UCC2800-EP 增强型产品低功耗 Bicmos 电流模式PWM数据手册
UCC2800/1/2/3/4/5 系列高速、低功耗集成电路包含离线和 DC-DC 固定频率电流模式开关电源所需的所有控制和驱动元件,且器件数量最少。
这些器件具有与 UC2842/3/4/5 系列相同的引脚配置,并且还提供内部全周期软启动和电流感应输入的内部前沿消隐的附加功能。
*附件:ucc2800-ep.pdf
UCC2800/1/2/3/4/5 系列提供最大占空比和临界电压水平的选择。较低的基准器件(如 UCC2803 和 UCC2805)最适合电池供电的系统,而 UCC2802 和 UCC2804 的较高基准电压源和较高的 UVLO 滞后使其成为离线电源的理想选择。
特性
  • 受控基线
    • 一个组件
    • 一个测试站点
    • 一个制造工地
  • –55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书电流模式
  • 使用机器模型时,ESD 保护超过 200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 100 μA 典型启动电源电流
  • 500 μA 典型工作电源电流
  • 工作频率达 1 MHz
  • 内部软启动
  • 内部故障软启动
  • 电流检测信号的内部前沿消隐
  • 1 安培图腾柱输出
  • 从电流检测到栅极驱动输出的典型响应为 70 ns(典型值)
  • 1.5% 容差电压基准
  • 与 UC3842 和 UC3842A 相同的引脚排列
参数
电流模式
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UCC2800/1/2/3/4/5-EP
  • 家族系列‌:低功耗BICMOS电流模式PWM控制器
  • 应用‌:适用于离线式和DC-DC固定频率电流模式开关电源
  • 特点‌:内部全周期软启动、内部前沿消隐电流感应信号、低启动和工作电流
2. 关键特性
  • 最大占空比‌:可选100%或50%,具体取决于型号
  • 参考电压‌:可选5V或4V,具体取决于型号
  • 启动阈值‌:根据型号不同,启动和关闭阈值在3.7V至13.5V之间
  • 工作频率‌:高达1MHz
  • 内部软启动‌:具有内部软启动功能
  • 输出特性‌:1A图腾柱输出,可直接驱动MOSFET
  • 电压参考容差‌:1.5%
3. 引脚功能
  • COMP‌:误差放大器输出,PWM比较器输入
  • FB‌:误差放大器反相输入
  • CS‌:电流感应输入
  • RC‌:振荡器定时引脚
  • REF‌:参考电压输出
  • V CC‌:电源输入
  • OUT‌:PWM输出
  • GND‌:地
4. 电气特性
  • 参考电压‌:4V至5V(具体取决于型号)
  • 线性调整率‌:2.5mV/V(典型值)
  • 负载调整率‌:10mV至30mV(具体取决于型号和测试条件)
  • 振荡器频率‌:26kHz至52kHz(具体取决于型号和定时元件)
  • 误差放大器增益‌:60dB至80dB
  • 输出短路电流‌:-5mA至-35mA
5. 功能描述
  • 内部全周期软启动‌:减少启动时的电流冲击
  • 内部前沿消隐‌:减少电流感应信号的噪声干扰
  • 低启动和工作电流‌:典型启动电流为100μA,典型工作电流为500μA
  • 高精度电压参考‌:提供稳定的参考电压源
  • 快速响应‌:从电流感应到门驱动输出的典型响应时间为70ns
6. 应用信息
  • 设计灵活性‌:提供多种型号以满足不同应用需求,如电池供电系统和离线电源
  • 布局和接地‌:强调关键元件的布局和接地技术,以确保最佳性能
