摘要:近年来,电气火灾事故频发,给人民生命财产安全带来了严重威胁。据统计,2024年一季度全国居住场所火灾达8.3万起,造成503人遇难,其中电气火灾占比高达31.4%。电气火灾的隐蔽性、突发性和蔓延速度快等特点,使得传统防控手段难以应对。在此背景下,安科瑞电气股份有限公司推出的智慧用电解决方案,通过物联网、云计算和大数据技术,为电气火灾防控提供了强有力的技术支持。
关键词:智慧用电、电气火灾、管理系统 系统设计 用电管理智能化
01
行业背景 技术支持 安科瑞 程瑜 187 0211 2087
国务院安委会也于2017年5月至2020年4月年开展了为期3年的电气火灾综合治理工作。
在各界努力的情况下,电气火灾发生率仍然居高不下,由此可见我们面对的电气火灾潜在危害是多么的巨大。
2023年1-10月,因电气引发的火灾共有21.7万起(29.1%),造成418人死亡(30.3%)、590人受伤(28.6%),直接财产损失26.3亿元(42.6%)。
02
政策背景
2.1消防安全政策文件
2.2国务院相关文件
03
电气火灾的概述
3.1概念
电气火灾指由电气故障引发的火灾。每年以30%的比例高居各类火灾原因之首。以50%到80%的比例高居重特大火灾之首。已成为业界重点关注的对象并为此进行着孜孜不倦的努力。
3.2成因
电气火灾的主要成因包括线路老化、短路、过载、漏电等,这些隐患在老旧小区、公共娱乐场所和畜牧业等场景中尤为突出。例如,老旧小区因线路负荷过大、私拉乱接等问题,火灾风险极高;畜牧业中,猪舍的易燃材料和设备老化也增加了火灾发生的概率。
3.3特点
(1)隐蔽性强
(2)随机性大
(3)不易排查
(4)缺乏智能监测手段
推动安全治理模式由以事后处置为主向以事前预防为主的转型,围绕用电安全痛点、难点,采取技防+人防+群防相结合的方法,综合施策、多方发力,构建用电安全体系,防范和遏制电气消防事故发生。
3.4现状
传统电气火灾防控手段主要依赖人工巡检和简单的断路器保护,难以实现实时监测和预警。此外,电气火灾的隐蔽性使得隐患难以及时发现,往往在火灾发生后才能采取措施,导致损失难以挽回。
04
安科瑞智慧用电解决方案
4.1概述
智慧用电管理云平台是一款基于物联网、云计算和大数据分析的用电管理、远程智控系统,为用户提供实时、准确、完整的电力数据的同时,有效提高用电效率,保障用电安全。集实时监测、报警推送、回路保护、定时开关、远程管控于一体,实现可靠用电、安全用电、节约用电、智慧用电。
4.2主要功能
驾驶舱可以直观地在地图上展示所有出租户的位置信息、设备报警信息、报警分类、报警统计等。
系统可接入电气火灾探测器、故障电弧、智能微断、用电精灵、智能塑壳断路器、灭弧式保护器等,并可远程控制相应探测器。
电气安全监测,监测用电回路中的漏电流、线缆温度、故障电弧等电气参数,漏电流过大、线缆温度温度过高、线路中有故障电弧或识别到有电瓶车充电时产生报警。
当线路发生短路时在150微秒内切断回路,无危险火花产生,起到短路灭弧作用。
手机APP展示数据页面
05
系统硬件选型
5.1 ARCM300系列智慧用电在线监测装置
功能:
●实时监测回路剩余电流、温度、单/三相电流、电压、频率、功率和电能等参量;
●具有剩余电流、超温、过欠压和过流等保护功能;
●支持联动信号输入检测功能(DI);
●具有继电器输出控制功能(DO);
●支持RS485通讯,标准Modbus-RTU协议;
●导轨式安装
●声光报警,LCD点阵液晶显示
●可选配4G/NB上传功能
5.2 智能微断
功能:
●漏电、温度、电压、电流、电能等检测
●漏电、超温、过欠压、过流、短路保护
●分合闸控制
5.3智能终端监测
功能:
●漏电、超温、过欠压、过载报警
●安装在断路器下端,如下图
5.4故障电弧探测器
功能:
●故障电弧检测
5.5限流式保护器
功能:
●短路限流:150μs内快速限流。
●过载限流:超过额定电流,限流保护。
●超温限流:超温度过设定值时,限流保护。
5.6智能安全配电装置
AISD100系列单相智能安全配电装置
AISD300系列三相智能安全配电装置
功能:
●电不起火,防止电气火灾事故
●电不伤人,防止人身触电事故
●电不漏电,可以节省电能
●供电连续,防止意外停电事故
●电参量测量与显示
●远程监控功能
06
结论
随着智慧城市建设的推进,安科瑞智慧用电解决方案将在更多领域发挥重要作用。未来,安科瑞计划进一步优化其技术,例如引入AI算法提升故障检测精度,并拓展在新能源领域的应用,如光储充检一体化系统。
电气火灾防控是一项长期而艰巨的任务,安科瑞智慧用电解决方案通过技术创新和应用实践,为这一领域提供了强有力的支持。未来,随着技术的不断进步,安科瑞将继续为构建安全、智能的用电环境贡献力量
