可配置的双路输出5A + 5A Sub-PMIC DA9122数据手册
DA9122 是一款子 Sub-PMIC,适用于为智能手机、平板电脑、射频模块和其他手持应用中的 CPU、GPU 和 DDR 内存轨供电。DA9122 集成了两个单相降压转换器,每相需要一个小的外部 0.10μH 电感器。 该芯片能够在 0.3V 至 1.9V 输出电压范围内提供高达5A 的输出电流。 2.5V 至 5.5V 输入电压范围适用于各种低压系统,包括但不限于所有锂离子电池供电的应用。
*附件:可配置的双路输出5A + 5A Sub-PMIC DA9122数据手册.pdf
优势
  • 输入电压范围灵活,可通过单节锂离子电池或标准 3.3V 或 5V 系统导轨运行
  • 差分电压检测可满足移动 SoC 中 CPU 内核的严格调节精度要求
  • 4MHz 开关频率减小了输出电感的尺寸和高度,并较大限度地降低了输出电容,从而降低了 BOM 成本
  • 通过 I^2^C 或 GPIO 接口触发,输出动态电压控制可用于优化系统功耗
特征
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压
  • 0.3V 至 1.9V 输出电压
  • 4MHz 额定开关频率
  • ±1% 精度(静态)
  • ±5% 精度(动态)
  • I^2^C 兼容接口(FM+)
  • 可配置的 GPIO
  • 电压、电流和温度监控
  • -40 °C 至 +85 °C 环境温度范围
  • 封装:24-WLCSP(2.5mm x 1.7mm,0.4mm 间距)
应用
  • 支持FHD视频的全功能HMI
  • 多显示器人机界面 SoM
  • AMD FPGA RFSoC 电源树
  • 智能手机
  • 平板电脑
  • 笔记本电脑
  • 射频模块
  • 固态硬盘
  • 硬盘驱动器
  • 游戏机
  • 手持设备
DA9122框图
电源
系统图
电源
电源
