TPS64200 1.8 至6.5V输入,350 kHz,效率为95%的降压控制器数据手册
TPS6420x 是异步降压 非常适合系统供电的控制器 来自 5V 或 3.3V 总线,或用于由 1 节锂离子电池或 2 至 4 节镍镉、镍氢电池,或 碱性电池。这些降压控制器驱动 外部 P 沟道 MOSFET 可实现设计灵活性。自 在较宽的负载电流范围内实现最高效率, 此控制器使用最小导通时间、最小关闭时间 控制方案,静态功耗仅为 20μA 当前。最小导通时间通常为 600 ns (TPS64203) 允许使用小型电感器和 电容器。禁用时,电流消耗为 降至 1 μA 以下。TPS6420x 提供 6 引脚 SOT23 (DBV) 封装,并在免费 空气温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps64200.pdf
特性
  • 降压控制器,适用于效率高达 95% 的应用
  • 1.8V 至 6.5V 工作输入电压范围
  • 可调输出电压范围:1.2 V 至 V
  • 在宽负载电流范围内实现高效率
  • 100% 最大占空比,实现最低压差
  • 内部软启动
  • 20μA 静态电流(典型值)
  • 过流保护
  • 采用 SOT23 封装
  • 应用
    • USB 供电外设
    • 管理器、PDA 和手持式 PC
    • 低功耗 DSP 电源
    • 数码相机
    • 硬盘驱动器
    • 便携式音频播放器
参数
电感器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS64200 系列(包括 TPS64200, TPS64201, TPS64202, TPS64203)
  • 类型‌:非同步降压控制器
  • 特点‌:高效率(最高可达 95%)、宽输入电压范围(1.8V 至 6.5V)、可调输出电压(1.2V 至 VIN)、最小导通时间/最小关断时间控制
2. 主要特性
  • 高效率‌:通过最小导通时间和最小关断时间控制方案,实现宽负载电流范围内的高效率
  • 宽输入电压范围‌:支持 1.8V 至 6.5V 的输入电压
  • 可调输出电压‌:输出电压可调范围从 1.2V 至 VIN
  • 100% 最大占空比‌:支持最低压差操作
  • 内部软启动‌:减少启动时的电流冲击
  • 低静态电流‌:典型值为 20μA,禁用时降至小于 1μA
  • 过流保护‌:通过 ISENSE 引脚实现过流保护
  • 封装‌:6 引脚 SOT23 封装
3. 封装与引脚
  • 封装类型‌:SOT23-6
  • 主要引脚‌:
    • EN:使能引脚,低电平有效
    • FB:反馈引脚,连接外部电压分压器以设置输出电压
    • GND:地
    • SW:连接到外部 P 沟道 MOSFET 的栅极
    • ISENSE:电流感应输入
    • VIN:供电电压输入
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:1.8V 至 6.5V
  • 输出电压范围‌:1.2V 至 VIN
  • 静态电流‌:典型值为 20μA,禁用时小于 1μA
  • 效率‌:在特定条件下可达 94%
  • 软启动时间‌:约 0.25ms
  • 过流保护阈值‌:通过 ISENSE 引脚设置,典型值为 90mV 至 120mV
5. 功能描述
  • 非同步降压控制‌:通过外部 P 沟道 MOSFET 实现降压转换
  • 软启动‌:内部软启动电路限制启动时的电流冲击
  • 过流保护‌:通过监测 ISENSE 引脚电压实现过流保护
  • 100% 占空比模式‌:支持最低压差操作,延长电池供电设备的使用时间
  • 使能控制‌:通过 EN 引脚控制控制器的启用和禁用
6. 应用信息
  • 典型应用‌:USB 外设、组织者、PDA、手持 PC、低功耗 DSP 供电、数码相机、硬盘驱动器、便携式音频播放器等
  • 设计考虑‌:包括电感选择、输出电容选择、P 沟道 MOSFET 选择等
  • 布局建议‌:保持关键信号路径的短而直接,减少噪声和寄生参数的影响
