高压开关柜五防是什么
电子常识
2686人已加入
  高压开关柜简介
  高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
  高压开关柜型号含义
  高压开关柜
  1、固定式
  固定式高压开关柜多为金属封闭式开关柜,现场安装,工作量较大,检修不便。但其制造工艺简单,节省钢材,价格便宜,因而一般工厂和大型建筑设施多采用固定式开关柜。金属封闭式配电柜内用钢板隔分开为3个部分,上部是主母线和母线隔离开关,中部为少油断路器,下部为线隔离开关,正面左上方为继电器室,下方为端子室,左佣端子板上装有油断路器。用来隔离开关的操动机构及其机械的电气连锁装置。
  固定式开关柜的主要开关设备一般可选用sN系列的少油断路器或ZN系列的真空断路器,靠墙安装。
  2、手车式
  手车式高压开关柜由手车室、主母线室、小母线室、仪表继电器室、电流互感器室组成。其特点是断路器及操作机构均装于车上,检修时特小车拉出柜外,推人同类型的备用小车,使维修和供电两不误,不但维修安全,又减少了停电时间。
  手车式开关柜的主要开关设备一般可选用zN系列的真空断路器,该型开关柜为户内装置,不靠墙安装。
  3、金属销装移开式金属销装移开式高压开关柜结构上分为柜体和可移开部件(小车)两部分。柜体是由薄钢板构件组成的装配式结构,柜内由接地的薄钢板分闲为主母线室、小车室、电缆(电流互感器)室、继电器室。小车是悬挂中置式结构,小车的滚轮、导向装置、接地装置等均设置在小车的两佣中间。根据小车所配置的主回路电器的不同,小车可分为断路器小车、电压互感器小车、隔离小车和计量小车。
  高压开关柜的实现形式:
  1、高压开关的柜内联锁:
  接地开关和断路器在分闸位置时,手车才能从实验隔离位移至工作位(或从工作位置拉回)。手车在中间位置时,开关的操作被机械闭锁,无法操作。手车中也带有闭锁电磁铁,此时手车也是可以电磁闭锁,无法动作。
  断路器只有在手车处于实验隔离位置或者工作位置时才能进行合闸操作。当手车在中间位置时,合闸操作被机械闭锁。当断路器接上电器连锁回路时,该电气连锁也起作用。
  如开关柜选用和采用了数字保护装置时,还可通过软件编程来实现开关的防误操作。
  手车在试验隔离位或运行位时如果此时没有控制电压时,断路器是无法合闸的,仅仅只能手动分闸(机械电气连锁)。
  只有在试验隔离位置时才能插拔控制线二次插头。
  接地开关只有在手车在试验隔离位置或者拉出开关柜时才能合闸。
  接地开关在合闸位置时,手车是无法从试验隔离位置摇至运行位置。
  断路器采用自动隔板与带电部分的静触头隔离,当断路器退出柜体时隔板自动封闭带电部分的静触头。同时也防止误入带电间隔。
  2、柜间联锁(选用):
  1)只有本段母线上所有的手车在试验隔离位置时,接地母线的接地开关才能合闸(机械电气连锁)。
  2)当母线的接地开关在合闸位置时,本段母线小车开关无法从试验隔离位置摇至工作位置。
  3、门板连锁:
  )断路器室门打开时,小车开关时无法摇至工作位的。(设有机械锁)
  2)手车在运行或者中间位置时,柜门无法打开(设有电磁锁)。
  3)电缆室门打开时接地开关无法操作(设有机械锁)。
  4)接地开关分闸时,电缆室门无法打开(设有机械锁)。
  高压开关柜五防是什么
  1、防止带负荷分、合隔离开关:断路器、负荷开关、接触器等处于合闸状态不能操作隔离开关。
  2、防止误分误合断路器、负荷开关:只有操作指令与操作设备对应才能进行设备操作。
  3、防止接地开关闭合时操作断路器、负荷开关:只有接地开关处于分闸状态才能合隔离开关或将手车推进至工作位置,才能进行断路器、负荷开关闭合操作。
  4、防止带电误合接地开关:只有当断路器、负荷开关、隔离开关等处于分闸状态才能闭合接地开关。
  5、防止误入带电室:只有接地开关处于闭合状态才可以打开柜门。
  变配电室还需要注意五防一通,五防指防火、防水、防雷、防雪、防小动物,一通指保持通风良好。
  高压开关柜五防功能
  1、防止带负荷合闸。
  高压环网柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。
  2、防止带接地线合闸。
  高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。
  3、防止误入带电间隔。
  高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。
  4、防止带电挂接地线。
  高压配电柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。
  5、防止带负荷拉刀闸。
  10kv高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。
