LM2642系列 4.5V 至 30V、两相峰值电流模式同步降压控制器数据手册
LM2642 由两个电流模式同步降压稳压器控制器组成,具有 开关频率为 300kHz。
两个开关稳压控制器以 180° 异相运行。此功能可减少 输入纹波 RMS 电流,从而显著降低所需的输入电容。这 两个开关稳压器输出也可以并联,作为双相单输出运行 调节器。
*附件:lm2642.pdf
每个通道的输出可以在 1.3 到 V • 最大占空比。外部也提供内部 5V 电源轨 用于驱动 Bootstrap 电路。
电流模式反馈控制可确保出色的线路和负载调节以及宽环路 带宽,可出色地响应快速负载瞬变。电流感应到 Vds 上 的顶部 FET 或与漏极串联的外部电流检测电阻器 顶部 FET。每个通道的电流限值可独立调节。
LM2642 具有独立于输出负载的模拟软启动电路 和输出电容。这使得软启动行为比 传统的软启动电路。
提供一个 PGOOD1 引脚来监控通道 1 的直流输出。过压保护 可用于两个输出。还提供 UV-Delay 引脚,以允许延迟关闭时间 输出欠压事件期间的 IC。
特性
  • 两个同步降压稳压器
  • 180° 异相作
  • 4.5V 至 30V 输入范围
  • 电源良好功能监视器 Ch.1
  • 37μA 关断电流
  • 0.04%(典型值)线路和负载调节误差
  • 带或不带感应电阻器的电流模式控制
  • 独立的使能 / 软启动引脚允许进行简单的顺序启动配置。
  • 可配置为单输出并联作。
  • 可调的逐周期电流限制
  • 输入欠压锁定
  • 输出过压锁存保护
  • 带延迟的输出欠压保护
  • 热关断
  • 稳压器 OFF 时输出电容器的自放电
  • TSSOP 封装
参数
同步降压稳压器
方框图
同步降压稳压器
概述
LM2642 是一款双相同步降压开关控制器,具有两个电流模式同步降压调节器,工作频率为 300kHz。该控制器适用于需要低输入电容和高效率的应用场景,如嵌入式计算机系统、高端游戏系统和机顶盒等。
主要特性
  • 双相同步降压‌:两个通道以 180° 相位差工作,减少输入纹波电流。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V 至 30V。
  • 功率良好功能‌:监控通道 1 的直流输出。
  • 低关断电流‌:37μA。
  • 高精度‌:0.04% 的典型线路和负载调节误差。
  • 独立使能/软启动引脚‌:允许简单的顺序启动配置。
  • 可配置为单输出并联操作‌。
  • 可调节的逐周期电流限制‌。
  • 输入欠压锁定‌、输出过压/欠压保护、热关断等功能。
封装与引脚
  • 封装类型‌:28 引脚 TSSOP 封装。
  • 关键引脚‌:
    • VIN:电源输入引脚。
    • PGOOD1:通道 1 的功率良好输出。
    • UV_DELAY:欠压保护延迟控制引脚。
    • ON/SS1/ON/SS2:通道 1/2 的使能/软启动引脚。
    • FB1/FB2:反馈输入引脚,用于设置通道 1/2 的输出电压。
    • COMP1/COMP2:补偿引脚,连接至信号地。
    • ILIM1/ILIM2:电流限制阈值设置引脚。
    • KS1/KS2、RSNS1/RSNS2:电流感应引脚。
    • SW1/SW2:开关节点连接引脚。
    • HDRV1/HDRV2、LDRV1/LDRV2:高低侧门驱动输出引脚。
    • CBOOT1/CBOOT2:自举电容连接引脚。
    • VDD1/VDD2:低侧门驱动供电引脚。
    • PGND:功率地。
    • SGND:信号地。
电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V 至 30V(VLIN5 与 VIN 分开时)。
  • VLIN5 输出电压‌:典型值为 5V,用于内部偏置和自举电路。
  • 软启动电流源‌:7μA 至 13μA。
  • 过压保护阈值‌:107% 至 122% 的标称输出电压。
  • 欠压保护阈值‌:75% 至 86% 的标称输出电压。
  • 效率‌:在多种负载和输入电压条件下,效率高达 90% 以上。
功能描述
  • 软启动‌:通过外部电容实现软启动,减少启动时的浪涌电流和输出电压过冲。
  • 功率良好(PGOOD) ‌:监控通道 1 的输出电压,并在输出电压超出设定范围时发出信号。
  • 顺序启动‌:通过连接 PGOOD1 到 SS/ON2 实现通道的顺序启动。
  • 过压/欠压保护‌:在输出电压过高或过低时关闭输出,保护负载和电源。
  • 热关断‌:在结温超过阈值时自动关闭输出,防止过热损坏。
  • 电流感应和限制‌:提供精确的电流感应和可调节的电流限制功能,防止过流损坏。
应用信息
  • 推荐应用‌:嵌入式计算机系统、高端游戏系统、机顶盒、WebPAD 等。
  • 布局考虑‌:建议将电流感应引脚附近的信号进行滤波,以减少噪声干扰。同时,注意自举电容和二极管的选择,以确保高侧门驱动的稳定工作。
封装选项与可用性
  • 封装选项‌:28 引脚 TSSOP 封装。
  • 温度范围‌:-40°C 至 125°C。
  • RoHS 与 Green 标准‌:符合欧盟 RoHS 指令要求,且为无铅产品。
