LM3485系列 4.5-35V、迟滞非同步 PFET 降压控制器数据手册
LM3485 是一款高效 PFET 开关稳压控制器,可用于 快速轻松地开发适用于各种 应用。磁滞控制架构提供了简单的设计,没有任何 使用各种外部元件的控制环路稳定性问题。PFET 架构 还允许低元件数量以及超低压差、100% 占空比运行。另一个 优点是在轻负载下高效运行,而不会增加输出纹波。
*附件:LM3485 迟滞 PFET 降压控制器数据表.pdf
通过测量两端的电压来提供电流限制保护 R DS(开启) PFET 的 Sample,因此无需感应电阻器。这 每个周期的电流限制可以通过单个电阻器进行调整,确保在 输出电流范围。
特性
  • 易于使用的控制方法
  • 无需控制环路补偿
  • 4.5V 至 35V 宽输入范围
  • 1.242V 至 V可调输出范围
  • 高效率 93%
  • ±1.3% (±2% 超温) 内部基准
  • 100% 占空比
  • 最大工作频率 > 1 MHz
  • 限流保护
参数
元件
方框图
元件
概述
LM3485 是一款高效率的 PFET(P 沟道场效应晶体管)降压控制器,适用于快速开发小型、低成本的开关降压调节器。其迟滞控制架构简化了设计,无需控制环路补偿,支持使用多种外部元件,适用于多种应用场景。
主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V 至 35V。
  • 可调输出电压范围‌:1.242V 至 V_IN。
  • 高效率‌:典型值达 93%。
  • 迟滞控制‌:无需内部振荡器,开关频率由外部元件和操作条件决定。
  • 电流限制保护‌:通过测量 PFET 的 R_DS(ON) 电压实现,无需额外电流感应电阻。
  • 100% 占空比操作‌:支持超低压降操作。
  • 最大操作频率‌:超过 1MHz。
应用
  • 机顶盒
  • DSL 或电缆调制解调器
  • PC/IA
  • 汽车 PC
  • TFT 显示器
  • 电池供电的便携式设备
  • 分布式电源系统
  • 常开机电源
功能框图
LM3485 的功能框图展示了其主要组成部分,包括迟滞控制电路、电流限制电路、PGATE 驱动输出等。
电气特性
  • 反馈电压‌:1.242V(典型值),温度稳定性高。
  • 迟滞电压‌:约 10mV。
  • 静态电流‌:典型值为 1.226μA(FB = 1.5V,不切换)。
  • 电流限制调整范围‌:通过外部电阻 R_ADJ 调整。
典型应用电路
LM3485 的典型应用电路包括输入电容、输出电容、电感、反馈电阻分压器、PFET 和必要的二极管等元件。
设计指南
  • 输出电压设置‌:通过两个外部电阻分压器设置。
  • 电感选择‌:根据所需的操作频率和输出电流纹波选择电感值。
  • 输出电容选择‌:考虑电容的 ESR(等效串联电阻)对输出纹波和操作频率的影响。
  • PFET 选择‌:根据 V_DS、R_DSON、栅极电容等参数选择适合的 PFET。
  • 布局建议‌:保持反馈引脚远离噪声源,使用连续地平面,将 PGATE 引脚靠近 PFET 栅极等。
安全与合规
  • 绝对最大额定值‌:包括 PGATE 电压、FB 电压、ISENSE 电压、ADJ 电压、最大结温等。
  • 静电放电(ESD)保护‌:具有有限的内置 ESD 保护,存储或处理时需采取防静电措施。
封装与可用性
  • 封装类型‌:VSSOP-8。
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 125°C。
  • RoHS 与 Green 标准‌:符合相关环保标准。
