转环式电表的原理及设计
测量仪表
1519人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——转环式电表。该专利由吴俊申请,并于2018年10月26日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及一种电力器件,特别的,是一种电表。
发明背景
电表是记录和显示电力数据的常用器件;小区内的电表常集中放置于居民楼的底层,部分居民房将电表置于房内;由于电表常放置于隐蔽之处,光线较弱,因此在观察时较为不便;同时,电表的数字显示模块常由外装的蓄电池供电,居民除紧急状况和读取当月用电数据时,不常使用电表,也不会注意蓄电池的使用情况;因此,当需要观察数据时,发现蓄电池电量耗尽,再去更换电池,将较为繁琐,这给居民正常使用带来较大不便;此外,部分电表依靠蓄电池提供的电力来上传数据,电力耗尽时也将影响数据上传、统计工作。
发明内容
针对上述问题,本发明提供一种转环式电表,该转环式电表结构精巧、占用空间小,无需更换电池,在使用及上传数据时能够提供足够的电力和亮度,方便快捷。
为解决上述问题,本发明所采用的技术方案是:本转环式电表包括有表体和数字显示模块;在数字显示模块的外部套设有供电环;所述供电环包括有壳体、摩擦环、温差环片、稳 流器和冷却环;该温差环片依次电性连接稳流器和电表的数字显示模块;在所述温差环片的上下面分 别贴附有高温导热片和低温导热片,高温导热片和低温导热片互不接触;高温导热片、低温 导热片和壳体组成发电腔,并将温差环片密封在内;所述冷却环紧贴低温导热片,摩擦环紧贴高温导热片;在所述摩擦环的外边还同轴的固定套设有拨动环,所述拨动环伸出所述壳体;所述摩擦环可在拨动环的带动下,绕自身轴线,相对于高温导热片转动;在所述摩擦环的另一环面处设置有密封传热片,所述密封传热片相对于所述壳体固定。
所述密封传热片与壳体围成密闭的气环;在所述气环的侧壁安装有单向出气阀,所述 单向出气阀与空气连通;在所述气环上还安装有导气管,所述导气管的另一端连通至所述 发电腔;在所述导气管上安装有单向阀,所述单向阀仅允许气体从发电腔进入气环。与摩擦环接触的高温导热片和密封传热片表面为磨砂面。
本发明的有益效果是:数字显示模块用于显示统计的电力信息;当用户需要观察数据时,旋转拨动环,促使摩擦环与高温导热片相互摩擦而发热;温差环片的两面产生较大的温差,进而产生电流,电流在稳流器的整合处理后,供给数字显示模块使用。
本发明的结构简单,制造成本低;在每次需要观察数据时,只需旋转数次拨动环,即可产生足够的电力,同样的方法可产生供给数据上传的电力;本发明方便快捷,有效改善了电表的供电方式,为观察维护提供了便利。
除此之外,在转动拨动环时,摩擦环与密封传热片摩擦产生的热量,加热气环内的空气;气体受热膨胀并从单向出气阀排出;在摩擦结束后,气环内降温、空气收缩,气环呈低压态,气环可将发电腔内渗入的空气通过导气管抽离,从而保证发电腔内的洁净、真空性;发电腔内空气稀薄后,氧气与温差环片的氧化反应减缓,有效保证了温差环片的工作状态,延长的供电环的使用寿命。
作为优选,在所述发电腔的外壁还安装有干燥筒;所述干燥筒竖直向下;在所述干燥筒的底端开设有出粉口,所述出粉口与发电腔连通;在所述干燥筒内固定设置有筛网,在所述干燥筒内还滑动设置有活塞,所述活塞由永磁片做成;在活塞与筛网之间填充有干燥粉末;所述干燥筒的筒顶与拨动环的环面正对;在所述拨动环上等距嵌设有铁磁片;
在拨动环转动的同时,铁磁片周期性的吸引活塞,于是活塞周期性的在干燥筒内往复 移动;每次活塞向下移动并锤击时,少量干燥粉末即透过筛网进入发电腔,进而对发电腔进行干燥。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电表
