电缆局部放电的原因分析及解决方法
电缆局部放电是绝缘系统中部分区域发生放电的现象,造成电缆局部放电的出现的原因有很多,如绝缘中存在的缺陷(制造过程中残留的缺陷、材料老化或受潮造成电气性能下降)、电场分布不均(电缆附件如终端头、中间接头等结构设计不合理,绝缘破损等),以及长期运行中电缆可能受到化学腐蚀、机械振动或温度变化的影响,或外部电磁干扰或过电压冲击等,导致绝缘性能劣化、诱发局部放电。
局部放电的征兆是监测局放现象的重要方向,如局部放电产生的电学信号异常,在电缆运行中的体现便是可能出现脉冲电流、电磁辐射或高频噪声,通过专业仪器即可检测到这种异常信号。此外局部放电区域还可能出现一些物理现象,如伴随微弱光亮(电晕放电)或产生臭氧、氮氧化物等气体,以及电缆温度异常升高等,通过一定的技术手段(专业设备)可检测到这些光、气体等现象,还能利用红外热成像检测到局部热点。
电缆
针对电缆局部放电的监测与预防需从设计、制造、运行到维护全流程进行管控,通过优化绝缘结构、加强运行监测和改善运行环境等多种技术手段结合应用,才能有效降低局部放电风险,从而保障电缆安全稳定运行。常见的监测与预防技术应用较多的有监测技术中的脉冲电流法、超声波检测法、特高频检测法以及红外热成像技术等;预防技术可通过优化设计与制造、加强运行维护、改善运行环境以及智能监测系统等应用。
脉冲电流法通过检测局部放电产生的脉冲电流信号,评估放电强度和位置,适用于离线检测;超声波检测法利用超声波传感器捕捉局部放电产生的声波信号,适用于在线监测,抗干扰能力强,可实时预警;特高频检测法检测局部放电产生的特高频电磁波信号,灵敏度高,适用于电缆附件的局部放电监测;红外热成像技术通过检测电缆表面温度分布,发现局部过热区域,间接判断局部放电,适用于定期巡检。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
