三分钟看懂压电蜂鸣器工作原理及应用
电子常识
2688人已加入
  什么是压电蜂鸣器
  压电蜂鸣器是一种以压电陶瓷作为电声换能器的发声体,这种器件的核心是以压电陶瓷薄片粘贴在金属片上的换能换件,即压电蜂鸣片。压电蜂鸣器无射频噪声、低功耗等特点使其备受重视,发展非常迅速。
  压电蜂鸣器工作原理
  压电式蜂鸣器的工作原理就是将压电陶瓷片经过高压机压后粘贴在振动金属片上面。那么这个时候如果我们对其进行添加交流电压之后,就会产生压电效应,就是说能够生成机械变形上面的伸展和收缩,利用这个特性使金属片振动从而发出声音。
  压电蜂鸣器
  压电式蜂鸣器有两种支持方式
  1、节点支持方式
  是将压电式蜂鸣器的蜂鸣片固定在大概与陶瓷片的直径相同尺寸的环形结构内。如果共振腔设计的恰当的话,并且能够搭配正确的频率的回授式蜂鸣片跟正回授电路,那么可以产生正确的频率以及较大的音压。
  2、周边支持方式
  周边支持方式是将压电式蜂鸣器的蜂鸣片外径的边缘固定在共振腔里面,这种方式一般是采用的无回授式蜂鸣片,而且他的蜂鸣片一定要跟共振腔的频率搭配才会有比较高的音压输出,而且要由外部的振荡电路生成推动信号才能够使蜂鸣器发出声音。
  压电蜂鸣器的特点
  1、体积小
  2、重量轻
  3、厚度薄
  4、耗电省
  5、可靠性好
  6、造价低廉
  压电蜂鸣器
  压电蜂鸣器的优点
  1、因无可动触点部分,因此寿命长、可靠性高,连续使用可达10000小时以上,是半永久性的器件
  2、不产生飞弧或者射频噪声,对其他线路无干扰
  3、不会因松动而引起大的振动
  4、用电子线路控制,所以能发出多种悦耳的声音及模拟声、断续声。音色纯正,不易被噪声所覆盖
  5、用电压激励,所以消耗电流小,一般在20mA以下,不会超过100mA
  6、小型大音量。音量可达到70分贝/20cm,而元件厚度仅为1mm以下
  7、工作温度范围宽
  8、便于安装,而且无电磁线圈和动圈,不必担心绝缘恶化,并无漏电的可能
  压电蜂鸣器的应用
  压电蜂鸣器实际上有三种商品形式,即压电蜂鸣器复合体,压电蜂鸣器发声体和压电蜂鸣器,以适应市场上的不同需要。不管何种形式,其用途都离不开报警、判断和通知三种。报警用的压电蜂鸣器用于火灾、烟浓度、漏气、防盗及汽车用的报警,通知用的压电蜂鸣器在探鱼机、仪器、医疗设备、自动售货机、洗衣机、电炉等作为通知使用,比光指示更为有利,另外,具有模拟声、复合声的压电蜂鸣器还可用于玩具,电视游戏等方面。
  压电蜂鸣器
  压电式蜂鸣器的选择
  1、驱动方式,若无法提供频率信号给蜂鸣器工作,可考虑用内含驱动线路,给予直流电压即可。另有直音,快断音,慢断音不同的声响信号
  2、尺寸大小,尺寸会影响频率,小尺寸频率会较高。
  3、电压大小,以方波驱动(V P-P),电压愈高,音量愈高。
  4、电压大小,以V 0-P计算 (1/2方波)。
  5、Pin pitch,压电式蜂鸣器规格众多,往往不易找到一模一样的规格,可先挑pitch一样,频率接近的试用。
