‌CI523非接触式读写器芯片技术解析
一、核心功能与技术参数
集成电路设计
单芯片整合射频通信模块与数据处理单元,工作频率13.56MHz,遵循ISO/IEC 14443 A/B协议规范,支持MIFARE技术标准,具备天线直接驱动能力,完成近场通信交互。
安全防护机制
配置国密SM7算法硬件加速模块,密钥存储满足EAL4+安全认证要求,保障身份认证过程与数据传输的加密安全性。
能耗管理
待机状态下典型电流0.9μA,配备外部中断唤醒功能,满足电动车长期休眠待机的功耗需求。
封装特性
使用QFN16封装(尺寸3mm×3mm×0.8mm),降低智能仪表电路板布局空间需求。
电磁兼容方案
集成电磁干扰抑制单元,符合CISPR 25 Class 5测试标准,有效抑制电机运行产生的高频干扰。
通信可靠性
接收灵敏度达-72dBm,通信误码概率小于0.01%,有效识别距离保持在5cm以上。
二、应用系统构建
认证流程设计
当NFC设备或加密身份证靠近识别区域时,芯片提取设备UID信息,与预存的车主信息进行匹配验证,校验成功后输出车辆控制指令。
符合公安部门对加密证件识别的技术规范。
系统联动机制
与加密协处理器(如GK2201)配合建立加密传输通道,防范通信数据截获风险。
结合卫星定位模块实施身份与地理信息双重校验,激活电子围栏管理功能。
非接触式
三、产品特性
操作时效性
系统指令处理延时不超过300ms,响应速度较传统蓝牙方案提升明显。
环境耐受性
通过AEC-Q100 Grade 2可靠性认证,工作温度范围-40℃至125℃,适用于各类户外工作环境。
部署经济性
外围电路设计精简,已在雅迪、爱玛等主流电动车品牌实现批量应用,适配国内200余城市车辆认证体系。
四、实施领域
车辆控制系统
取代机械钥匙结构,支持智能设备接触式解锁功能。
实现共享车辆用户身份核验与使用数据采集功能。
安防控制系统
嵌入智能门禁设备,提供非接触式开启方案,适用于指纹识别受限的使用场景。
五、开发配套
硬件连接
提供SPI主设备接口,实现与主控处理器的快速数据交互。
功能扩展
物理封装规格与Ci522系列一致,可通过软件升级增加身份证信息识别功能。
