LM5642 4.5-36V、电流模式、双通道、同步降压控制器数据手册
LM5642 系列由两个电流模式同步降压稳压控制器组成 在 200kHz 的正常开关频率下彼此异相 180° 工作 LM5642 和 375kHz 的 LM5642X。
异相作降低了输入 RMS 纹波电流,从而显著减小了 降低所需的输入电容。开关频率可与外部 LM5642 的时钟频率在 150kHz 和 250kHz 之间,LM5642X的时钟频率在 200kHz 和 500kHz 之间。 两个开关稳压器输出也可以并联,以双相、单 输出调节器。
*附件:lm5642.pdf
每个通道的输出可以在 1.3V 到 Vin的 90% 范围内独立调节。一 内部 5V 电源轨也可从外部获得,用于驱动自举电路。
电流模式反馈控制可确保出色的线路和负载调节以及宽环路 带宽,可出色地响应快速负载瞬变。电流感应到 Vds 上 的顶部 FET 或与漏极串联的外部电流检测电阻器 顶部 FET。
LM5642 具有独立于输出负载的模拟软启动电路 和输出电容使软启动行为比 传统的软启动电路。
两路输出均提供过压保护。还提供 UV 延迟引脚 允许在输出欠压事件期间延迟 IC 的关断时间。
特性
  • 两个同步降压稳压器
  • 180° 异相作
  • 200 kHz 固定标称频率:LM5642
  • 375 kHz 固定标称频率: LM5642X
  • LM5642 的可同步开关频率为 150kHz 至 250kHz,LM5642X 为 200kHz 至 500kHz
  • 4.5V 至 36V 输入范围
  • 50 μA 关断电流
  • 可调输出范围为 1.3V 至 90% Vin
  • 0.04%(典型值)线路和负载调整率精度
  • 带或不带感应电阻器的电流模式控制
  • 独立的使能 / 软启动引脚允许进行简单的顺序启动配置。
  • 可配置为单输出并联作。
  • 可调逐周期电流限制
  • 输入欠压锁定
  • 输出过压锁存保护
  • 带延迟的输出欠压保护
  • 热关断
  • 稳压器 OFF 时输出电容器的自放电
  • TSSOP 和 HTSSOP (裸露 PAD) 封装
参数
稳压控制器
方框图
稳压控制器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5642/LM5642X
  • 类型‌:高压双同步降压转换器控制器
  • 特点‌:两个电流模式同步降压调节器,180°相位差操作,固定频率(LM5642为200kHz,LM5642X为375kHz),可同步至外部时钟。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至36V
  • 输出电压范围‌:1.3V至90%的Vin
  • 效率‌:高效率,低线性和负载调节误差
  • 保护功能‌:过流保护、过压保护、欠压保护、热关断
  • 软启动‌:独立使能的软启动引脚,实现可控的启动过程
  • 双相位操作‌:两个开关调节器可并联为双相位单输出调节器
3. 封装与引脚
  • 封装类型‌:TSSOP-28和HTSSOP-28(带裸露焊盘)
  • 主要引脚‌:
    • VIN:电源输入
    • GND/PGND:地
    • SW1/SW2:开关节点
    • HDRV1/HDRV2:高端门驱动输出
    • LDRV1/LDRV2:低端门驱动输出
    • CBOOT1/CBOOT2:自举电容连接
    • VDD1/VDD2:门驱动供电
    • FB1/FB2:反馈输入
    • COMP1/COMP2:补偿输入
    • ILIM1/ILIM2:电流限制阈值设置
    • KS1/KS2/RSNS1/RSNS2:电流感应
    • ON/SS1/ON/SS2:使能/软启动控制
    • UV_DELAY:欠压延迟
    • SYNC:同步输入
4. 电气特性
  • 工作频率‌:LM5642为200kHz,LM5642X为375kHz
  • 软启动电流源‌:2.4μA(单通道),4.8μA(双通道并联)
  • 过流保护阈值‌:可通过外部电阻设置
  • 过压保护‌:输出电压超过113%额定值时触发
  • 欠压保护‌:输出电压低于80%额定值时触发
  • 热关断‌:结温超过160°C时触发
5. 功能描述
  • 双同步降压‌:两个降压转换器以180°相位差工作,减少输入RMS纹波电流
  • 电流模式控制‌:提供优异的线性和负载调节性能
  • 软启动‌:通过外部电容控制启动过程中的输出电压上升斜率
  • 过压/欠压保护‌:防止输出电压异常,保护电路免受损坏
  • 热关断‌:防止结温过高,保护芯片免受热损坏
  • 同步功能‌:允许将开关频率同步至外部时钟信号
6. 应用信息
  • 典型应用‌:嵌入式计算机系统、导航系统、电信系统、机顶盒、WebPAD、点对点电源架构等
  • 设计要点‌:包括输出电压设置、输出电容选择、电感选择、MOSFET选择、电流感应和限制、环路补偿等
