12W ACDC电源模块电源HLK-12MxxA 转换效率高达80%
随着互联网时代的高速发展,各种电子设备对于供电的需求也更加严苛,不仅要高安全系数,还要小体积、高效率,同时价格方面也是一直在卷。
海凌科电子推出的12W超小型模块电源HLK-12MxxA,具备超薄设计、高效转换、高可靠性等优势,是智能家居、工业控制、通信设备等领域的理想电源解决方案。
HLK-12MxxA产品介绍
HLK-12MxxA系列电源模块,高性价比,性能优异,使用方便,即插即用,更换简单。该系列电源模块共有6款,输出电压和输出电流有所差异,可供用户根据使用情况选择不同的型号,参数详情如下图所示。
ACDC电源
HLK-12MxxA产品特点
超小体积,稳定供电
HLK-12MxxA系列电源模块采用行业领先的超小型化设计,体积超薄,大小仅50.8*25.4*15.16,可轻松嵌入空间受限的设备中,适用于各类紧凑型电子产品。
转换效率高,节能环保
HLK-12MxxA系列电源模块宽输入电压范围(90~265VAC),兼容全球电网标准,适应不同地区的电压波动。
模块转换效率高达80%,空载损耗<0.1W,符合绿色节能标准,降低待机功耗,提升能源利用率。
多重保护,安全可靠
HLK-12MxxA系列电源模块支持短路/过流保护,故障后可自动恢复,避免设备损坏。
3000VAC高隔离耐压,输入输出完全隔离,保障系统安全。
IP65防护等级,采用防水导热胶灌封,防尘、防潮、抗震,适应恶劣环境。
严苛测试,品质保障
HLK-12MxxA系列电源模块100%满载老化测试,确保长期稳定运行。
模块平均使用时长>10万小时,提供1年质保,让客户无后顾之忧。
同时,产品符合UL、CE认证,满足EMC及安规要求,适用于全球市场。
ACDC电源
HLK-12MxxA产品特点
— 超薄型、超小型、业内最小体积
— 全球通用输入电压(90~265Vac)
— 低功耗、绿色环保 、空载损耗<0.1W
— 低纹波、低噪声
— 良好的输出短路和过流保护并可自恢复
— 高效率、功率密度大
— 输入输出隔离耐压 3000Vac
— 100% 满载老化和测试
— 高可靠性、长寿命设计,连续工作时间大于 100000 小时
— 满足 UL、CE 要求;产品设计满足 EMC 及安规测试要求
— 采用高品质环保防水导热胶灌封,防潮、防振,满足防水防尘 IP65 标准
— 经济的解决方案、性价比高
— 无需外接电路即可工作 14. 1 年质量保质期
URB4824LMD-40WR3应用场景
海凌科12W超小型模块电源HLK-12MxxA系列,体积小巧,性价比高,转换效率高达80%,可广泛用于智能家居、工业自动化、通信设备、仪器仪表等多个场景中。
