现代医疗设备,特别是直接接触人体的电子仪器,对电源安全性和可靠性的要求远高于普通工业及消费电子产品。
金升阳针对医疗行业的电源应用需求,推出宽电压输入DC/DC电源模块URH_P-3WR3、VRH_P-3WR3、URH_LP-15WR3、VRH_LP-15WR3系列产品,致力于为医疗应用提供高可靠性的"无忧电源"解决方案,满足不同医疗场合的严苛要求。
01 产品优势
1 安全性
医疗电源不同于常规的电源产品,为确保安全,医疗标准明确规定了不同等级需满足的安全距离。该系列产品可满足:
①2xMOPP EN60601第三版医疗认证/标准及EN62368认证/标准
②爬电距离达到8mm,电气间隙达到8mm。
③240VAC/60Hz工作条件下,漏电流<5uA,有效保证患者安全。
2 高可靠性
该系列隔离电压高达4400VAC,同时兼具多重保护功能:输入欠压保护,输出过压保护、过流、短路保护等功能。
V/URH_P-3WR3系列通过外围电路可以满足 CISPR32/EN55032 CLASS B,V/URH_LP-15WR3系列裸机满足CISPR32/EN55032 CLASS A,为用户使用的系统提供更可靠的保障。
02产品应用
该系列产品应用于医疗行业的各种医疗器械等高隔离场合。
03 产品特点
符合2xMOPP EN60601医疗认证/标准、EN62368认证/标准
漏电流:小于5uA
爬电距离达到 8mm,电气间隙达到8mm
高隔离电压:4400VAC
效率:高达87%
多重保护功能:输入欠压保护,输出短路、过压、过流保护
