英飞凌全桥变压器驱动器评估板免费试用通道开启!
基于英飞凌2EP130R系列频率和占空比可调的驱动电源IC,晶川电子推出两款评估板,EVAL-2EP130R-JEVAL-1ED3142MC12H -2EP130R-J。评估板可以免费申领!无论您是从事太阳能、电动汽车充电、储能系统(ESS)、逆变焊机、UPS还是电机驱动应用,你都可以选择这两款评估板,作为新颖驱动电源设计的入门,升级你的驱动设计,减小PCB面积,降低成本。
评估板亮点抢先看
1
EVAL-2EP130R-J
功率半导体驱动用电源板:
用于评估和测量驱动器IC 2EP130R,该评估板为全桥变压器驱动,峰值整流单路输出,可为IGBT和SiC MOSFET隔离栅驱动器提供电源,并可灵活调节分压比以满足不同功率器件的驱动电压需求。该评估板可替代目前市面上部门专用驱动电源模块。
英飞凌
EVAL-2EP130R-J功率半导体驱动用电源板
参数介绍
单隔离输出电源
输入电压15V
可调输出电压比(出厂设置+18V/-4V,可通过改变电阻设置成+15V/-7V)
输出功率3W
50至695kHz的宽工作范围
可调过电流阈值
电源输出短路保护
过热保护
PCB尺寸:28mm*15mm
1
EVAL-1ED3142MC12H-2EP130R-J
带驱动器的电源板
在EVAL-2EP130R-J功率半导体驱动用电源板基础上增加英飞凌EiceDRIVER X3 Compact系列驱动芯片1ED3142MC12H,VISO=5.7kV,输出电流6.0/6.5A。专为SiC MOSFET设计的一款直插驱动板,可直接导入到光伏、储能、UPS、伺服控制器等应用设计,缩小体积,节省成本。
英飞凌
带驱动器的电源板
参数介绍:
单路输出
输出驱动电流6A/6.5A
输入电压15V和5V
可调输出电压比(出厂设置+18V/-4V)
电源输出短路保护
过热保护
变压器绝缘耐压5kV
驱动IC:1ED3142MC12H
适用2300V的SiC MOSFET
具有极高共模瞬态抗扰力CMTI>300kV/μs
PCB尺寸:30mm*23.5mm
器件型号
1
2EP130R
2EP130R是IGBT,GaN和SiC驱动电源用全桥变压器驱动器IC系列,采用紧凑型TSSOP 8引脚封装,具有功率集成和优化功能,可产生非对称输出电压,为隔离栅极驱动器供电。
由于具有独特的占空比调整能力,它针对非对称栅极驱动器电源进行了优化。2EP130R还集成了温度、短路和UVLO保护功能,有助于保护系统免受不必要的故障。
2
1ED3142MC12H
1ED3142MC12H是采用无磁芯变压器技术的EiceDRIVER Compact X3系列单通道隔离型栅极驱动IC,适用于2300V的SiC MOSFET,具有6A的源电流和6.5A的灌电流。
产品框图
EVAL-2EP130R-J:
英飞凌
EVAL-1ED3142MC12H-2EP130R-J:
英飞凌
产品优势
即插即用的隔离电源与驱动方案
可变不对称电压输出,适用IGBT/SiC MOSFET
减少电源的器件数量与成本
节省PCB空间,提高电源密度
应用领域
太阳能
电动汽车充电ESS
焊接
UPS
驱动器
