TPS40060 宽输入(10V-55V)高达 1 MHz 频率的同步降压控制器数据手册
TPS40060 和 TPS40061 是高压、宽输入(10 V 至 55 V)同步、 降压转换器。
该系列器件具有多种用户可编程功能,具有设计灵活性 功能,包括;软启动、UVLO、工作频率、电压前馈、高侧 电流限制和环路补偿。这些器件也可以同步到外部 供应。
*附件:TPS40060 宽输入同步降压控制器数据表.pdf
TPS40060 和 TPS40061 集成了用于外部 P 沟道的 MOSFET 栅极驱动器 高压侧和 N 沟道同步整流器 (SR) MOSFET。栅极驱动逻辑包含 防交叉传导电路,防止高侧和同步整流器同步 传导。
特性
  • 工作输入电压 10 V 至 55 V
  • 输入电压前馈补偿
  • < 1% 内部 0.7V 基准
  • 可编程固定频率、高达 1MHz
    的电压模式控制器
  • 用于高侧 P 沟道
    和同步 N 沟道 MOSFET 的内部栅极驱动输出
  • 16 引脚 PowerPAD 封装 (θ JC (英语) = 2°C/W)
  • 热关断
  • 外部可同步
  • 可编程高侧检测短路保护
  • 可编程闭环软启动
参数
UVLO
方框图
UVLO
概述
TPS40060是一款高压、宽输入(10V至55V)同步降压控制器,适用于网络设备、电信设备、基站和服务器等应用。该控制器具有多种用户可编程功能,如软启动、欠压锁定(UVLO)、工作频率、电压前馈、高侧电流限制和环路补偿。
主要特性
  • 输入电压范围‌:10V至55V
  • 可编程固定频率‌:最高可达1MHz
  • 电压模式控制器
  • 内部栅极驱动输出‌:用于高侧P通道和同步N通道MOSFET
  • 热关断保护
  • 外部同步功能
  • 可编程闭环软启动
  • 高侧检测短路保护
封装与引脚
  • 封装类型‌:16引脚PowerPAD™ HTSSOP(PWP)
  • 关键引脚‌:
    • VIN:电源电压
    • VFB:反馈电压输入
    • COMP:误差放大器输出
    • ILIM:电流限制引脚
    • SS/SD:软启动/关断引脚
    • SYNC:同步引脚
    • PGND:功率地
    • SGND:信号地
    • HDRV:高侧栅极驱动输出
    • LDRV:低侧栅极驱动输出
电气特性
  • 静态电流‌:输出驱动器不切换时,典型值为2.5mA
  • 参考电压‌:内部5V和10V参考,精度±1%
  • 振荡器频率‌:270kHz至330kHz
  • 软启动时间‌:通过外部电容编程,典型值为155μs(C SS = 220pF)
  • 电流限制‌:可编程,典型值为10μA
应用信息
  • SW节点电阻‌:建议在低侧MOSFET漏极和控制器SW引脚之间放置一个10Ω电阻,以防止负电压影响控制器操作。
  • 设置开关频率‌:通过单个电阻(R T )到地来设置。
  • 编程斜坡发生器电路‌:通过单个电阻(R KFF )到VIN来编程PWM斜坡,以实现电压前馈控制。
  • 软启动编程‌:通过充电外部电容(C SS )来实现控制的输出电压斜坡上升。
  • 电流限制编程‌:使用两层保护方案,包括脉冲逐脉冲保护和故障计数器。
布局考虑
  • PowerPAD封装‌:提供低热阻,利于散热。电路板底部应有镀锡铜区域,并通过热过孔连接到内部或外部铜平面。
  • MOSFET封装‌:选择取决于MOSFET功耗和预计操作条件,DPAK封装通常提供最低热阻。
  • 接地和电路布局‌:信号地(SGND)和功率地(PGND)应分开,敏感节点应连接到SGND平面,SGND平面应通过单点连接到PGND平面。
设计示例
提供了一个从18V DC至55V DC输入,3.3V ±2%输出,5A最大稳态电流,130kHz开关频率的设计示例,详细计算了电感值、输出电容、软启动电容、电流限制电阻和环路补偿值等参数。
封装选项
提供了多种封装选项,包括HTSSOP PWP封装,有90个和2000个装带和卷带包装选项,以及符合RoHS和Green标准的无铅镀镍钯金(NIPDAU)表面处理。
