UCC38C42 低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
UCCx8C4x 系列是高性能电流模式 PWM 控制器。UCCx8C4x 是增强型 BiCMOS 版本,与行业标准的 UCx84xA 系列和 UCx84x 系列 PWM 控制器具有引脚对引脚兼容性。BiCMOS 技术提供更低的功耗以提高效率,以及更快的电流检测和振荡器频率。
此外,还提供 UCCx8C40 和 UCCx8C41 的 7V 较低启动电压版本,用于电池系统。UCC28C4x 系列的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C,UCC38C4x 系列的额定工作温度范围为 0°C 至 85°C。
*附件:UCCx8C4x BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
该系列提供控制固定频率、峰值电流模式电源所需的功能,具有以下性能优势。该器件提供高达 1MHz 的高频作,适用于高速应用。与 UCCx8C4x 系列相比,经过调整的放电电流可实现对最大占空比和死区时间限制的更精确编程。降低的启动和工作电流可最大限度地减少启动损耗和低工作功耗,从而提高效率。该器件还具有 35ns 的快速电流感应到输出延迟时间,可在电源开关处提供出色的过载保护,以及 ±1A 峰值输出电流能力,改善了直接驱动大型外部 MOSFET 的上升和下降时间。
UCCx8C4x 系列采用 8 引脚 VSSOP (DGK) 和 8 引脚 SOIC (D) 封装。
特性
  • UCx84x 和 UCx84xA 系列的增强替代产品,具有引脚对引脚兼容性
  • 工作频率:最大 1MHz
  • 50μA 启动电流,最大 100μA
  • 低工作电流:2.3mA (fOSC = 52kHz 时)
  • 快速、逐周期过流限制:35ns
  • 峰值驱动电流:±1A。轨到轨输出:
    • 25ns 上升时间
    • 20ns 下降时间
  • 精度为 ±1% 的 2.5V 误差放大器基准
  • 调整振荡器放电电流
  • 欠压锁定保护
  • VSSOP-8 封装最大限度地减少了电路板空间
参数
PWM控制器
概述
UCCx8C4x 系列是一款高性能、低功耗的电流模式 PWM 控制器,采用 BiCMOS 技术设计,提供高频率操作、快速响应和高效能。该系列控制器具有针对固定频率、峰值电流模式电源供应的控制特性,适用于各种 AC-DC 或 DC-DC 转换器应用。
主要特性
  • 低功耗‌:采用 BiCMOS 技术,降低启动和运行电流,提高整体效率。
  • 高频率操作‌:支持高达 1MHz 的开关频率,适用于高速应用。
  • 快速响应‌:电流感应到输出的延迟时间低至 35ns,提供优异的过载保护。
  • ‌**±1% 精确参考电压**‌:内置 2.5V 误差放大器参考电压,确保高精度的输出电压控制。
  • 多种保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)和过流保护。
  • 兼容性强‌:与行业标准 UCx84xA 系列 PWM 控制器引脚兼容。
应用
  • AC-DC 转换器
  • DC-DC 转换器
  • 离线电源供应器
  • 电池供电设备
功能框图
功能框图展示了 UCCx8C4x 系列的主要组成部分,包括误差放大器、PWM 比较器、振荡器、输出驱动器等。
关键规格
  • 供电电压‌:最高 20V
  • 输出驱动电流‌:±1A 峰值
  • 误差放大器参考电压‌:2.5V ± 1%
  • 振荡器频率‌:可编程,最高 1MHz
  • 电流感应增益‌:约 3V/V
典型应用
提供了详细的典型应用电路图和设计步骤,包括输入电容选择、变压器设计、电流感应网络设计等,以指导用户实现高效的电源转换解决方案。
设计指南
  • 布局建议‌:强调关键信号路径的布局,以减少噪声和电磁干扰(EMI)。
  • 补偿网络设计‌:提供详细的补偿网络设计步骤,以确保系统的稳定性和响应速度。
  • 启动和软启动‌:讨论了启动电阻的选择和软启动电路的实现,以减少启动时的电流冲击。
封装与可用性
  • 封装类型‌:提供 8-pin VSSOP 和 8-pin SOIC 封装选项。
  • 工作温度范围‌:-55°C 至 125°C(UCC28C4x 系列),0°C 至 85°C(UCC38C4x 系列)。
