UCC28512 PFC/PWM 组合控制器数据手册
UCC28510 系列 PFC/PWM 组合控制器为任何需要符合 IEC1000–3–2 谐波降低要求的离线电源系统提供完整的控制功能。通过将 PFC 和 PWM 级的控制和驱动信号组合到单个器件中,可获得显著的性能和成本优势。通过管理两级的调制机制(PFC 的前沿调制和 PWM 的后沿调制),升压电容器中的纹波电流被最小化。
这些器件基于先前 PFC/PWM 组合控制器的平均电流模式控制架构和输入电压前馈,具有性能优势。两个新的关键 PWM 功能是可编程最大占空比和基本 PFC 频率的 2x PWM 频率选项。对于 PFC 级,这些器件具有改进的乘法器,并使用跨导放大器来增强瞬态响应。
*附件:ucc28512.pdf
PFC 部分的核心是一个三输入乘法器,用于生成线路电流的参考信号。UCC28510 系列具有高度线性化的乘法器电路,能够在整个线路和负载条件下为线路电流产生低失真参考。低偏移、高带宽电流误差放大器确保实际电感电流 (通过返回路径中的电阻器感应) 跟随乘法器输出命令信号。输出电压误差通过跨导电压放大器进行处理。
当输出电压落到某个调节窗口之外时,允许对电压放大器输出电容进行更快的充电/放电,从而增强电路的瞬态响应。PFC 部分具有许多附加功能,例如具有可选磁滞电平的 UVLO 电路、电压放大器的精确参考电压、零功率检测、OVP/启用、峰值电流限制、功率限制、大电流输出栅极驱动器。
PWM 部分具有峰值电流模式控制(具有斜坡信号以添加斜率补偿)、可编程软启动、精确的最大占空比钳位、峰值电流限制和高电流输出栅极驱动器。用于组合控制器的振荡器有两个版本。在 UCC28510、UCC28511、UCC28512 和 UCC28513 中,PWM 和 PFC 电路以相同的频率切换。在 UCC28514、UCC28515、UCC28516 和 UCC28517 中,PWM 级频率是 PFC 频率的两倍。PWM 级被抑制,直到 PFC 输出在启动期间达到其编程值的 90%。在线路压降和关断期间,该器件允许 PWM 级运行,直到 PFC 输出下降到其标称值的 47%(UCC28512、UCC28513、UCC28516 和 UCC28517)或 71%(UCC28510、UCC28511、UCC28514 和 UCC28515)。
特性
  • 在一个器件中提供对 PFC 和 PWM 功率级的控制
  • 领先的 PFC、后沿 PWM 调制,可降低纹波
  • 内置 PFC 和 PWM 导通排序
  • 用于 PFC 和 PWM 级的 2A 拉电流和 3A 灌电流栅极驱动
  • 1nF 负载的典型上升时间和 7ns 下降时间
  • PFC 特性
    • 用于连续导通模式作的平均电流模式控制
    • 高度线性乘法器,实现接近一致的功率因数
    • 输入电压前馈实现
    • 改进的负载瞬态响应
    • 精确的功率限制
    • 零功率检测
  • PWM 特性
    • 峰值电流模式控制作
    • 1:1 或 1:2 PFC:PWM 频率选项
    • 可编程最大占空比
    • 可编程软启动
    • 两种滞后选项,满足不同的保持时间要求
参数
控制器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UCC28512 PFC/PWM组合控制器
  • 功能‌:集成PFC(功率因数校正)和PWM(脉宽调制)控制功能于单一设备中,满足IEC1000-3-2谐波减少要求。
  • 调制方式‌:PFC采用前沿调制,PWM采用后沿调制,减少升压电容的纹波电流。
2. 主要特性
  • PFC特性‌:
    • 平均电流模式控制,适用于连续导通模式操作。
    • 高度线性乘法器,实现接近统一的功率因数。
    • 输入电压前馈实现,改善负载瞬态响应。
    • 准确功率限制和零功率检测。
  • PWM特性‌:
    • 峰值电流模式控制。
    • 可编程最大占空比。
    • PWM频率可选为PFC频率的1:1或1:2。
    • 可编程软启动。
    • 两个不同的保持时间要求的迟滞选项。
3. 电气规格
  • 工作电压范围‌:VCC闲置电压20V,工作电压18V。
  • 门驱动电流‌:连续0.4A,脉冲源电流-2.5A,脉冲沉电流3.5A。
  • 最大结温‌:-55°C至150°C。
  • 封装‌:20引脚N和DW封装。
4. 功能模块
  • PFC模块‌:包含电流乘法器、电压误差放大器、过压保护和使能功能。
  • PWM模块‌:包含电流放大器、电压误差放大器、软启动、占空比限制和过流限制。
  • 振荡器‌:为PFC和PWM模块提供同步的时钟信号。
5. 应用优势
  • 性能优势‌:结合PFC和PWM控制信号,减少成本并提高性能。
  • 纹波电流减少‌:通过前沿和后沿调制策略,最小化升压电容的纹波电流。
  • 设计灵活性‌:提供多种选项,如不同的UVLO(欠压锁定)阈值和迟滞、PWM频率选择等,以满足不同应用需求。
6. 设计考虑
  • PFC和PWM级联‌:通常设计为升压PFC级联降压型PWM级。
  • 控制环路设计‌:需要分别设计PFC的电流环和电压环,以及PWM的电流环。
  • 软启动和保护‌:实现软启动和过压、过流保护,确保系统可靠性。
