萨瑞微电子SiC 和 GaN赋能AI服务器电源系统
AI服务器
01
AI服务器电源的核心挑战与技术需求
超高功率密度:单机架功率已从传统服务器的数千瓦提升至数十千瓦(如英伟达DGX-2需10kW,未来GB300芯片预计达1.4kW单芯片功耗),要求电源方案在有限空间内实现高效能量转换。
AI服务器
高频化与高效率:单个 GPU 的功耗将呈指数级增长,到 2030 年将达到约 2000 W,而 AI 服务器机架的峰值将达到惊人的 >300 kW。这些要求对数据中心机架的 AC 和 DC 配电系统进行新的架构更改,重点是减少从电网到核心的转换和配电功率损耗。为降低损耗并适配GPU/TPU的高频运算,电源转换频率逐步提升至MHz级,同时需将转换效率从传统的96%提升至98%以上,以减少散热成本与碳排放。
高压化与稳定性:输入电压向800V DC-HVDC(高压直流)演进,输出电压则需精准降至芯片级所需的0.8V-12V,要求器件具备宽电压范围适应性与低噪声特性。
02
PSU的拓扑图及演变
图 2(a)显示了开放计算项目 (OCP) 机架电源架构的示例图。每个电源架由三相输入供电并容纳多个 PSU;每个 PSU 由单相输入供电。机架向母线输出直流电压(例如 50 V),母线还连接到 IT 和电池架。
AI服务器
AI 趋势要求 PSU 进行功率演进,如图 2(b)所示。让我们通过实施拓扑和设备技术建议的示例来介绍这些 PSU 的每一个代。
AI服务器
AI 服务器机架 PSU 的趋势和功率演进
第一代 AI PSU 高效电能转换基石
在第一代 AI PSU(2010-2018 年)的硅基架构框架下,实现5.5-8kW 功率、50V 输出、277V 单相输入
当前的AI服务器PSU大多遵循ORv3-HPR标准[9]。相较于先前的ORv3 3 kW标准[9],该标准的大部分要求(包括输入和输出电压以及效率)保持不变,但增加了与AI服务器需求相关的更新,例如,更高的功率和峰值功率要求(稍后详述)。此外,由于与BBU架的通信方式有所调整,输出电压的调节范围变得更窄。
AI服务器
尽管每个电源架都通过三相输入(400-480 Vac L-L)供电(见图2),但每台PSU的输入仍为单相(230-277 Vac)。图3展示了符合ORv3-HPR标准的第一代PSU的部署示例:PFC级可以采用两个交错的图腾柱拓扑结构,其中,650V CoolSiC MOSFET用于快臂开关,600V CoolMOS SJ MOSFET用于慢臂开关。DC-DC级可以选用650V CoolGaN晶体管的全桥LLC,次级全桥整流器和ORing则使用80V OptiMOS Power MOSFET。
推荐使用萨瑞微电子800V-1000V整流桥
AI服务器
第二代AI PSU:增加线路电压
如上所述,随着机架功率增加到300kW以上,电源架的功率密度变得至关重要。因此,下一代PSU的设计方向是,在单相架构中实现8kW至12kW的输出功率。随着每个机架的功率增加,数据中心中的机架数量在某些情况下,可能会受配电电流额定值和损耗的约束。因此,为了降低交流配电的电流和损耗,部分数据中心可能会将机架的交流配电电压从400/480V提高到600Vac L–L(三相),同时将PSU的输入电压从230/277Vac 提高到347Vac(单相)。
AI服务器
AI服务器
对于DC-DC级来说,三相LLC拓扑结构是一种理想选择,其中,750V CoolSiC MOSFET用于初级侧开关,80V OptiMOS 5 Power MOSFET用于次级全桥整流器和ORing。由于增加了第三个半桥开关臂,该解决方案能够提供更高的功率,有效降低输出电流的纹波,并通过三个开关半桥之间的固有耦合实现自动电流分配。
推荐使用萨瑞微高频开关
高频开关(500V硅基MOS推荐)
AI服务器
高频开关(650V硅基MOS推荐)
AI服务器
硅基MOSFET: 500V/650V硅基MOS:采用沟槽式结构,适用于中低频(<500kHz)、中等功率场景,如辅助电源或低压侧开关,导通电阻低至30mΩ以下,支持快速开关响应。
高频开关(600V超结MOS推荐)
AI服务器
高频开关(650V超结MOS推荐)
AI服务器
超结MOSFET(600V/650V/800V):通过电荷平衡技术突破硅基材料限制,实现高耐压与低导通电阻的平衡(如650V型号Rds(on)≤15mΩ),适用于1MHz以上高频场合,可显著减小磁性元件体积,提升功率密度。
高频开关(800V超结MOS推荐)
AI服务器
高频开关(650V碳化硅MOS推荐)
AI服务器
高频开关(1200V碳化硅MOS推荐)
AI服务器
高频开关(1700V碳化硅MOS推荐)
AI服务器
碳化硅MOSFET(650V/1200V/1700V): 针对800V高压输入与超高频率(>2MHz)场景,碳化硅器件展现出无可替代的优势:
材料特性:禁带宽度是硅的3倍,支持更高结温(175℃)与耐压,开关损耗降低70%以上,适用于全碳化硅LLC拓扑,转换效率可达98.5%。
第三代AI PSU:三相架构与400V配电
为了进一步提高机架功率,第三代 AI PSU 将采用更具颠覆性的机架架构,如下所示:
1
PSU输入:从单相转为三相,以提高功率密度,并降低成本
2
电源架PSU输出电压:从50V提升到400V,以降低母线电流、损耗和成本
三相输入和 400 V 输出 PSU 的示例实现,其中包含推荐的设备和技术。PFC 级是 Vienna 转换器,这是三相 PFC 应用的流行拓扑。它的主要优势在于,由于其分离总线电压,它允许使用 650 V 设备,使用两倍数量的背对背 CoolSiC MOSFET 650 V 和 CoolSiC 1200 V 二极管。由于 PFC 输出是分离电容器,因此每个电容器电压为 430 V,并向全桥 LLC 转换器供电,初级和次级侧均配备 CoolGaN 晶体管 650 V。两个 LLC 级在初级侧串联,在次级侧并联,以向 400 V 母线供电。
AI服务器
或者,两个背靠背的 CoolSiC MOSFET 650 V 可以用 CoolGaN 双向开关 (BDS) 650 V 代替,后者是真正的常闭单片双向开关。这意味着单个 CoolGaN BDS 可以取代四个分立电源开关,以获得相同的 RDS(on),因为它在 RDS(on)/mm2 方面具有高效的芯片尺寸利用率。
推荐使用萨瑞微碳化硅二极管MOS系列
SIC SBD推荐
AI服务器
同步整流MOS管推荐
AI服务器
AI服务器
在DC-DC变换器的次级整流中,同步整流MOS管替代传统二极管,消除肖特基势垒电压,大幅降低导通损耗:
产品特性:低栅极电荷(Qg<10nC)与极低导通电阻(如40V耐压型号Rds(on)≤5mΩ),支持全负载范围高效运行。内置体二极管反向恢复电荷(Qrr)极低,减少振荡与EMI干扰,适配高频同步整流控制方案。
技术优势:配合驱动电路实现ZVS(零电压开关)或ZCS(零电流开关),在10kW以上功率模块中,可将整流效率从95%提升至99%以上。
WBG 对 AI PSU 的好处
宽带隙 (WBG) 半导体(例如 CoolGaN)成为 AI PSU 的最佳选择,因为它们在更高的开关频率下提供最佳效率,从而实现更高功率密度的转换器,而不会影响转换效率。
除了 AI PSU 的标称功率显著上升外,GPU 还会吸收更高的峰值功率并产生高负载瞬变,如图 7 所示。因此,DC-DC 级输出必须足够动态,而电压过冲和下冲必须保持在规定的限值内。可以通过提高开关频率来增加 DC-DC 级输出动态,从而增加控制环路带宽。
AI服务器
CoolGaN 器件因其卓越的 FoM 和 Si、SiC 和 GaN 器件中最低的开关损耗而轻松满足了更高开关频率的要求。尤其是在软开关 LLC 转换器中,CoolGaN 具有最低的输出电容电荷 (Qoss),这对于更轻松地实现 ZVS(零电压开关)起着至关重要的作用。随后,这有助于更精确地设置死区时间,从而消除不必要的死区时间传导损耗。
AI服务器
推荐使用萨瑞微LDO、MOSFET系列
辅助电源LDO推荐
AI服务器
辅助电源LDO:为服务器监控芯片、传感器等提供稳定低压供电(如3.3V/5V),萨瑞微电子的LDO系列具备低静态电流(<1μA)、高PSRR(电源抑制比)与快速瞬态响应,确保核心器件在复杂电源环境下稳定运行。
负载开关MOS管推荐
AI服务器
负载开关MOS管:用于电源系统的通断控制与负载隔离,支持大电流(10A-50A)快速切换,内置过流/过热保护,避免浪涌电流对后级电路的冲击,提升系统安全性。
结论
与AI算力共成长,定义电源新高度 在AI服务器向更高功率、更高效率演进的征程中,电源系统的每一次优化都依赖于器件级的技术突破。萨瑞微电子以“全电压覆盖、全技术兼容、全流程可控”的产品矩阵,为AI服务器电源提供了从输入整流到精准供电的完整解决方案,助力客户在算力竞赛中抢占先机。
