率补偿
    • SS:软启动输入
    • CTRL:反馈控制输入
    • OUT1/OUT2:PWM输出(通道1/2)
    • LINEUV/LINEOV:线欠压/过压输入
    • LINEHYS:线比较器迟滞设置
    • CHG/DISCHG:设置振荡器充放电电流
    • VIN(UCC28221):高压启动输入
4. 电气特性
  • 工作电压范围‌:8V至14V(UCC28220),8V至15V(UCC28221)
  • 最大输出电流‌:±10mA(OUT1/OUT2)
  • 参考电压‌:3.15V至3.45V
  • 软启动充电/放电电流‌:约-70μA至-130μA,70μA至130μA
  • 振荡器频率‌:450kHz至1.1MHz
  • 最大占空比‌:73%至77%
5. 功能描述
  • 交错式PWM‌:两个PWM通道交错工作,减少输入和输出纹波
  • 斜率补偿‌:确保两通道在宽范围应用中的小信号稳定性
  • 软启动‌:通过连接到SS引脚的电容实现,控制启动时的电流冲击
  • 线电压监测‌:提供精确的欠压和过压保护,带可编程迟滞
  • 高压启动JFET‌(UCC28221):允许从宽范围输入电压启动
6. 应用信息
  • 典型应用‌:双通道交错式正向或反向转换器
  • 设计考虑‌:包括振荡器和最大占空比设置、软启动时间、电流感应和斜率补偿等
  • 布局指南‌:提供关于关键元件布局和去耦的建议
7. 文档与支持
  • 数据表‌:提供详细的电气特性、功能描述、应用信息和封装信息等
  • 设计资源‌:可能包括评估模块、用户指南、应用笔记等
  • 技术支持‌:可通过TI的技术支持获取帮助
