LM5030系列 100V 推挽电流模式 PWM 控制器数据手册
LM5030 高压 PWM 控制器包含实现所需的所有 特性 推挽式和桥式拓扑结构,采用电流模式控制,采用小型 10 引脚封装。此设备 提供两个交替的栅极驱动器输出。LM5030 包括一个高压启动稳压器 可在 14 V 至 100 V 的宽输入范围内工作。其他特性包括:误差 放大器、精密基准、双模式电流限制、斜率补偿、软启动、同步 功能和热关断功能。这种高速 IC 的总传播延迟小于 100 ns 和一个支持 1 MHz 的单电阻可调振荡器。
*附件:LM5030 100V 推挽式电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
特性
  • 内部高压启动稳压器
  • Single Resistor Oscillator 设置
  • 可同步
  • 误差放大器
  • Precision Reference
  • 可调软启动
  • 双模式过流保护
  • 坡度补偿
  • 直接光耦合器接口
  • 1.5A 峰值栅极驱动器
  • 热关断
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5030 100V 推挽式电流模式 PWM 控制器
  • 类型‌:高电压 PWM 控制器
  • 特点‌:适用于推挽和全桥拓扑结构,电流模式控制,高集成度,双交替输出门驱动
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:14V 至 100V
  • 高电压启动调节器‌:内部集成,输出限制为 10mA
  • 误差放大器‌:内部高增益,非反相输入连接至 1.25V 参考电压
  • 双模式过流保护‌:循环逐周期电流限制和软启动重启
  • 斜率补偿‌:避免高占空比下的次谐波振荡
  • 软启动和关机‌:通过外部电容设置软启动时间,SS 引脚低于 0.45V 时进入低功耗状态
  • 同步能力‌:可与外部时钟同步
  • 热关机保护‌:防止结温过高导致的损坏
3. 封装与引脚
  • 封装类型‌:VSSOP-10 和 WSON-10
  • 主要引脚‌:
    • VIN:输入电压
    • VCC:内部高压串联调节器输出
    • COMP:误差放大器输出
    • CS:电流感应输入
    • RT/SYNC:振荡器定时电阻引脚/同步输入
    • SS:软启动输入
    • OUT1/OUT2:交替 PWM 输出门驱动
    • GND:地
4. 电气特性
  • VCC 调节电压‌:7.7V
  • 启动调节器电流限制‌:内部限制为 10mA
  • 误差放大器增益带宽‌:4MHz
  • 过流保护阈值‌:CS 引脚电压超过 0.5V 时进入循环逐周期电流限制,超过 0.625V 时重启软启动
  • 振荡器频率‌:可通过外部电阻 RT 设置,范围从 175kHz 至 225kHz(RT = 26.7kΩ)
  • 软启动电流源‌:典型值为 10μA
  • 热关机温度‌:典型值为 165°C
5. 功能描述
  • 推挽和全桥拓扑‌:支持推挽和全桥转换器拓扑结构
  • 电流模式控制‌:提供循环逐周期电流限制和简化的环路补偿
  • 双交替输出‌:OUT1 和 OUT2 提供交替的门驱动输出,每个输出最大占空比限制为 50%
  • 热保护‌:内部热关机电路,防止结温过高
  • 软启动‌:通过外部电容实现软启动,减少启动应力
6. 应用信息
  • 典型应用‌:电信电源转换器、工业电源转换器、+42V 汽车系统
  • 设计考虑‌:包括 VCC 电容选择、电流感应电阻选择、电感选择等
  • 布局建议‌:保持关键信号路径的短而直接,减少噪声和寄生参数的影响
