LM5025系列90V有源箝位电压模式PWM控制器,带P或N通道箝位FET和0.25V CS阈值数据手册
LM5025 PWM 控制器包含实现电源所需的所有 特性 使用 Active Clamp 和 Reset 技术的转换器。该设备可以配置为控制 要么是 P 沟道 clamp 开关或 N 沟道 clamp 开关。使用有源钳位技术,更高的 与传统的 catch 卷绕或 RDC 钳位和复位技术。
提供两个控制输出,主电源开关控制 (OUT_A) 和有源 钳形开关控制 (OUT_B)。有源箝位输出可以配置为指定的 重叠时间 (对于 P 沟道开关应用)或指定的死区时间(对于 N_channel 应用)。这 两个内部复合栅极驱动器将 MOS 和双极器件并联,提供出色的栅极 驱动器特性。该控制器专为高速运行而设计,包括一个振荡器 频率范围高达 1 MHz,总 PWM 和电流感应传播延迟小于 100 ns.
*附件:LM5025 有源钳位电压模式 PWM 控制器数据表.pdf
LM5025 包括一个可在宽输入下运行的高压启动稳压器 范围 其他功能包括:线路欠压锁定 (UVLO)、软启动、 振荡器 UP 和 DOWN 同步功能、精密参考和热关断功能。
特性
  • 内部启动偏置稳压器
  • 3A 复合主栅极驱动器
  • 具有可调迟滞的可编程线路欠压锁定 (UVLO)
  • 带前馈的电压模式控制
  • 可调双模式过流保护
  • 主箝位输出和有源箝位输出之间的可编程重叠或死区时间
  • Volt × Second Clamp
  • 可编程软启动
  • 前沿消隐
  • 单电阻可编程振荡器
  • 振荡器 UP 和 DOWN 同步功能
  • 精密 5V 基准
  • 热关断
参数
有源钳位
方框图
有源钳位
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5025 有源钳位电压模式 PWM 控制器
  • 主要功能‌:用于实现采用有源钳位和复位技术的电源转换器,提供高效率和高功率密度。
2. 主要特性
  • 内部启动偏置调节器‌:支持宽输入电压范围(13V至90V)。
  • 复合主门驱动‌:3A主门驱动,支持P通道或N通道钳位开关。
  • 可编程欠压锁定(UVLO) ‌:具有可调迟滞功能。
  • 电压模式控制‌:具有前馈补偿功能。
  • 过流保护‌:可调双模式过流保护,包括逐周期电流限制和软启动重试模式(hiccup模式)。
  • 可编程重叠或死区时间‌:控制主开关和有源钳位开关之间的时序。
  • 同步能力‌:振荡器支持UP和DOWN同步。
  • 精密5V参考‌:提供稳定的电压参考。
  • 热关断保护‌:防止器件过热。
3. 应用领域
  • 服务器电源
  • 48V电信电源
  • 42V汽车电子应用
  • 高效DC-DC电源供应器
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:TSSOP-16和WSON-16
  • 尺寸‌:TSSOP-16为5.00mm × 4.40mm,WSON-16为5.00mm × 5.00mm
5. 电气特性
  • 启动调节器‌:输出电压为7.6V,具有低漏电流和低关断电流。
  • 参考电压‌:5V,具有低电压调节误差和低电流限制。
  • 电流限制‌:逐周期电流限制阈值为0.25V,hiccup模式阈值也为0.25V。
  • 软启动‌:通过外部电容器编程软启动时间。
  • 振荡器‌:频率范围宽,可通过外部电阻调整,支持同步至外部时钟。
  • PWM比较器‌:具有快速响应和低延迟。
  • 热关断‌:热关断阈值为165°C,具有热迟滞功能。
6. 功能框图与详细描述
  • 功能框图‌:展示了LM5025的内部结构,包括启动调节器、UVLO电路、PWM比较器、复合门驱动等关键模块。
  • 详细描述‌:对各个功能模块的工作原理和特性进行了详细解释,包括启动调节器的工作过程、UVLO电路的检测机制、PWM比较器的控制逻辑等。
7. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供了基于LM5025的有源钳位正向转换器的详细设计示例,包括振荡器配置、软启动时间计算、前馈斜坡设计等关键步骤。
  • 布局指南‌:给出了PCB布局的关键指导原则,以确保最佳性能和可靠性。
