数字万用表的主要指标及相互关系
随着电子技术的进步,科研和生产中,对数字多用表(以下简称数字表)的显示位数、分辨力、测试精度和测试功能的要求不断提高。这里给大家详细讲讲数字万用表的主要指标和相互关系。
一、数字万用表的主要指标
1、显示位数数字万用表的显示位数(Display Digits)是衡量其显示能力和分辨率的重要指标,直接关乎测量的精确度和读数的精细度。它通常采用“整数位 + ½位”(半位)的形式来表示,如6½位、7½位等。我们拿AMC93200/AMC93200H台式七位半数字多用表为例。其中,整数位7指的是显示屏能够完整显示0~9所有数字的位数;而半位则是指显示屏的最高位(即最左侧的数字)不能完整显示0~9,其最高只能显示到半位分数值,如½位最高仅可显示“1”。2、分辨力数字万用表(DMM)的分辨力是指其能够分辨出被测量微小变化的能力,这一指标直接反映了仪表的灵敏度。在不同的量程上,仪表的分辨力会有所不同。分辨力是数字式万用表的一项重要性能指标。以直流电压1V档为例,当我们使用16位ADC的数字万用表进行测量时,其分辨力可以计算为:分辨力=1/2^16=1/65536≈0.00002V。当这个分辨力对应到十进制显示的数字表时,就相当于四位半的显示精度。3、精度
精度表示数字多用表的测量值与实际值之间的差距。指测量结果的可重复性与接近真值的程度,通常用最大允许误差范围表示。数字表厂家一般会给出校准后相对于校准标准的24小时、90天和1年的相对误差范围。表示方式为±(读数%+量程%)。
二、数字万用表的要指标的相互关系
1、显示位数和分辨力的关系
测量
2、分辨力和精度的关系首先,需要明确这是两个不同的概念。其次,厂家在设计数字表时,通常会将显示位数的最低位设定为分辨力位,而误差位则设定在分辨力位之上。这样设计既能让我们了解误差范围,又能清晰地分辨出测试值的最小变化。反之,如果数字表的分辨力不足,即使其满足测量精度要求,也无法正确读出数值。3、显示位数和精度的关系显示位数和精度是万用表的关键指标。通常,显示位数越高的数字表,其精度也越高,误差相对较小。以数字表为例,当1V档的误差范围控制在±xuV时,其显示位数通常会被设计成七位半,此时分辨力位可达到0.1uV。综上所述,数字万用表的主要指标——显示位数、分辨力和精度,三者之间存在着相关联系和相互影响。是评估数字表测量结果可重复性与接近真值程度的重要标准。在实际应用中,我们需要根据具体的测量需求和场景,综合考虑这三个指标,选择适合的数字万用表,以确保测量的准确性和可靠性。
