汽车道路测试是汽车研发制造的核心环节,随着汽车产业的快速发展,汽车控制系统已从单一的控制器,转变为多控制单元协同工作,通信总线也从低速K-line/LIN/CAN升级为高速CAN /CANFD /FlexRay /TX /T1,使汽车路试数据采集面临着前所未有的挑战。
INTEST专注道路试验领域二十余年,依托深厚技术积淀,我们不断优化硬件终端与软件产品,经过大量测试与验证,完成全链路产品矩阵焕新升级,对终端的采集性能、使用配置、数据传输、数据存储、数据拷贝等试验全流程进行优化,并加强试验过程状态监控以及终端故障自诊断和预警能力,有效解决了工程师们在道路试验数据采集中遇到的各类问题。
新品矩阵:硬核实力,精准赋能
面对汽车测试场景多元化需求,我们基于深度客户调研与技术积累,推出高、中、低配三款产品。通过灵活、阶梯式性能配置,让客户能够根据自己的需求选择高性价比、合适的产品。
道路试验主机
1多达34路总线同步采集,精准捕捉每一帧数据
最多支持20路CANFD、12路LIN和2路百兆/千兆车载以太网采集,保证CANFD 5M波特率情况下,99%高负载不丢帧,轻松应对智能网联汽车多传感器融合、高带宽通信的严苛需求,复杂路试场景下依然游刃有余。
2搭载WIFI6,让海量数据实现快速传输
随着智能网联汽车测试场景复杂度的不断提升,单日需采集传输的数据量已突破 60G,传统传输方式的局限性愈发凸显:
传统依赖 4G/5G 网络进行实时数据传输虽具备一定灵活性,但面对海量数据时产生的流量成本高昂;而7206系列产品搭载WiFi6技术,其数据上传速率可达 30MB/s(约 240Mbps),20G数据量仅需10分钟左右即可全部上传,较传统 4G/5G 的流量计费模式,WiFi6 通过本地无线局域网实现数据高速回传,在保持无线传输灵活性的同时,可完全节省运营商流量成本。
3支持多重数据存储,提升数据存储安全
7206系列产品沿用之前eMMC、SSD、SD三种存储机制,实现数据的冗余存储。确保当某一种存储介质偶发异常时,数据不会丢失,极大的提升了数据存储安全。
4新增1T大容量SD卡,让数据拷贝实现0时间获取
由于当前总线数据、以太网数据、视频数据的采集需求,每日产生的数据量甚至超过100G,对现场的数据拷贝带来极大的挑战。行业通常采用ftp和USB拷贝方式,以太网拷贝数据受限ftp文件传输协议,通常只能达到50MB左右,需要40分钟以上才能完成数据拷贝;即使是USB拷贝方式,在现场也需要进行二次拷贝,极大浪费时间,且操作还需要工程师额外配置拷贝逻辑。
7206系列产品在支持ftp和USB拷贝数据方式的同时,升级支持直接使用大容量SD卡存储和直接更换SD卡方式获取获取,可以做到0时间获取每日终端采集数据。相比以往通过以太网或USB拷贝数据的方式,SD卡方式同时具备大速率和无需二次数据拷贝的优点,可以帮助工程师更高效的获取试验数据,彻底告别数据迁移等待时间。
5每路总线配备单独指示灯,帮助试验人员快速检查设备总线状态
为帮助工程师在试验过程中,更直观的实时掌握设备的数据采集状态,7206系列产品在设备结构上对所有总线接口采集状态以及设备运行状态增加了指示灯的显示,让工程师可以直观的精准掌握试验过程,避免数据未正确采集和存储,完全保证试验的有效性。
6终端支持故障和异常状态的一键诊断、自定义预警和智能推送,确保试验数据采集无误
设备除了拥有指示灯显示,还支持对终端所有的系统状态、总线状态、定位状态、存储空间不足、联网状态等进行自动检测,并可通过显示屏或手机APP以图文和声音的形式实时提醒工程师,同时工程师也可自定义选择关注的预警信息进行显示;并支持对终端所有状态进行一键自检,方便工程师更高效、规范的进行试验。
7支持4G/5G双卡双待,解决不同地区物联网卡区域管控限制,同时可帮助CANape等软件实现远程在线标定
当前汽车路试经常需要在新疆、西藏、云南等 "三高"(高温 / 高寒 / 高原)地区开展,但受国家电信诈骗管控政策影响,上述区域实施严格流量卡使用限制,传统单运营商网络方案频繁遭遇信号盲区、带宽限制,导致测试数据无法实时回传,严重影响测试效率。
7206系列产品采用4G/5G双卡双待模式,支持智能切换运营商网络,打破偏远地区或复杂场景下的网络覆盖限制,确保数据实时回传零中断。同时通过2台7206和双5G网络,可以实现CAN数据的桥接功能。当配置为双5G模式时,7206可支持数据的低延时、大数据的实时透传。当车辆遇到问题时,借助实验室内的CANape等专业分析、标定软件,工程师无需到现场,就可以完成远程在线标定、故障诊断功能,极大减少工程师出差和问题解决成本。
8支持本地触摸显示屏、手机APP、PC配置软件及远程平台等多种配置方式,降低设备使用门槛
面对复杂的终端设备,参数配置问题常常让工程师感到头痛,为让工程师可以对设备操作更轻松,使用更便捷,我们为终端硬件产品配备了灵活的配置软件,采用手机APP、显示屏、PC配置软件以图形化的方式帮助工程师更快速的上手使用设备。让司机、试验员都可以轻松、零门槛完成从接口配置到数据采集上报全流程配置,让测试更简单、高效
状态监测:可实时监测终端4G/5G联网状态、定位状态、存储容量状态,以及总线状态,帮助工程师实时了解设备状态信息。
实时数据:支持对车辆经纬度信息、里程信息等进行实时监控并显示,并可以灵活配置所关注的CAN总线通道信号。
终端配置:可灵活配置终端的基本信息,并可以针对CAN总线进行DBC、XCP/CCP配置文件的导入、以及U盘拷数据、时区配置等。
故障预警:支持对设备的状态进行自动检测并预警,以图形化的形式及时提醒工程师,以便工程师可以更快速的定位问题,处理解决。
帮助说明:为工程师提供常用设备基本配置以及常见问题操作说明,帮助工程师提高测试效率。
