UCC35705 15V 电压模式 4MHz PWM 控制器数据手册
UCC35705 和 UCC35706 器件是具有快速过流功能的 8 引脚电压模式初级侧控制器 保护。这些器件用作高性能隔离和非隔离的核心高速构建模块 电源转换器。
UCC35705/UCC35706 器件具有一个高速振荡器,具有集成的前馈补偿功能,用于 改进的转换器性能。25 ns 的典型电流感应到输出延迟时间可提供对 过载条件。该 IC 还提供精确的可编程最大占空比钳位,以提高 保护,也可以禁用该保护,以便振荡器以最大可能的占空比运行。
*附件:ucc35705 高速电压模式脉宽调制器 数据表.pdf
提供两种 UVLO 选项。导通电压较低的 UCC35705 适用于 DC-DC 转换器,而 UCC35706 的较高导通电压和更宽的 UVLO 范围更适合离线应用。
UCC35705/UCC35706 系列采用 8 引脚 MSOP (DGK)、SOIC (D) 和 PDIP (P) 封装。
特性
  • 工作频率大于 4MHz
  • 集成振荡器/电压前馈补偿
  • 4:1 输入电压范围
  • 25ns 电流限制延迟
  • 可编程最大占空比箝位
  • 光耦合器接口
  • 50μA 启动电流
  • 4.2mA 工作电流 @ 1MHz
  • 8 引脚 MSOP 封装的最小尺寸可较大限度地减小
    电路板面积和高度
参数
引脚电压
方框图
引脚电压
概述
UCC35705是一款8引脚高速电压模式脉宽调制器(PWM),专为高性能隔离和非隔离电源设计。该器件集成了高速振荡器和电压前馈补偿,提供快速过流保护和可编程最大占空比限制,适用于高频率操作。
主要特性
  • 高速性能‌:支持大于4MHz的操作频率。
  • 集成振荡器‌:内置高速振荡器,带有电压前馈补偿,提高转换器性能。
  • 快速过流保护‌:电流感应到输出延迟时间仅为25ns,提供快速响应。
  • 可编程占空比限制‌:提供准确的可编程最大占空比限制,增强保护。
  • UVLO选项‌:提供两种UVLO(欠压锁定)选项,适合不同的应用需求。
  • 低功耗‌:启动电流低至50μA,工作电流在1MHz下为4.2mA。
  • 小封装‌:采用8引脚MSOP封装,最小化板载面积和高度。
应用
  • 隔离和非隔离电源‌:适用于需要高性能和高频率操作的电源设计。
  • DC-DC转换器‌:为DC-DC转换器提供核心高速构建块。
功能框图
功能框图展示了UCC35705的主要组成部分,包括振荡器、PWM比较器、电流限制比较器、软启动电路等。
关键规格
  • 供电电压‌:最高15V
  • 输入电压范围‌:VFF、RC、ILIM引脚最高7V,FB引脚最高15V
  • 输出电流‌:±20mA(直流)
  • 振荡器频率‌:0.9MHz至1.1MHz(取决于VFF电压)
  • 电流限制阈值‌:180mV至220mV
  • PWM增益‌:12%/V(VFF=2.5V,MODE=1)
典型应用
数据表中提供了典型应用电路图,展示了UCC35705如何与外部FET驱动器、软启动电路等组件一起工作,以实现高效的电源控制。
设计指南
  • 振荡器配置‌:详细介绍了如何通过外部电阻和电容配置振荡器,以实现所需的频率和占空比限制。
  • 电流限制‌:讨论了电流限制功能的工作原理和设置方法。
  • 软启动‌:提供了软启动电路的实现方案,以减少启动时的电流冲击。
封装与可用性
  • 封装类型‌:8引脚MSOP(DGK)、SOIC(D)和PDIP(P)封装。
  • 工作温度范围‌:商业级0°C至70°C(UCC35705),工业级-40°C至85°C(UCC35706)。
