LM5041系列 具有 Hiccup 模式的级联PWM控制器数据手册
LM5041 PWM 控制器包含实现以下任一功能 电流馈电或电压馈电推挽式或桥式电源转换器。这些 “级联” 拓扑是 非常适合多路输出和更高功率的应用。LM5041 的 4 个控制输出 包括:降压级控制(HD 和 LD)和推挽控制输出(PUSH 和 PULL)。 推挽式输出以 50% 的标称占空比驱动,开关频率为 降压级,可以配置为指定的重叠时间(对于电流馈送 应用程序)或指定的 both-off 时间(对于电压馈电应用程序)。推挽式平台 MOSFET 可以直接由内部栅极驱动器驱动,而降压级需要外部 驱动程序,例如 LM5102。LM5041 包括一个高压启动稳压器,其运行时间超过 15V 至 100V 的宽输入范围。PWM 控制器专为高速功能而设计 包括高达 1 MHz 的振荡器频率范围和小于 1 MHz 的总传播延迟 其他功能包括:线路欠压锁定 (UVLO)、软启动、错误 放大器、精准电压基准和热关断功能。
*附件:LM5041 级联 PWM 控制器数据表.pdf
特性
  • 内部启动偏置稳压器
  • 具有可调迟滞的可编程线路欠压锁定 (UVLO)
  • 电流模式控制
  • 带基准的内部误差放大器
  • 双模式过流保护
  • 前沿消隐
  • 可编程推挽重叠或死区时间
  • 内部 1.5A 推挽式栅极驱动器
  • 可编程软启动
  • 具有同步功能的可编程振荡器
  • Precision Reference
  • 热关断
  • TSSOP-16
  • WSON-16 (5x5 mm) 热增强型
参数
PWM控制器
方框图
PWM控制器
概述
LM5041 是一款级联 PWM 控制器,适用于实现电流馈送或电压馈送的推挽或桥式功率转换器。这些“级联”拓扑结构非常适合多输出和高功率应用。LM5041 提供了四个控制输出:降压阶段控制(HD 和 LD)以及推挽控制输出(PUSH 和 PULL)。
主要特性
  • 内部启动偏置调节器‌:支持宽输入电压范围(15V 至 100V)。
  • 可编程欠压锁定(UVLO) ‌:具有可调滞回功能。
  • 电流模式控制‌:提供快速的瞬态响应。
  • 内部误差放大器‌:带有参考电压。
  • 双模式过流保护‌:循环逐周期电流限制和软启动复位。
  • 内部 1.5A 推挽门驱动‌:直接驱动推挽 MOSFET。
  • 可编程软启动‌:减少启动时的浪涌电流。
  • 可编程振荡器‌:具有同步功能。
  • 热关断保护‌:防止过热损坏。
封装与引脚
  • 封装类型‌:TSSOP-16 和 WSON-16(5x5mm)热增强型封装。
  • 关键引脚‌:
    • VIN:源输入电压。
    • FB:反馈信号,误差放大器的反相输入。
    • COMP:内部误差放大器的输出。
    • REF:5V 精密参考电压输出。
    • HD/LD:主降压 PWM 控制输出。
    • PUSH/PULL:推挽输出。
    • VCC:内部高压启动调节器输出。
    • CS:电流感应输入。
    • SS:软启动控制。
    • TIME:推挽重叠和死区时间控制。
    • RT/SYNC:振荡器定时电阻引脚和同步输入。
    • UVLO:欠压锁定输入。
电气特性
  • 启动调节器‌:VCC 调节电压为 9V,VCC 电流限制为 15mA 至 25mA。
  • 误差放大器‌:增益带宽为 3MHz,DC 增益为 80dB。
  • 参考电压‌:5V,精度为 ±50mV。
  • 振荡器频率‌:范围可达 1MHz。
  • 推挽输出‌:重叠时间为 60ns 至 120ns,死区时间为 65ns 至 125ns。
  • 热关断温度‌:典型值为 165°C。
功能描述
  • 高压启动调节器‌:在宽输入电压范围内工作,为控制器提供稳定的 VCC 电压。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:通过外部分压器设置操作范围,具有滞回功能以防止误动作。
  • 降压阶段控制输出‌:提供 HD 和 LD 控制信号,用于驱动降压转换器。
  • 推挽输出‌:PUSH 和 PULL 输出以 50% 的占空比工作,可配置为重叠或死区时间模式。
  • 电流限制‌:提供两级过流保护,防止功率转换器损坏。
  • 软启动‌:通过外部电容实现软启动,减少启动时的浪涌电流。
  • 热关断‌:当结温超过阈值时,自动关闭输出驱动器和偏置调节器,防止过热损坏。
应用信息
  • 推荐应用‌:电信电源转换器、工业电源转换器、多输出电源转换器、+42V 汽车系统等。
  • 布局考虑‌:建议将 CS 引脚附近的电流感应信号进行滤波,以减少噪声干扰。
封装选项与可用性
  • 封装选项‌:提供 TSSOP-16 和 WSON-16 两种封装选项。
  • 温度范围‌:支持 -40°C 至 125°C 的工作温度范围。
  • RoHS 与 Green 标准‌:符合欧盟 RoHS 指令要求,且为无铅产品。
