LM3488 用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器数据手册
LM3488 是一款用于开关稳压器的多功能低侧 N-FET 高性能控制器。该器件适用于需要低侧 FET 的拓扑结构,例如升压、反激式或 SEPIC。此外,LM3488 可在极高的开关频率下运行,以减小整体解决方案尺寸。LM3488 的开关频率可以通过使用单个外部电阻器或将其与外部时钟同步来调整为 100kHz 至 1MHz 之间的任意值。电流模式控制除了逐周期电流限制外,还提供了卓越的带宽和瞬态响应。输出电流可使用单个外部电阻器进行编程。
*附件:lm3488.pdf
LM3488 具有热关断、短路保护和过压保护等内置 功能。省电关断模式将总电源电流降至 5 μA,并允许电源排序。内部软启动限制启动时的浪涌电流。
特性
  • 汽车级产品,符合 AEC-Q100 标准
  • 8 引脚 VSSOP 封装
  • 具有 1A 峰值电流能力的内部推挽驱动器
  • 电流限制和热关断
  • 使用电容器和电阻器优化的频率补偿
  • 内部软启动
  • 电流模式作
  • 带滞后的欠压锁定
  • 主要规格:
    • 2.97 V 至 40 V 的宽电源电压范围
    • 100kHz 至 1MHz 可调和可同步时钟频率
    • ±1.5% (过热)内部基准
    • 5μA 关断电流(过热)
参数
开关稳压器
方框图
开关稳压器
概述
LM3488是一款高性能、低侧N-FET控制器,适用于升压(Boost)、降压-升压(SEPIC)和反激(Flyback)DC-DC转换器。该控制器具备高效电流模式操作、宽输入电压范围、可调频率和同步功能,适用于多种电源管理应用。
主要特性
  • 高效能‌:适用于升压、SEPIC和反激拓扑结构。
  • 宽输入电压范围‌:2.97V至40V。
  • 可调频率‌:100kHz至1MHz,可通过单个外部电阻调整或同步至外部时钟。
  • 电流模式控制‌:提供优越的带宽和瞬态响应,以及逐周期电流限制。
  • 内置功能‌:包括软启动、过流保护、热关断和欠压锁定(UVLO)等。
  • 低关断电流‌:5μA(过热条件下)。
  • 小封装‌:8引脚VSSOP封装,尺寸为3.00mm x 3.00mm。
应用
  • 汽车启动-停止系统
  • 汽车ADAS(高级驾驶辅助系统)
  • 便携式蓝牙音频系统
  • 笔记本电脑、PDA、数码相机等便携式设备
  • 离线电源供应器
  • 机顶盒
  • 音频放大器升压转换器
功能框图
功能框图展示了LM3488的主要组成部分,包括PWM比较器、误差放大器、软启动电路、电流感应输入、驱动输出等。
关键规格
  • 内部参考电压‌:±1.5%(过温条件下)。
  • 最大占空比‌:100%。
  • 驱动输出电流‌:1A(峰值)。
  • UVLO阈值‌:2.85V(启动),3.0V(关断)。
  • 过流保护阈值‌:343mV至415mV(典型值)。
  • 热关断温度‌:165°C。
典型应用
升压转换器
  • 设计要求‌:包括输入电压范围、输出电压、最大电流和操作频率等。
  • 详细设计步骤‌:包括电感选择、输出电压编程、电流限制设置、功率二极管和MOSFET选择、输入和输出电容选择等。
SEPIC转换器
  • 设计要求‌:类似于升压转换器,但输出电压可以高于或低于输入电压。
  • 详细设计步骤‌:包括MOSFET和二极管选择、电感选择、电容选择等。
布局指南
  • 最小化AC电流环路‌:以减少开关噪声的影响。
  • 地平面‌:确保足够的地面面积以进行热散耗,并遵循适当的布局规则以减少噪声。
  • 旁路电容‌:在VIN引脚附近放置陶瓷旁路电容,以减少噪声。
