UCC28051 转换模式PFC控制器,具有12.5V/9.7V UVLO 和 IEC61000-3-2 标准,-40°C 至 105技术资料
UCC38050 和 UCC38051 是 PFC 控制器,适用于需要符合 IEC 1000-3-2 谐波减少标准的中低功率应用。控制器专为在转换模式(也称为边界导通模式或临界导通模式作)下工作的升压预稳压器而设计。它们具有一个用于反馈误差处理的跨导电压放大器、一个用于生成与输入电压成比例的电流命令的简单乘法器、一个电流检测 (PWM) 比较器、PWM 逻辑和一个用于驱动外部 FET 的图腾柱驱动器。
*附件:UCC2805x、UCC3805x 转换模式 PFC 控制器数据表.pdf
在转换模式作中,PWM 电路是自振荡的,导通由电感零电流检测器(ZCD 引脚)控制,关断由电流检测比较器控制。此外,该控制器还提供峰值电流限制、默认定时器、过压保护 (OVP) 和启用等功能。
特性
  • 转换模式 PFC 控制器,实现低实施成本
  • 行业引脚兼容性与改进的功能集
  • 使用转换速率比较器改善瞬态响应
  • 零功率检测,以防止轻负载条件下的过压保护 (OVP)
  • 精确的内部 VREF 可实现严格的输出调节
  • 两个 UVLO 选项
  • OVP、开路反馈保护和使能电路
  • ±750mA 峰值栅极驱动电流
  • 低启动和工作电流
  • 无铅 (Pb) 封装
参数
电流检测
方框图
电流检测
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UCC2805x、UCC3805x
  • 类型‌:转换模式 PFC(功率因数校正)控制器
  • 应用场景‌:适用于低至中等功率应用,要求符合 IEC 1000-3-2 谐波标准
2. 主要特性
  • 转换模式‌:工作在过渡模式(也称为边界导通模式或临界导通模式)
  • PFC 功能‌:提高功率因数,减少谐波污染
  • 高集成度‌:集成电压误差放大器、乘法器、电流感应比较器、PWM 逻辑和门驱动等
  • 零功率检测‌:防止轻载条件下的过压
  • 过压保护‌:内置过压保护电路
  • 软启动‌:改善启动过程中的电压和电流冲击
  • UVLO(欠压锁定) ‌:两种 UVLO 选项,适用于不同应用场景
3. 封装与引脚
  • 封装类型‌:SOIC-8 和 PDIP-8
  • 主要引脚‌:
    • VCC:供电电压
    • GND:地
    • DRV:门驱动输出
    • ZCD:零电流检测
    • VO_SNS:输出电压感应
    • COMP:电压误差放大器输出
    • MULTIN:乘法器输入
    • CS:电流感应输入
4. 电气特性
  • 供电电压范围‌:UCC2805x 为 -40°C 至 +105°C,UCC3805x 为 0°C 至 70°C
  • UVLO 阈值‌:UCC28050 为 15.4V 至 16.4V,UCC38050 为 12V 至 13V
  • 乘法器增益‌:约 0.65V^-1(动态输入范围 0V 至 2.5V)
  • 电流感应阈值‌:CS 引脚电压超过 1.7V 时触发过流保护
  • 门驱动能力‌:峰值驱动电流可达 ±750mA
5. 功能描述
  • 过渡模式控制‌:通过调整开关频率,使电感电流工作在连续导通模式(CCM)和断续导通模式(DCM)的边界
  • 电压误差放大器‌:采用跨导放大器,提高瞬态响应速度
  • 零电流检测‌:通过辅助绕组间接检测电感电流,实现零电流开关
  • 过压保护‌:当输出电压超过设定阈值时,关闭门驱动输出
  • 软启动‌:通过外部电容实现软启动,避免启动时的电流冲击
6. 应用信息
  • 典型应用‌:单级 PFC 反激式转换器(如照明和电机驱动)、开关模式电源(如台式机、监视器和机顶盒)、AC 适配器前端电源、电子镇流器等
  • 设计要点‌:包括电感选择、MOSFET 选择、二极管选择、输出电容选择、乘法器设置、电流感应电阻选择等
