UC1525B-SP 航天级 QMLV、35V、双通道 0.4A 400kHz PWM 控制器数据手册
UC1525B 脉宽调制器集成电路旨在提高性能并减少外部零件数量,用于设计所有类型的开关电源。片上 5.1V 嵌入式齐纳基准电压源被调整为 ±0.75%,误差放大器的输入共模范围包括基准电压,无需外部电阻器。振荡器的同步输入允许从属多个单元或将单个单元同步到外部系统 时钟。CT 和放电端子之间的单个电阻器提供了广泛的死区时间调整。这些器件还具有内置软启动电路,只需一个外部定时电容器。关断端子控制软启动电路和输出级,通过脉冲关断的 PWM 锁存器提供瞬时关断,以及使用较长的关断命令提供软启动循环。这些功能也由欠压锁定控制,该锁定保持 输出关闭,软启动电容器在低于正常输入电压时放电。 该锁定电路包括大约 500 mV 的磁滞,可实现无抖动作。这些 PWM 电路的另一个特点是跟随比较器的锁存器。一旦 PWM 脉冲因任何原因终止,输出将在该期间内保持关闭。锁存器随每个 clock pulse 复位。输出级采用图腾柱设计,能够拉出或吸收超过 200 mA 的电流。UC1525B 输出级具有 NOR 逻辑,为 OFF 状态提供 LOW 输出。
*附件:uc1525b-sp.pdf
特性
  • 符合 QML-V 标准,SMD 5962-89511
  • 耐辐射性:30 kRad (Si) TID^(1)^
  • 8V 至 35V 工作电压
  • 5.1V 嵌入式齐纳基准电压源调整至 ±0.75%
  • 100Hz 至 400kHz 振荡器范围
  • 独立的振荡器同步端子
  • 可调死区时间控制
  • 内部软启动
  • 逐脉冲关断
  • 具有滞后的输入欠压锁定
  • 锁存 PWM 以防止多个脉冲
  • 双路拉电流 / 灌电流输出驱动器
  • 低交叉传导输出级
  • 更严格的参考规范
参数
PWM
概述
UC1525B-SP 是一款辐射耐受型(Class-V)脉宽调制器(PWM)集成电路,设计用于改进性能和降低外部元件数量,适用于各种类型的开关电源设计。该芯片具有内置的5.1V埋置齐纳参考电压,其精度达到±0.75%,并具有宽输入电压范围(8V至35V)。
主要特性
  • 辐射耐受性‌:QML-V认证,辐射耐受能力达到30kRad(Si)TID。
  • 宽输入电压范围‌:8V至35V。
  • 高精度参考电压‌:5.1V埋置齐纳参考电压,精度±0.75%。
  • 可调振荡器频率‌:100Hz至400kHz。
  • 内部软启动‌:仅需外部定时电容。
  • 输入欠压锁定‌:具有滞回功能,防止抖动。
  • 双源/漏输出驱动器‌:每个输出能源或汇电流超过200mA。
  • 低交叉传导输出级‌:减少功率损耗。
功能框图
UC1525B-SP 的功能框图显示了其主要组成部分,包括误差放大器、PWM比较器、振荡器、软启动电路、欠压锁定电路以及输出驱动器等。
电气特性
  • 参考电压‌:5.062V至5.138V(T_J=25°C)。
  • 负载调整率‌:15mV(I_L=0mA至20mA)。
  • 线性调整率‌:10mV(V_IN=8V至35V)。
  • 输出噪声电压‌:200μVrms(10Hz≤f≤10kHz)。
  • 振荡器频率范围‌:120Hz至400kHz。
  • 输出驱动器‌:低电平输出0.2V至0.5V,高电平输出3.8V至5.6V。
应用
UC1525B-SP 适用于需要高精度、高可靠性和辐射耐受性的开关电源设计,如航天、军事和工业应用中的电源管理系统。
封装与可用性
  • 封装类型‌:LCCC-20、PLCC-20。
  • 工作温度范围‌:-55°C至125°C。
  • RoHS与Green标准‌:符合欧盟RoHS指令要求,且为无铅产品。
设计指南
  • 输出电压设置‌:通过调整反馈电阻分压比来设置输出电压。
  • 振荡器频率调整‌:通过选择合适的定时电阻R_T和定时电容C_T来调整振荡器频率。
  • 软启动时间‌:通过外部定时电容C_T来设定软启动时间。
  • 输出驱动器配置‌:输出驱动器为双源/漏配置,可驱动N沟道或P沟道MOSFET。
布局建议
  • 反馈引脚布局‌:保持反馈引脚的高阻抗路径远离噪声源,如电感和开关节点。
  • 地平面‌:建议使用大的连续地平面以减少噪声和干扰。
  • 输入电容布局‌:将输入电容放置在靠近电源输入引脚的位置,以减少输入电压的波动。
