虹科免拆案例 | 2019款大众途观L车鼓风机偶尔不工作
一辆2019款大众途观L车,搭载DKV发动机和0DE双离合变速器,累计行驶里程约为8万km。车主进厂反映,鼓风机偶尔不工作
接车后试车,鼓风机各挡位均工作正常。用故障检测仪检测,空调控制单元(J255)中无故障代码存储。反复试车,发现将鼓风机挡位由6挡旋至7挡时,鼓风机突然停止工作,但此时J255中仍无故障代码存储。
由图1可知,J255接收到鼓风机开关(E9)信号后,通过LIN线将鼓风机挡位请求信号发送至鼓风机控制单元(J126),最后由J126驱动鼓风机电动机(V2)运转。测量J126的供电和搭铁,均正常,且无虚接;测量J126与J255之间的LIN线,导通正常。接下来要判断J255 能否向J126发出鼓风机挡位请求信号,以及J126能否驱动V2运转。
发动机
图1 鼓风机控制电路
用虹科Pico汽车示波器测量相关波形(图2),对LIN信号译码,通过观察数据变化,找到鼓风机挡位请求信号所在数据帧,然后对数据进行处理,发现故障时J255向J126发送了鼓风机挡位请求信号,但J126未驱动V2运转由此确定J126损坏(图3)。
发动机
图2 故障时的相关波形
发动机
图3 损坏的J126
更换J126后反复试车,故障未再出现。交车1星期后进行电话回访,车主反映故障未再出现,故障排除。
故障总结
一个部件的正常运转,是由多个模块协同完成的,且存在信号发出与接收的先后顺序。因此在诊断时,使用组合波形同时观察各模块的工作状态,是非常重要且必要的。
虹科Pico汽车示波器提供了丰富的附件,可以同时捕捉电流、电压、压力、振动等各类车辆信号,并将其通过一张组合波形进行展示。让您可以更直观地了解系统内各模块的工作状态,分析故障发生的先后顺序,更精准地定位到第一个出现异常的模块。
虹科汽修好品
发动机
虹科Pico汽车专用示波器套装
虹科Pico汽车专用示波器的所有套装都可以诊断任何带有发动机或电动机的车辆故障,可广泛应用于汽车、摩托车、船舶、飞机、工程机械和固定设备如大型发电机。可让您进行多种常规测试,包括:传感器、执行器、相对压缩、通信总线(CAN、LIN、SENT、FlexRay)等。
