压力变送器在工业自动化领域中扮演着至关重要的角色,然而,由于其工作环境的复杂性和多样性,故障时有发生。以下是对压力变送器常见故障及解决措施的浅谈:
一、变送器无输出
● 常见故障现象:
变送器在接通电源后无输出信号。
● 可能原因及解决措施:
1. 电源接反或供电不足:
检查电源极性是否正确,确保电源线接在电源接线端子上。
测量变送器的供电电源,确保电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如电源不足,应检查回路是否断线或检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω)。
2. 表头损坏:
如变送器带表头,检查表头是否损坏。可将表头的两根线短路,若短路后正常,则说明表头损坏,需更换表头。
3. 回路中其他仪表故障:
将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常。如电流正常,则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。
二、变送器输出异常(≥20mA或≤4mA)
● 常见故障现象:
变送器输出信号超出正常范围(如≥20mA或≤4mA)。
● 可能原因及解决措施:
1. 电源异常:
检查变送器电源是否正常。如电源小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,确保变送器负载的输入阻抗符合规定。
2. 量程选择不当:
检查实际压力是否超过压力变送器的所选量程。如超过量程,应重新选用适当量程的压力变送器。
3. 压力传感器损坏:
检查压力传感器是否损坏,如隔离膜片是否因严重过载而损坏。如损坏,需发回生产厂家进行修理。
4. 接线问题:
检查接线是否松动或接线错误。应接好线并拧紧,确保电源线接在相应的接线柱上。
三、压力指示不正确
● 常见故障现象:
压力变送器的指示值与实际压力值不符。
● 可能原因及解决措施:
1. 电源异常:
同上,检查变送器电源是否正常,并确保负载的输入阻抗符合规定。
2. 参照压力值错误:
检查参照的压力表是否准确。如精度低,则需更换精度较高的压力表。
3. 量程不一致:
确保压力指示仪表的量程与压力变送器的量程一致。
4. 干扰问题:
检查是否存在电磁干扰等问题。应确保设备外壳接地,并与交流电源及其他电源分开走线。
5. 传感器损坏或堵塞:
检查压力传感器是否损坏,以及管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道。如有问题,需进行修理或清理杂质,并在压力接口前加过滤网。
6. 管路温度过高:
检查管路的温度是否过高。如超过压力传感器的使用温度范围(-25~85℃,实际使用时最好在-20~70℃以内),应加缓冲管以散热,使用前最好在缓冲管内先加些冷水以防过热蒸汽直接冲击传感器。
四、其他常见故障及解决措施
1. 安装问题:
确保变送器安装正确,避免安装位置不当导致的测量误差。如微差压变送器应使压力敏感件轴向垂直于重力方向安装。
2. 设备老化:
定期检查和维护变送器设备,避免设备老化导致的性能下降和故障。如内部模块损坏等,需及时更换或修理。
3. 干扰源排查:
在存在电磁干扰的环境中,应仔细排查干扰源,并采取相应措施进行屏蔽和隔离。
综上所述,压力变送器的常见故障涉及多个方面,包括电源、量程、传感器、接线、安装以及设备老化等。为确保变送器的正常运行和测量准确性,应定期对设备进行维护和检查,及时发现并排除故障。同时,在使用过程中也应注意避免不当操作和安装导致的故障发生。
