何为变频调速系统的基频以下调速?
变频调速系统的基频以下调速是异步电动机调速的一种方式,其核心在于通过调整供电电源的频率来实现对电动机转速的灵活控制。以下是关于变频调速系统基频以下调速的详细解释:
基频
一、定义与原理
基频以下调速是指在异步电动机的供电电源频率低于其额定频率(即基频)时进行的调速。在这一范围内,变频调速系统通过保持定子电压与频率的比值(V/f比值)恒定,来维持电动机的气隙磁通不变,从而实现恒转矩调速。
具体来说,为了保证气隙磁通恒定不变,需保持定子反电势与定子频率的比值恒定。然而,定子电势无法直接控制,而其外加电压可以控制。在频率不是太低的情况下,可以忽略定子阻抗压降,认为定子外加电压与定子电势近似相等。因此,保持定子外加电压与定子频率的比值恒定,就可以近似保证气隙磁通恒定。
二、特点与应用
1. 恒转矩调速:在基频以下调速时,由于气隙磁通保持恒定,因此输出转矩也稳定在额定值附近,呈现出恒转矩调速的特点。这使得异步电动机在低速运行时能够保持较大的转矩输出,适用于需要重载启动或低速大转矩运行的场合。
2. 灵活性:通过变频调速系统,可以根据实际需求灵活调整电动机的转速,实现无级调速。这提高了设备的适应性和灵活性,满足了不同工况下的运行需求。
3. 节能效果:在基频以下调速时,由于转速降低,电动机的功率消耗也随之减少。因此,变频调速系统具有显著的节能效果,有助于降低生产成本和运行费用。
三、注意事项
1. 低频补偿:在低频时,由于定子电压和定子电势都较小,定子电阻和漏磁感抗压降所占的比例相对较大。为了补偿这一压降,需要人为地抬高定子相电压,这种方法被称为低频补偿或转矩提升。这有助于保持气隙磁通的恒定和输出转矩的稳定。
2. 过载能力:在基频以下调速时,异步电动机的过载能力可能会受到影响。因此,在设计变频调速系统时,需要充分考虑电动机的过载能力和运行安全。
综上所述,变频调速系统的基频以下调速是一种灵活、高效的调速方式,适用于需要重载启动、低速大转矩运行或节能降耗的场合。在实际应用中,需要根据具体需求和设备特性进行合理的参数设置和调整。
