射极跟随器有什么性能和特点
电子常识
2686人已加入
  射极跟随器原理
  射极跟随器又叫射极输出器,是一种典型的负反馈放大器。从晶体管的连接方法而言,它实际上是共集电极放大器。图中Rb是偏置电阻,C1、Cl是耦合电容。信号从基极输入,从发射极输出。晶体管发射极接的电阻Re,在电路中具有重要作用,它好象一面镜子,反映了输出、输入的跟随特性。
  输入电压usr=ube+usc。通常Usc>Ube,忽略Ube不计,则usr≈usc。显然,这就意味着射极限随器的电压放大倍数近似等于1,即:输入电压幅度与输出电压幅度近似相等。当Usr增加时,ib、ie都增加,发射极电压ue(usc)也就增加。反之,Usr减小时Usc也减小。这说明输出电压与输入电压同相,正是因为不仅输出电压与输入电压大小相等,而且相位也相同。输出电压紧紧跟随输人电压而变化,我们把这种具有跟随特性的电路称为“射极限随器”。
  射极跟随器以很小的输人电流却可以得到很大的输出电流(ie=(1+β)ib)。因此具有电流放大及功率放大作用。需要区别的是普通的多级共射级放大电路,是不放大电流放大电压,这点跟射随是相反的。在电视电路中,中放解出TV的视频图像后用射极电路来输出,保证输出图像的变化随输入而改变,需主意的是一般幅度要达到1.2V左右,需通过调节RB和RE的比例调节输出交流波形的幅度。
射极跟随器
  射极跟随器性能特点
  射极跟随器也就是共集电极放大电路,是一种广泛应用的电路。其主要作用是将交流电流放大,以提高整个放大电路的带负载能力。实际电路中,一般用作输出级或隔离级。
  其特点为输入阻抗高,输出阻抗低,因而从信号源索取的电流小而且带负载能力强,所以常用于多级放大电路的输入级和输出级;也可用它连接两电路,减少电路间直接相连所带来的影响,起缓冲作用。
  射极跟随器的电路组成
  射极跟随器电路的组成如图7.5.1(a)所示,图7.5.1(b)所示为其交流通路。各元件的作用与共发射极放大电路基本相同,只是RE除具有稳定静态工作点作用外,还可作为放大电路空载时的负载。
射极跟随器
  射极跟随器的应用
  1、作输出级使用
  图5为RC移相式振荡器的原理电路,输出的三极管T2是射极跟随器。如果不接入T2,而让T1直接带载,则当振荡器接入负载时,负载的参数将会影响选频网络的参数,使电路的工作状态受到影响。因此,在电路的输出端接入T2,使振荡选频电路和负载支路相隔离,二者互不干扰,电路能够正常工作。
射极跟随器
  2、作测量放大器的输入级
  图6为DA-16型晶体管毫伏表原理电路的部分电路,图中的T1、T2、R4、R5、R6、R7、C4组成带自举电路的射极输出器,且T1、T2组成了达林顿复合管。这样,图中电路的输入电阻很大,从而在测量时对被测电路的影响较小,提高了测量精度。图中的D10是作为保护二极管,利用二极管的钳位作用,防止在测量时输入电压过高而毁坏晶体管。
射极跟随器
  3、作中间级使用
  图7是一多级放大电路,T2处于射极跟随状态,其将输入级T1和输出级T3相互隔开,减弱了T1和T3的相互影响,并且由于T2具有的电压跟随特性,使得T2的加入对电路的工作状态没有影响。因此,此时T2所起的作用是缓冲、隔离前后级的相互干扰,保证电路的正常工作。
射极跟随器
