LM5020系列 13-100V宽输入电压、电流模式PWM升压、反激式、Sepic 控制器数据手册
LM5020 高压脉宽调制 (PWM) 控制器包含实现单端初级电源转换器拓扑所需的所有 特性。输出电压调节基于电流模式控制,简化了环路补偿的设计,同时提供了固有的线路前馈。LM5020 包括一个高压启动稳压器,可在高达 100V 的宽输入范围内工作。PWM 控制器专为高速能力而设计,包括高达 1MHz 的振荡器频率范围和小于 100ns 的总传播延迟。其他功能包括误差放大器、精准基准、线路欠压锁定、逐周期电流限制、斜率补偿、软启动、振荡器同步功能和热关断功能。该控制器采用 MSOP-10 和 LLP-10 封装。
*附件:LM5020 100V 电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
特性
  • 内部启动偏置稳压器
  • 误差放大器
  • 精密电压基准
  • 可编程软启动
  • 1A 峰值栅极驱动器
  • 最大占空比限制(LM5020-1 为 80% 或 LM5020-2 为 50%)
  • 具有可调迟滞的可编程线路欠压锁定 (UVLO)
  • 逐周期过流保护
  • 斜率补偿 (LM5020-1)
  • 具有同步功能的可编程振荡器频率
  • 电流检测前沿消隐
  • 热关断保护
参数
环路补偿
方框图
环路补偿
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5020
  • 类型‌:100V 高压电流模式 PWM 控制器
  • 特点‌:内部启动偏置调节器、误差放大器、可编程软启动、最大占空比限制、可编程欠压锁定(UVLO)、逐周期过流保护、斜率补偿、热关断保护
2. 主要特性
  • 高压启动‌:输入电压范围 13V 至 100V
  • 误差放大器‌:用于输出电压调节
  • 可编程软启动‌:减少启动时的电流冲击
  • 最大占空比限制‌:LM5020-1 为 80%,LM5020-2 为 50%
  • 可编程 UVLO‌:具有可调滞回功能
  • 逐周期过流保护‌:通过 CS 引脚实现
  • 斜率补偿‌:避免次谐波振荡(LM5020-1)
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
3. 封装与引脚
  • 封装类型‌:VSSOP-10 和 WSON-10
  • 主要引脚‌:
    • VIN:启动输入电压
    • FB:反馈信号输入(误差放大器反相输入)
    • COMP:误差放大器输出,PWM 比较器输入
    • VCC:内部高压系列稳压器输出
    • OUT:PWM 控制器输出,峰值电流 1A
    • GND:地
    • UVLO:欠压锁定输入
    • CS:电流感应输入
    • RT/SYNC:振荡器定时电阻引脚,同步输入
    • SS:软启动输入
4. 电气特性
  • VCC 稳压器‌:输出电压 7.7V,电流限制 15-22mA
  • 误差放大器‌:增益带宽 4MHz,DC 增益 75dB
  • UVLO‌:阈值 1.225-1.275V,迟滞 16-24μA
  • PWM 比较器‌:延迟时间 25ns,COMP 到 PWM 比较器增益 0.33
  • 输出特性‌:高电平饱和电压 0.25-0.75V,低电平饱和电压 0.25-0.75V,上升时间 18ns,下降时间 15ns
  • 热关断‌:温度阈值 165°C,迟滞 25°C
5. 功能描述
  • 高压启动调节器‌:在宽输入电压范围内为 VCC 提供稳定的电压
  • 误差放大器‌:用于闭环反馈控制,实现输出电压的稳定
  • UVLO 保护‌:防止在输入电压过低时启动或继续工作
  • 逐周期过流保护‌:通过监测 CS 引脚电压,实现过流保护
  • 软启动‌:通过 SS 引脚实现可控的启动过程,减少电流冲击
  • 斜率补偿‌:在占空比大于 50% 时避免次谐波振荡(LM5020-1)
  • 热关断‌:在温度过高时自动关闭输出,保护芯片
6. 应用信息
  • 典型应用‌:电信电源转换器、工业电源转换器、+42V 汽车系统等
  • 设计考虑‌:包括软启动时间、UVLO 阈值、过流保护点、振荡器频率等参数的设置
  • 布局建议‌:保持关键信号路径的短而直接,减少噪声和寄生参数的影响
