MCS1823超小尺寸线性霍尔效应电流传感器 数据手册和产品介绍
MCS1823 是一款用于交流或直流电流采样的线性霍尔效应电流传感器 IC。其霍尔阵列为差分式,可以抵消杂散磁场。
该器件的低电阻 (0.6mΩ) 原边导体允许大电流在包含高精度霍尔传感器的IC附近流动。该电流产生磁场,并由集成的霍尔传感器在两个不同的点采样。然后,两点之间的磁场差被转换为与施加电流成比例的电压。旋转电流技术适用于低稳定偏移应用。
MCS1823 还集成了过流检测 (OCD) 功能,可轻松监测系统的过流事件。
其小尺寸节省了电路板面积,使器件非常适合空间受限应用。MCS1823采用超小尺寸 TQFN-12 (3mmx3mm) 封装。
*附件:MCS1823数据手册.pdf
产品特性和优势
  • 3.3V 或 5V 单电源供电可选
  • 通过差分传感方法避免外部磁场干扰
  • 0.6mΩ 内部导体电阻
  • 总体精度:±2.5%
  • 5A 至 50A 范围(单向或双向电流可选)
  • 120kHz 带宽
  • 自定义过流检测(OCD)功能,50% 至 240% IPMAX可调范围
  • 快速 OCD(1μs响应时间)
  • 输出与AC 或DC电流成比例
  • 输出为比率或绝对输出电压两种可选
  • 精度由工厂校准
  • 无磁滞
  • 采用 TQFN-12 (3mmx3mm) 封装
  • 相关推荐
  • 热点推荐
