研华科技在工业嵌入式平台领域的创新使其成为全球客户值得信赖的主板解决方案提供商。该公司在硬件设计和集成方面的专业技术,为加速实时 3D 视觉检测系统的开发和部署提供了关键资源。
通过推出搭载 AMD 锐龙嵌入式 7000 系列处理器的 AIMB-523 Micro-ATX 主板,研华科技为自动光学检测应用实现了突破性的处理性能和功能,提升了边缘计算领域的效率和生产力。
项目挑战
随着人工智能( AI )的出现,计算机视觉系统设计人员可以在自动视觉检测应用的系统性能和灵活性方面达到新的高度。能够实时响应有意义的视觉数据对于高质量检测至关重要,而且利用 AI 加速来最大限度提高数据采集层智能信息的机遇也越来越多。
性能和连接对任何计算机视觉系统都至关重要,在 AI 时代尤为如此。此外,客户非常重视系统的使用寿命。系统提供商和最终客户都需要较长的产品生命周期来确保稳定性和支持。
研华科技产品经理 Irene Wu 表示:“先进的功能也体现在持续创新上。AMD 是 AIMB-523 和许多其它研华科技解决方案的天然合作伙伴,因为其在嵌入式处理领域的持续创新为每一代 AMD 产品带来了性能和设计接口上的突破性进展。”
这些创新对于为计算机视觉系统设计人员提供他们所需的 CPU 和图形性能非常重要,同时仍保持紧凑的主板尺寸,以最大限度减少系统集成工作量。充足的 I/O 连接也同样关键,能够容纳多个高分辨率摄像头和其他数字设备,并确保最大吞吐量和最低时延。
解决方案
研华科技的 AIMB-523 Micro-ATX 主板针对 3D 视觉引导的检测进行了优化,它搭载了采用“Zen 4”核心架构和 5nm 技术的 AMD 锐龙嵌入式 7000 系列处理器。
AMD 锐龙嵌入式 7000 系列处理器拥有 12 颗核心,支持至高 128GB 的 DDR5 存储器,与 AMD 锐龙嵌入式 5000 系列相比,在相同功率预算内性能提升至高 49%1。
Irene Wu 继续道:“AMD 锐龙嵌入式 7000 系列处理器以一致的功率和热性能提供了出色的性能提升。跨代产品的功率预算连续性有助于简化研华科技及我们的客户在向下一代 AMD 处理平台演进过程中的整体设计工作。”
AIMB-523 利用 AMD 锐龙嵌入式 7000 系列处理器的强大功能,即使在繁重的数据工作负载下也能提供卓越的计算效率。该产品配备了 4 个 DIMM,支持至高 128GB 的 DDR5 存储器,可为管理同时高速工作的数据密集型应用提供出色的响应能力。AIMB-523 主板还扩展了其多任务处理灵活性,它配备了板载 M.2 M-Key 接口连同 PCIe x4 链路,兼容高速 NVMe SSD,提供充足的数据存储。
AIMB-523 主板还具备广泛的连接选项——6 个 2.5GbE LAN 端口和 8 个 USB 3.2 端口——适用于连接高速、高分辨率图像采集设备。AIMB-523 还包含一个钢制加固 PCIe x16 Gen5 插槽,可承受重量级 AI 加速卡,以及一个用于 USB 安全加密狗和许可证密钥的内部 USB Type-A 端口。这些功能使其成为工业自动化中 3D 自动光学检测应用的理想解决方案,这些应用往往需要高清图像捕捉、精确图形推理和超高速数据处理能力。
设计成效
AIMB-523 借助 AMD 锐龙嵌入式 7000 系列处理器支持的 AVX-512 指令集执行复杂的计算任务,在处理数据密集型工作负载时,能大幅提高处理效率和速度。其丰富的功能允许直接连接高速设备,例如高分辨率数字摄像头,用于处理自动视觉检测中的大图像。设计人员可以将数字设备直接连接至主板,以满足其应用需求。
尽管 AIMB-523 已经提供了快速传输,但 PCIe x16 插槽支持使用 AI 加速卡,进一步提升视觉计算和分析能力。这种设计使 AIMB-523 十分适合需要灵活功能和卓越 AI 计算能力的场景,特别是在自动视觉检测领域。
AMD 锐龙嵌入式 7000 系列处理器支持至高 7 年的产品生命周期,帮助工程师开展面向未来的设计,并随着时间的推移引入附加功能。
Irene Wu 补充道:“AMD 锐龙嵌入式 7000 系列处理器展示了 AMD 的持续创新,这意味着研华科技及其客户可以利用 AMD 各代产品的性能和能效优势,并最终助力释放未来计算机视觉设计的全部前景与价值。”
进一步了解AMD 锐龙嵌入式 7000系列处理器,敬请访问产品专区。
1. 测试数据截至 2022 年 8 月 15 日,由 AMD 性能实验室使用以下硬件进行测试:AMD AM5 参考主板,搭载 AMD 锐龙 9 7950X 和 G.Skill DDR5-6000C30 (F5-6000J3038F16GX2-TZ5N),且启用了 AMD EXPO 技术;AMD AM4 参考主板,搭载 AMD 锐龙 9 5950X 和 DDR4-3600C16。所有系统配置为:NXZT Kraken X63、开放式测试平台、Radeon RX 6950XT(驱动程序 22.7.1 可选)、Windows 11 22000.856,启用 AMD Smart Access Memory/PCIe 可调整大小的基地址寄存器(“ReBAR”),关闭基于虚拟化的安全功能 (VBS)。处理器功率测量在封装阶段完成,性能测量采用 Cinebench R23 nT 分数。系统配置可能会有所不同,因此产生不同的结果。RPL-014。
