安科瑞直流表:多场景解决方案,准确测量
01
市场规模与增长动力
全球直流表市场预测:
2025年市场规模14亿美元,CAGR超15%。
驱动因素:充电桩、光伏/储能、基站、直流配电
市场增长引擎分析:
充电桩随新能源车迅猛增长,光伏储能受政策惠泽,5G基站增速显著。
02
场景痛点与需求拆解
1.充电桩:价优证全,性能好
2.光伏储能系统:大型储能电站1500V高压监测,配备霍尔传感器实现安全可靠准确测量
3.基站:要求体积小,且具备抗电磁干扰能力
4.直流配电:需兼容48V~1000V电压,支持门板安装,多协议通信确保兼容性
03
产品矩阵与场景适配
产品-场景适配矩阵(技术规格导向)
04
产品技术解析
1.全能产品
①产品型号
DJSF1352-RN,支持双路直流输入,电压、电流可调,带±12V 电压输出用于霍尔传感器供电
②认证齐全
CPA、CE、UL
③通信兼容性
内置Modbus-RTU/DLT645-07/DLT698协议,满足多场景通信需求
④应用场景
适用于充电桩、储能系统、基站、直流配电等多种场景,实现无缝集成
分流器精度高,充电桩使用分流器接入:
霍尔电气隔离,更加安全可靠:
2.大电流直连产品
①产品型号
DJSF1352-D,包含300A、600A两种规格
②温度适应性
设计耐温-40℃~+70℃
③通信兼容性
④应用场景
适用于直流充电桩
3.高压储能产品
①产品型号
DJSF1352-RN-6,支持双路直流输入,电压、电流可调,带±12V 电压输出用于霍尔传感器供电
②通信兼容性
③功能丰富
可选配模拟量输出、支持无线模块扩展
④应用场景
适用于1500V储能系统、光伏系统
面板式集成方案
4.面板式集成方案
①产品型号
PZ72L-DE,可选配±12V 电压输出用于霍尔传感器供电
②通信兼容性
③安装方式
面板安装
④应用场景
适用于1000V储能系统、光伏系统、直流配电系统
光伏汇流监测
①产品型号
AGF-MT
②安全性
一次电流采用穿孔方式接入,不超过20A,穿孔方式接入,安装方便,安全性高
③便利性
减少光电池阵列接入到逆变器的连线
优化系统结构
④应用场景
适用于1500V集中式光伏
05
配套传感器
分流器
优点:
1.简单性和成本效益:分流器是基于简单的电阻原理,因此它们通常比较便宜且易于实现。
2.高精度:在理想条件下,分流器可以提供非常准确的电流测量。
3.直接测量:分流器直接测量通过电阻的电流,因此对测量电流的直接变化响应迅速。
4.宽波特性:它们在宽范围的温度和电流条件下都能保持稳定性。
若分流器规格是500A/75mV
仪表电流输入选择75mV
一次值设置为500
霍尔
优点:
l.无接触测量:霍尔传感器通过磁场感应电流,不需要与电路直接接触,因此不会引起额外的电压降或能量损失。
2.适用于高电流测量:由于其无接触的特性,霍尔传感器适合测量较大的电流。
3.耐高温:霍尔传感器的性能不会因温度变化而受太大影响。
4.灵活性和安全性:由于无需直接接触电路,霍尔传感器在安装和使用时更加灵活和安全。
若霍尔规格是500A/5V
仪表电流输入选择5V
一次值设置为500
