UC1875-SP系列 抗辐射 QMLV、20V 输入、2A 双输出相移全桥 2MHz PWM 控制器数据手册
UC1875-SP 通过对开关进行相移来实现对桥式功率级的控制 一个半桥相对于另一个半桥,允许在 与谐振、零电压开关相结合,可在高 频率。该电路可配置为在电压或电流模式下提供控制 作,具有单独的过流关断功能,可实现快速故障保护。
提供可编程时间延迟,以便在每个输出的导通处插入死区时间 阶段。这个延迟提供了允许谐振开关动作的时间,是独立的 可针对每个输出对(A-B、C-D)进行控制。
*附件:UC1875-SP 耐辐射 V 类相移谐振控制器数据表.pdf
振荡器总体上能够在超过 2 MHz 的频率下工作 将频率切换至 1 MHz 是实用的。除了标准的自由运行模式外,使用 CLOCKSYNC 引脚, 用户可以将这些设备配置为接受外部时钟同步信号,或者可以 最多可将 5 个单元锁定在一起,其运行频率由最快的设备决定。
保护功能包括欠压锁定,可将所有输出保持在 低电平有效状态,直到电源达到 10.75V 阈值。内置 1.5 滞后 可靠、引导受限的芯片供应。提供过流保护,并将锁存输出 处于 OFF 状态,故障 70 ns 以内。电流故障电路实现全周期重启 操作。
其他 特性 包括带宽超过 7MHz 的误差放大器、5V 参考、软启动规定以及灵活的斜坡生成和斜率补偿 电路。
该器件采用密封 cerdip、表面贴装和陶瓷三种材质 无铅芯片载体封装,可在 –55°C 至 125°C 的温度范围内工作。
特性
  • 符合 QML-V 标准,SMD 5962-94555
  • 耐辐射性:50 kRad (Si) TID^(1)^
  • 0 至 100% 占空比控制
  • 可编程输出导通延迟
  • 与电压或电流模式
    拓扑兼容
  • 开关频率高达
    1 MHz 时的实际作
  • 四个 2A 图腾柱输出
  • 10MHz 误差放大器
  • 欠压锁定 (UVLO)
  • 低启动电流 – 150 μA
  • UVLO 期间输出低电平有效
  • 软启动控制
  • 具有全周期
    重启功能的锁存过流比较器
参数
频率
方框图
频率
概述
UC1875-SP 是一款耐辐射的 V 类相移谐振控制器,适用于需要高可靠性的航天和军事应用。该控制器通过相移技术实现桥式功率级的控制,支持电压或电流模式拓扑,并提供高效的零电压开关性能。
主要特性
  • 耐辐射性‌:经过辐射耐受性测试,适用于辐射环境。
  • 相移控制‌:允许在高频下实现恒频脉冲宽度调制与谐振零电压开关。
  • 宽占空比控制‌:支持 0% 至 100% 的占空比控制。
  • 可编程输出开启延迟‌:提供独立的输出对(A-B, C-D)开启延迟控制。
  • 兼容多种拓扑‌:与电压或电流模式拓扑兼容。
  • 高效操作‌:在高达 1MHz 的开关频率下实现高效操作。
  • 多输出‌:四个 2A 总线极输出。
  • 保护特性‌:包括欠压锁定(UVLO)、过流比较器、软启动控制等。
应用
  • 功率 FPGA
  • 需要高效率和低 EMI 的 DC-DC 转换器
  • 航天和军事电源系统
功能框图
UC1875-SP 的功能框图展示了其主要组成部分,包括时钟同步引脚、误差放大器、比较器、斜坡发生器、软启动电路、输出驱动器等。
电气特性
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:启动阈值 10.75V,迟滞 0.5V 至 1.25V。
  • 输出电压参考‌:5V 准确参考电压。
  • 误差放大器‌:带宽超过 7MHz,增益高,共模抑制比和电源抑制比优异。
  • PWM 比较器‌:具有斜坡补偿功能,支持电压和电流模式控制。
  • 软启动‌:内部软启动电路,可通过外部电容调整软启动时间。
典型应用
UC1875-SP 典型应用于相移全桥转换器,用于将高输入电压转换为低输出电压,同时提供系统隔离。该应用通过相移技术实现零电压开关,降低开关损耗和 EMI。
设计指南
  • 输出电压设置‌:通过反馈电阻分压器设置。
  • 斜坡补偿‌:根据应用需求调整斜坡电流和电容。
  • 输出延迟‌:通过外部电阻设置输出对的开启延迟。
  • 同步与时钟‌:可将多个 UC1875-SP 设备同步到外部时钟或最快的本地振荡器。
  • 布局建议‌:保持关键信号路径短且直接,使用地平面减少噪声和 EMI。
安全与合规
  • 绝对最大额定值‌:包括供电电压、输出电流、结温等。
  • 静电放电(ESD)保护‌:具有有限的内置 ESD 保护。
封装与可用性
  • 封装类型‌:CDIP-20、CFP-24、LCCC-28。
  • 工作温度范围‌:-55°C 至 125°C。
  • RoHS 与 Green 标准‌:符合相关环保标准。
