CNC数采网关(机床采集网关)有哪些参数
CNC数采网关(机床采集网关),作为连接数控机床与上位系统(如工厂的能源管理系统、生产管理系统等)的关键设备,其参数至关重要,直接影响数据采集的效率、准确性以及系统运行的稳定性。以下为简单介绍下物通博联CNC数采网关的参数。
网关
1、通信接口参数
以太网接口:具备多个100/1000Mbps以太网口,如常见的RJ45接口。这种接口能保证高速、稳定的数据传输,适用于车间内布线方便且对数据传输速率要求较高的场景,可快速将机床数据上传至工厂网络。
串口:具备多路RS232串口和RS485串口(可选配),实现支持多台机床串联连接至数采网关,速率也能满足多数机床数据采集需求。
2、数据采集参数
采集频率:可设置不同的采集频率,从秒级到分钟级不等。如每秒采集一次机床的实时运行数据(如转速、进给量等),能及时反映机床的动态变化;而对于一些变化相对缓慢的参数(如机床累计运行时长),可设置为每分钟或更长时间采集一次,平衡数据量与系统资源占用。
数据类型支持:能够采集多种类型的数据,包括机床的状态数据(如运行、暂停、报警等)、加工工艺数据(如切削速度、刀具号等)、能耗数据(若机床具备能耗监测功能)以及设备的基本信息(如设备型号、序列号)等。
3、协议支持参数
工业协议:广泛支持多种工业协议,如Modbus协议(包括ModbusRTU、ModbusTCP),也包括S7、MC、Modbus、CAN、Profinet、Profibus、EthernetIP、Modbus-TCP、Modbus-RTU、EtherCAT、DLT645、opc协议等
机床协议:支持采集Fanuc、三菱、西门子、凯恩帝、Brother、HASS、广州数控GSK、海德汉、台湾新代,台湾宝元等主流数控系统。
4、通信参数
支持4G/5G、以太网、WIFI等联网方式,支持北向MQTT/HTTP/TCP对接三方云平台。
5、环境适应性参数
工作温度范围:工业环境复杂多变,CNC数采网关需适应较宽的温度范围,一般工作温度为20℃至70℃。
防护等级:具备IP30防护等级,可防止灰尘、水汽等进入设备内部,影响设备正常运行,保证在车间恶劣的生产环境下可靠工作。
6、安全参数
远程配置:支持远程配置网关修改机型与数采,进行远程诊断、升级和维护。
断点续传:在网络故障时会将数据暂存到本地,待网络恢复时自动补发全部应发数据。
数据加密:支持多种数据加密方式,如SSL/TLS加密协议,确保数据在传输过程中的安全性,防止数据被窃取或篡改。在数据从机床传输至数采网关,再上传至工厂管理系统的过程中,加密机制保障了数据的机密性。
