什么是视频解码器_有什么用
编码与解码
55人已加入
  什么是视频解码器
  视频解码器是指一个能够对数字视频进行压缩或者解压缩的程序或者设备。 专业级视频解码器IRD2600是一种可根据用户特殊应用而“量身定做的” MPEG-2/DVB标准的综合接收解码器,IRD-2600/H提供各种专业或选定的视频、音频接口。
  视频解码器作用
  1、8000系视频编码器是采用了最新的H.264视频编码技术和G.711音频编码技术,最高支持D1,向下兼容QCIF。
  2、强大的流媒体技术,支持标准RTSP协议,使用标准流媒体播放器(如VLC Media Player)可直接播放。
  3、支持双向语音对讲实时传输,先进的Dynamic Stream Control技术,保证双向语音对讲实时传输,让远程会议、远程交流轻松实现。
  4、支持PAL / NTSC复合视频;视频编码率16Kbps-4Mbps连续可调,帧率1-25(PAL)/1-30(NTSC)连续可调。
  5、内嵌Web Server,通过IE浏览器/客户端软件实现远程监控、设置;支持多用户同时访问,并支持多级用户和密码保护,三级用户密码权限管理,IP地址过滤以及HTTPS加密,OCX控件通过微软数字认证,更加安全、可靠。
  6、支持USB接口外接硬盘、U盘,SD卡存储,可实现本地录像或告警图片USB备份,录像文件格式为ASF,支持Microsoft Media Player直接播放。
  7、具有强大的事件管理作用、报警管理作用、智能感应技术,包括视频遮挡、视频丢失、视频移动侦测(可设区域及灵敏度)、探头等报警、报警前后图像缓存作用。
  8、有RS-485和RS-232串口通讯接口支持云台控制、高速球机、摄像机、键盘,温湿度传感器等外置设备。
  9、具备异常自动恢复作用,网络中断后可自动重连;
  10、具备网络自适应技术,可以根据网络带宽自动调整视频帧率;支持动态IP地址、支持局域网、广域网、多种无线网络传输。
  11、设备支持安全远程升级作用,提供强大的远程网络端SDK可实现软件系统集成。
  12、告警自动抓拍、FTP、Email自动上传作用
  13、支持802.11G无线局域网、CDMA、GPRS
  视频解码器应用
  在日常生活中,视频解码器的应用非常广泛。例如在DVD(MPEG-2)中,在VCD(MPEG-1)中,在各种卫星和陆上电视广播系统中,在互联网上。
  视频解码器通过卫星和CATV前端,符合用户特定需求,进行专业视频传输,应用于电信、SDH或微波。
  另一种为电脑软件,用于转化不同格式的视频,用于播放。一般音频播放器都自带有这种软件。
  视频解码器
  视频解码器怎么用
  1、首先,如果你用系统自带的播放器软件播放某一视频文件时,却发现会出现类似下面这样的提示对话框,即无法播放此种格式的文件。那么如果你想用此软件播放这类视频,就需要一种win7 codecs的视频解码器。
  视频解码器
  2、在百度搜索框中输入win7 codecs,然后搜索,在搜索结果中会发现有下载此视频解码器的链接。随意点击一下下载此视频解码器。
  视频解码器
  3、​下载完成之后,双击此解码器开始安装,将出现软件安装的界面,过程不再赘述,就是一路下一步。
  视频解码器
  视频解码器
  4、最后,安装完成,完成之后,你无须打开此软件,因为视频解码器软件是当某一视频需要用到此解码器时,它会自动开始工作,所以,安装完成,直接点击完成后退出。
  视频解码器
  5、这时,我们现在再打开刚才无法播放的视频,就会发现,现在视频已经可以正常播放了。这就是视频解码器的作用。
  6、​这时,我们切换到系统托盘区域,会发现多出一个任务图标,如图所示,这个图标便是视频解码器的图标。​
