光功率计哪个牌子好_光功率计有哪些品牌
  什么是光功率计
  光功率计(opticalpowermeter)是指用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗的仪器。在光纤系统中,测量光功率是最基本的,非常像电子学中的万用表;在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。
  光功率计的使用方法
  1、光功率计测绝对光功率时,只要接上光源,看屏幕第二排以DBM为单位的数值即为光功率数值。
  2、测光纤衰减,如果知道发光设备的发光值,可以直接连上被测光纤,并得出数值后与发光设备的发光值相减,即可得出光纤的衰减值。若不知道发光设备的发光值,按以下操作:
  光功率计相关单位:发光值dBm
  1)首先需要有提供光源的设备,如光纤收发器,光端机,光模块,稳定光源等可以提供850nm、960nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm中的一种发光波长的光源设备。
  2)调整波长nm(显示屏第一排),此为光源输出波长,单模一般为1310nm、1550nm,多模一般为850nm。不清楚的情况下可以咨询发光设备厂家。
  3)发光功率值dBm(显示屏第二排),接入直接显示即是稳定光源的发光值。
  4)dB(显示屏第三排),在第一次测量时为直接计算得出,可忽略。
  一般测试使用:
  测试发光值时直接插入,dBm显示即为发光值。
  测试衰减(dB),设:发光设备出来的发光值为A,再接上需要测试的光纤线,出来的发光值为B,这两个发光值相减即为被测线路衰减。此时可以通过自动计算来得出,在测出来设备的发光值后,按下ZERO清零(不关机情况下)后再接上需要测的光纤线,第三排将直接得出衰减。
  光功率计操作注意事项
  光功率的单位是dbm,在光纤收发器或交换机的说明书中有它的发光和接收光功率,通常发光小于0dbm,接收端能够接收的最小光功率称为灵敏度,能接收的最大光功率减去灵敏度的值的单位是db(dbm-dbm=db),称为动态范围,发光功率减去接收灵敏度是允许的光纤衰耗值。测试时实际的发光功率减去实际接收到的光功率的值就是光纤衰耗(db)。接收端接收到的光功率最佳值是能接收的最大光功率-(动态范围/2),但一般不会这样好。由于每种光收发器和光模块的动态范围不一样,所以光纤具体能够允许衰耗多少要看实际情形,一般来说允许的衰耗为15-30db左右。
  有的说明书会只有发光功率和传输距离两个参数,有时会说明以每公里光纤衰耗多少算出的传输距离,大多是0.5db/km.用最小传输距离除以0.5,就是能接收的最大光功率,如果接收的光功率高于这个值,光收发器可能会被烧坏。用最大传输距离除以0.5,就是灵敏度,如果接收的光功率低于这个值,链路可能会不通。
  光纤的连接有两种方式,一种是固定连接一种是活动连接,固定连接就是熔接,是用专用设备通过放电,将光纤熔化使两段光纤连接在一起,优点是衰耗小,缺点是操作复杂灵活性差。活动连接是通过连接器,通常在ODF上连接尾纤,优点是操作简单灵活性好缺点是衰耗大,一般说来一个活动连接的衰耗相当于一公里光纤。光纤的衰耗可以这样估算:包括固定和活动连接,每公里光纤衰耗0.5db,如果活动连接相当少,这个值可以为0.4db,单纯光纤不包括活动连接,可以减少至0.3db,理论值纯光纤为0.2db/km;为保险计大多数情况下以0.5为好。
  光纤测试TX和RX必须分别测试,在单纤情况下由于仅使用一纤所以当然只需测试一次。单纤的实现原理据生产公司讲是波分复用,但本人认为使用光纤耦合器的可能性更高。
  什么是光功率计用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,非常像电子学中的万用表。在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计和稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。
  针对用户的具体应用,要选择适合的光功率计,应该关注以下各点:
  1、选择最优的探头类型和接口类型。
  2、评价校准精度和制造校准程序,和你的光纤和接头要求范围相匹配。
  3、确定这些型号和你的测量范围和显示分辨率相一致。
  4、具备直接插入损耗测量的dB作用。
  光功率计哪个牌子好
  1、诺方舟
  诺方舟公司,全称深圳市诺方舟电子有限公司,是一家专业致力于通信网络测试和维护的高新技术企业,从事通信仪表和网络维护产品的研发、生产和销售。
  公司先后通过了德国TUV的ISO9001系列质量认证、CE认证,并在技术开发和应用领域取得了多项技术专利。公司产品已广泛应用于国内各大电信、广电运营商,同时也赢得了来自北美、中北欧、东亚及东南亚等海外客户的认可和信任。目前公司的主要产品有光仪器仪表产品(如光功率计、光源、光纤收发器等),查线器产品(如近距离探测器NF-801及806,管道及墙壁线路探测器等),网络线缆长度测试仪(另附有寻线功能,PING测试功能等),网络压接工具,感应式测电笔等产品。
  2、日本安立
  安立集团的前身为安立电子株式会社,总部位于日本,主要业务包括:通信测量、工业机械、信息、电子元器件等;其中,测量行业占到每年集团业务总量的50%以上。
  安立公司的产品涉及的领域包括:微波/射频测试、无线通信测试、工业自动化、数字传输测试、IP测试、光通信测试、信息终端、电子元器件等。其中,测试测量领域的业务量占到每年公司业务总量的70%左右。在3G/LTE终端的一致性测试,信令测试,生产测试领域,安立公司处于业界领先水平。此外,在光通信测试及高速误码测试等方面,如光时域反射仪、光谱分析仪、传输测试仪、100GE测试、28G/56G误码测试等方面也处于非常领先的位置;在射频/微波的手持式测试仪表方面,安立公司更是处于业界的领导位置。
  3、迪威普
  南京迪威普光电技术有限公司是一家通过ISO9000质量体系认证的高新技术企业,专业从事光电技术产品的研发,生产和销售。公司生产经营的光纤熔接机、光时域反射仪(OTDR)、光源光功率计、光纤光缆、光缆施工工具及器材、光缆吹缆机、光纤熔融拉锥设备、光无源器件等产品,广泛应用于电信、移动、联通、邮电、广电、电力、铁路、石化、部队、煤炭、科研院校等领域。
  4、福禄克
  福禄克(Fluke)公司隶属于丹纳赫(Danaher)集团。是世界电子测试工具生产、分销和服务的领导者,成立于1948年,已授权的分销商遍布世界100多个国家,雇员约2400人。
  福禄克(Fluke)公司是世界电子测试工具生产、分销和服务的领导者。福禄克公司于1948年成立,作为丹纳赫集团的全资子公司,福禄克是一个跨国公司,总部设在美国华盛顿州的埃弗里德市,工厂分别设在美国、英国,荷兰和中国。销售和服务分公司遍布欧洲、北美、南美、亚洲和澳大利亚。福禄克公司已授权的分销商遍布世界100多个国家,雇员约2400人。
