双电源自动切换电路图大全(TDA2030/功率放大/双电源供电的五款电路)
电源电路图
837人已加入
双电源自动切换电路图(一)
工作原理
1、工作时将开关K1与K2均闭合,KM1通电吸合其常开主触头闭合,常闭触头断开,KM3、KM4常开触头闭合主电源为负载供电。
在接通K2瞬间KT2通电吸合,但在其延时闭合的常开触头来接通之前KM1常闭触头断开,KT2又断电释放、使KM2无法吸合。
2、当主电源因故障(断相)停电后KM1、KA、KT1释放,KM1的常开主触头断开,KM1和KA的常闭接通,使KT2吸合延时1~2s后KT2的延时闭合常开接通使KM2通电吸合KM2的常开主触头接通,各用电源为负载供电,同时KM2的常闭断开。
3、当工作电源恢复供电时KT1得电计时,过一分钟后KT1延时闭合常开触头闭合KA得电吸合,其常闭触头断开,使KT2和KM2释放KM2的常闭触头接通使KM1能电吸合,又恢复主电源为负载供电。
双电源自动切换原理图
tda2030
双电源自动切换电路图(二)
这个电路是实现外部电源与电池供电自动切换的,VBAT为电池输入,EX_POWER为外电源输入。
当外部电池没有输入的时候,三极管V14基极的电压为0,三极管不导通,电池电压VBAT通过R66和R68分压后在三极管V13的基极产生一个大于0.7V的压降,三极管V13导通,MOS管V12的G极电压为0V,MOS管导通,VBAT通过MOS管V12的DS极,输出Vout供电,由于MOS管通的时候几乎不产生压降,所以实测VOUT等于VBAT。
tda2030
当有外部电源输入,且外部电源输入大于1V左右,在三极管V14的基极上产生0.7V的压降,三极管导通,V13基极的压降为0,三极管V13截止,MOS管V12上的G极为高电平,Vgs》0,MOS管V12的DS截止,VBAT输出关断,外部电源通过二极管D4给VOUT,用于给设备供电,此时电池不供电。
这个电路是利用三极管和MOS的开关特性来实现双电源无缝自动切换,由于MOS管通电阻非常小,所在导通时几乎没有压降,电池电压和输出到设备的供电电压完全一致,克服了上一个电路上会产生压降的缺点,并且外部输入的电源电压可以小于电池电压,这对于多节镍氢电池供电,且电池电压变化范围较大的电路非常适用。
双电源自动切换电路图(三)
双电源切换电路:
tda2030
双电源自动切换电路图(四)
智能双电源自动切换开关电气接线图
tda2030
双电源自动切换电路图(五)
功率放大电路中的前置放大器,一般都采用双电源供电,即对称的正负电源供电。业余制作时,会碰到手头无双电源的情况,这就给制作带来困难。本例介绍利用TDA2030将单电源转换为双电源给前置放大器NE5532供电。
TDA2030(IC1)是一种高效的运算放大器,利用它的互补输出就可将单极J跬电源转换成所需要的双极性电源。在图中阻值相等的R1、R2形成一个分压器,分压器的中点接到IC1运算放大器的同相输人端,且IC1接成电压跟随器,使“0”端和“0′”端电位相等。“0′”端又是虚地点,它与输入电源的接地端完全隔离。C2、C3分别为正、负电源的滤波电容。正电源从C2的“+”端输出,加到IC2(NE5532)的8脚;负电源从C3的“-”端输出,加到IC2(NE5532)的4脚;“0”端为IC2的接地端。
tda2030
评论(0)
发评论
语织嫣女7 2022-07-21
0 回复 举报
图二电路同时接通会过流怎么回事 收起回复
