安科瑞AIM-D100-TS直流绝缘监测仪:绝缘防护技术驱动储能系统安全升级
安科瑞 刘芳  咨询家:acrel-js
国内外政策对储能系统绝缘监测的要求
(一)国内政策背景
近年来,中国在储能领域密集出台了一系列政策文件,旨在规范储能系统的建设与运营,保障其安全、可靠运行。例如,国家能源局发布的《电化学储能电站安全管理暂行办法》明确要求储能系统需要具备完善的绝缘监测功能,保障在绝缘性能下降时能够及时发出警报并采取措施。
(二)国际政策趋势
在国际层面,欧盟、美国等地区和国家也纷纷加强对储能系统的安全管理。欧盟的《可再生能源指令》(RED II)和《储能系统安全指南》强调了储能系统绝缘监测的重要性,并要求相关设备需要通过严格的认证程序,符合国际电工委员会(IEC)标准。美国的《储能系统安全规范》(NFPA 855)也对储能系统的绝缘监测提出了明确要求,包括监测设备的性能指标、安装规范以及与整体安全系统的联动机制。
这些国内外政策的共同指向是:储能系统需要配备可靠的绝缘监测设备,并保障其在全生命周期内的有效运行。这不仅是为了保障储能系统的安全,更是为了推动整个储能行业的健康发展。
绝缘监测在储能系统中的作用
‌保障系统安全稳定运行‌:储能系统长期运行在复杂环境中,绝缘性能易受影响。绝缘水平下降或者绝缘故障可能引发漏电、短路,威胁人员安全,损坏设备,甚至引发火灾。绝缘监测可以发现电气安全隐患,确保系统安全稳定运行‌。
‌提高能源转换效率‌:绝缘性能下降会增加线路损耗,降低储能设备的充放电效率。通过实时监测并及时修复绝缘问题,可以保证系统处于良好工作状态,提高能源转换效率‌。
‌满足运维管理需求‌:绝缘监测提供实时数据,帮助运维人员了解系统绝缘状况,制定合理的维护计划,实现预防性维护,降低运维成本,提高运维效率‌。
绝缘监测在储能系统中的应用
‌储能电池组‌:在充放电过程中,电池组的正负极与地之间的绝缘性能会变化。通过实时监测电池组的绝缘状态,可以防止因绝缘故障导致电池损坏,确保储能系统安全可靠运行‌。
安科瑞绝缘监测仪产品介绍
安科瑞AIM-D100-TS 系列直流绝缘监测仪可以应用在 15~1500V 的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统 正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。
产品适用于储能直流系统的绝缘监测而设计,也可以应用在发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、UPS 供电系统、光伏直流系统及其它直流电网等直流系统。产品如下图所示:
绝缘监测
4.1功能特点
①电阻监测功能。产品可以监测直流系统正负极对地的绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定的预警和报警值时, 能发出预警和报警信号。
②电压监测功能。产品可以监测直流系统正负极之间的电压,正负极对地电压,测量范围为 15~1500V。
③LED 指示功能。产品具有两个 RGB Led 指示灯,通过不同颜色和频率可以显示产品状态。
④拨码设置功能。产品可以通过拨码开关组合设置通讯波特率和通讯地址。
⑤继电器输出功能。产品具有 2 路继电器输出,可以选择常开或者常闭模式。
⑥通讯组网功能。产品具有 1 路 RS485 接口,采用 Modbus-RTU 协议,可以进行数据交互。
⑦安装方式可选。产品采用塑料外壳,兼容导轨和壁挂两种安装方式,默认导轨安装。
⑧插拔端子。产品采用插拔端子接线,方便接线和安装。
4.2技术指标
绝缘监测绝缘监测
4.3外形和尺寸
AIM-D100-TS 系列直流绝缘监测仪采用塑料外壳,其外形尺寸如下图所示。(单位:mm)
绝缘监测
4.4产品接线
AIM-D100-TS 系列直流绝缘监测仪产品接线端子如下图所示:
绝缘监测
接线端子说明:
1、2 号端子:接入直流 24V 电源,推荐使用独立电源;
3 号端子:接入现场接地排,两个3号端子在仪表内部相连接,可任取一个端子接线;
11 号端子:接入直流系统正极,两个11号端子在仪表内部相连接,可任取一个端子接线;
14 号端子:接入直流系统负极,两个14号端子在仪表内部相连接,可任取一个端子接线;
21、22 号端子:仪表的 RS485 通讯端子。
40~43 号端子:仪表两组继电器输出,40、41 号为 DO1 输出, 42、43 号为 DO2 输出,绝缘预警时,DO2 动作,绝缘报警时,DO1 和 DO2 动作。继电器输出可以设置常开或常闭模式,可以外接蜂鸣器或声光报警器,继电器为无源输出,需要外加电源。
接线规格说明:
辅助电源、功能接地、直流系统正负极接线,可以选用 1.5mm2 的多芯铜线。RS485 通讯接线可以选用0.75~1.5mm2的屏蔽双绞线。
接线示意:
AIM-D100-TS 系列直流绝缘监测仪监测直流系统时接线方式如下示意图所示:
绝缘监测
4.5绝缘在储能系统中的应用示例
绝缘监测仪的装设原则是同一个独立系统使用一个绝缘监测仪,当使用多个绝缘监测仪时,会互相干扰,影响监测。绝缘监测仪可以应用在储能系统中,用于监测单个电池簇的绝缘情况,也可以监测整体的绝缘情况。在储能系统中采用主控模块来控制各个绝缘监测仪的工作状态,采用分时控制策略,保证同一时间内只有一只绝缘监测仪处于工作状态,各个绝缘监测仪之间不会相互干扰,同时保证储能系统时刻都能进行绝缘监测,保障系统的安全性、稳定性和可靠性。
下图为 AIM-D100-TS 直流绝缘监测仪在储能系统中的应用示例。
绝缘监测
