UC2842AQ 具有 16V/10V UVLO 100% 占空比的 30V、1A、汽车类 500KHz 电流模式 PWM 控制器数据手册
UC2842A/3A/4A/5A 系列控制 IC 是 UC2842/3/4/5 系列的引脚兼容改进版本。该系列提供控制电流模式开关模式电源所需的功能,具有以下改进的功能。启动电流设计为小于 0.5mA。振荡器放电被调整至 8.3mA。在欠压锁定期间,对于 VCC 超过 5V,输出级可以在小于 1.2V 的电压下吸收至少 10mA 的电流。
*附件:uc2842aq.pdf
特性
  • –40°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流 (<0.5mA)
  • 调整振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强的负载响应特性
  • 带滞后的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 大电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 500kHz 工作频率
  • 低 ro 误差放大器
参数
开关模式电源
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UC2842AQ, UC2843AQ, UC2844AQ, UC2845AQ
  • 类型‌:电流模式PWM控制器
  • 特点‌:适用于离线和DC-DC转换器,具有低启动电流、自动前馈补偿、脉冲逐周期电流限制等特性。
2. 主要特性
  • 温度范围‌:-40°C至125°C
  • 启动电流‌:< 0.5mA
  • 振荡器‌:内部修剪,放电电流为8.3mA
  • 补偿‌:自动前馈补偿
  • 电流限制‌:脉冲逐周期电流限制
  • 负载响应‌:增强的负载响应特性
  • 欠压锁定‌:具有滞回特性的欠压锁定
  • 双脉冲抑制‌:防止双脉冲现象
  • 输出能力‌:高电流图腾柱输出
  • 带隙基准‌:内部修剪的带隙基准
  • 工作频率‌:高达500kHz
3. 封装与引脚
  • 封装类型‌:SOIC-8和SOIC-14
  • 主要引脚功能‌:
    • COMP:误差放大器输出/电流限制比较器输入
    • VFB:误差放大器反馈输入
    • ISENSE:电流感应输入
    • RT/CT:振荡器定时电阻/电容输入
    • GND:信号地
    • OUTPUT:图腾柱输出
    • VCC:模拟控制器偏置输入
    • VREF:门驱动偏置输入
4. 电气特性
  • 输出电压‌:5V(典型值),具有低线性和负载调节误差
  • 振荡器频率‌:可通过外部RT和CT设置,初始准确度高
  • 误差放大器‌:高开环增益(AVOL = 90dB),低输入偏置电流
  • 电流感应‌:增益可调,最大输入信号为1V
  • 欠压锁定‌:启动阈值根据不同型号有所不同,如UC2842A/UC2844A为16V
  • PWM特性‌:最大占空比和最小占空比根据不同型号设置,如UC2842A/UC2843A最大占空比为100%,UC2844A/UC2845A最大占空比为50%
5. 功能描述
  • 电流模式控制‌:通过电流感应实现逐周期电流限制,提高系统的稳定性和可靠性
  • 自动前馈补偿‌:简化外部补偿设计,提高系统响应速度
  • 欠压锁定‌:在VCC电压低于设定阈值时关闭输出,保护电路免受损坏
  • 双脉冲抑制‌:防止在开关转换过程中产生不必要的双脉冲,提高系统效率
  • 图腾柱输出‌:提供高电流驱动能力,适用于各种负载条件
6. 应用信息
  • 典型应用‌:开关模式电源(SMPS)、DC-DC转换器、电源模块、工业电源、电池供电电源等
  • 设计要点‌:包括振荡器电路设计、误差放大器补偿、电流感应电路设计、输出滤波电路设计等
