RFID技术赋能电力测温成为“新利器”
电力行业作为国家基础设施建设的重要组成部分,对于设备的安全性和稳定性有着极高的要求。在电力设备的运行过程中,由于设备长时间承受高压、高温等恶劣条件,极易出现故障。因此,对电力设备的温度监测显得尤为重要。RFID测温技术在电力设备的温度监测中发挥着重要作用。
RFID
以输变电设备为例,如变压器、中置柜、环网柜以及低压大电流断路器等关键节点,在长期运行时,会产生设备老化、表面氧化、腐蚀、紧固螺栓松动等状况,导致设备关键节点异常温升;此外,众多电力设备长期高负荷运转,也容易出现温度异常;再者,由于安装不当等其他原因,也可能导致节点接触不良,使接触电阻增大,进而造成触点温升。通过在电力设备上安装RFID测温设备,可以实时监测设备的温度变化,及时发现设备的异常状况。
基于超高频RFID读写器的电力无源无线温度监测系统,其温度传感器通过收集电磁波能量工作,并以无线形式将数据回传至接收装置。通过在电力设备关键部位安装特制的RFID测温设备,传感器实时感知温度变化,并将温度数据以无线方式传输至RFID读写器。RFID读写器接收数据后,可直接就地显示并在温度达到预设的阈值后报警;或上传至后台管理软件进行分析和处理,实现对设备温度的实时监测和预警。后台管理软件同时支持PC及手机端查看,可在出现异常情况时报警,保证运维人员可以及时发现问题并处理。
RFID无线测温技术助力环网柜智能运维升级
环网柜作为电力系统的核心配电设备,其内部电气连接点(如电缆头、母排、断路器触头等)在长期高负荷运行中易因氧化、松动或灰尘积累导致接触电阻增大,进而引发局部过热问题。环网柜套管及电缆头处是故障频发的高危区域。伴随着故障呈现的特征就是温度异常,由于高压器件安全要求较高,结构紧凑且真实发热点在内部,允许安装传感器的空间较小,传统方式无法完成监测需求。
RFID
在RFID电子标签中集成超低功耗温度传感器,支持-40℃~150℃宽范围监测。采用RFID抗金属标签,可直接固定于母排、触头等金属表面,避免信号屏蔽问题,耐受220℃高温环境。通过RFID读写器发射的射频能量供电,无需电池,寿命长达10年以上,适应户外长期运行。RFID无线测温技术通过高精度、强抗扰的特性,彻底解决了环网柜温度监测的行业难题。其智能化、低成本的运维模式,为电力系统安全与能效提升提供了可靠保障,成为智能电网建设的关键技术支撑。
RFID无线测温技术助力中置柜实现有效监测
中置柜中,动触头与母排的结合处常常是温度异常事故的易发部位。RFID无线测温技术能够实时监测中置柜的温度变化,确保其安全稳定运行。此外,在发电机轴承及旋转部件测温、箱变低压断路器与高压电缆接头测温、变压器测温以及开关柜动触头与母线测温等多个场景中,RFID测温技术也发挥着重要的作用。
RFID测温技术助力变电站设备测温
变电站作为电力系统的重要节点,其设备的温度监测对于保障电力系统的稳定运行具有重要意义。通过在变电站设备上安装RFID测温设备,可以实时监测设备的温度变化,及时发现设备的潜在故障。此外,RFID测温技术可以实现对变电站设备的远程监测,为电力系统的运行和维护提供了便利。
RFID测温技术助力电缆测温监管
电缆作为电力传输的重要组成部分,其运行温度直接影响到电力系统的稳定性和安全性。通过在电缆上安装RFID测温标签,可以实时监测电缆的温度变化,有效预防电缆过热引发的火灾事故。同时,RFID测温技术可以实现对电缆的全程温度监测,为电力系统的故障诊断和维修提供了重要依据。
RFID
随着科技的不断发展,RFID测温技术将为电力行业的安全、稳定运行提供更加有力的保障。它不仅为电力设备的安全运行筑牢坚实防线,更为智能电网的建设注入全新活力。
(部分内容来源于悦和科技,侵删)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RFID
