UC1901-SP系列 带隔离式反馈发生器的航天级QMLV数据手册
UC1901 系列旨在解决与跨电压隔离边界闭合反馈控制环路相关的许多问题。作为光耦合器的稳定可靠替代品,这些器件具有幅度调制系统,允许将环路误差信号与小型射频变压器或电容器耦合。
UC1901 系列中的可编程高频振荡器允许使用更小、更便宜的变压器,这些变压器可以很容易地构建以满足当今线路供电电源系统的隔离要求。作为 RF作的替代方案,这些器件的外部时钟输入允许与系统时钟或 SMPS 的开关频率同步。
*附件:uc1901-sp 隔离式反馈发生器数据表.pdf
另一个功能是状态监控电路,当检测到的误差电压在基准电压的 ±10% 范围内时,该电路提供低电平有效输出。DRIVERA 输出、DRIVERB 输出和 STATUS 输出被禁用,直到输入电源达到足以允许器件正常工作的电平。
由于这些器件还可用作光耦合器的直流驱动器,因此即使不需要交流系统,4.5 至 40V 电源工作电压、1% 精度基准和高增益通用放大器的优势也提供了优势。
特性
  • 一种用于变压器耦合隔离反馈误差信号的调幅系统
  • 光耦合器的低成本替代品
  • 内部 1% 基准和误差放大器
  • 内部载波振荡器可用频率为 5MHz
  • 调制器可同步至外部时钟
  • Loop Status 监视器
参数
电压隔离
方框图
电压隔离
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UC1901-SP 隔离式反馈发生器
  • 系列‌:UC1901, UC2901, UC3901
  • 主要功能‌:通过变压器耦合提供隔离的反馈误差信号,作为光学耦合器的低成本替代方案。
2. 主要特性
  • 调制系统‌:采用幅度调制系统,允许使用小型RF变压器或电容器进行耦合。
  • 内部参考‌:内置1%精度的参考和误差放大器。
  • 载波振荡器‌:可编程高频振荡器,最高可达5MHz,支持使用更小、更经济的变压器。
  • 同步功能‌:调制器可同步至外部时钟,适用于系统时钟或SMPS开关频率。
  • 状态监测‌:提供状态监测电路,当感测到的误差电压在参考值的±10%范围内时,输出低电平。
  • 宽电压范围‌:支持4.5V至40V的供电电压。
3. 封装与引脚
  • 封装类型‌:包括DIL-14, SOIC-14, PLCC-20, LCC-20, SOIC-16等多种封装。
  • 温度范围‌:
    • UC1901: -55°C至+125°C
    • UC2901: -40°C至+85°C
    • UC3901: 0°C至+70°C
4. 电气特性
  • 参考电压‌:1.5V(典型值),具有低线性和负载调节误差。
  • 误差放大器‌:高开环增益(40至60dB),低输入偏置电流和输入偏移电压。
  • 调制器/驱动器‌:固定12dB增益,输出摆幅可达±2.8V,支持高达25MHz的增益带宽积。
  • 振荡器‌:初始频率准确,可通过外部元件调整,支持高达5MHz的最大频率。
  • 状态指示器‌:当误差放大器输入在设定范围内时,输出低电平状态指示。
5. 应用信息
  • 典型应用‌:用于需要电压隔离反馈控制环路的电源系统,如开关模式电源(SMPS)。
  • 设计要点‌:包括变压器耦合反馈电路设计、误差放大器补偿、外部时钟同步等。
